Все складно спасибо Но старался держать 38 - все было хорошо и вовремя. Правда опыт небольшой пока - 2 вывода. До этого цып готовых покупал на той - же птицефабрике, что и инкубационное яйцо.
Нет...
Ровно не выставить...
вот я например держу:
Включение лампочки регулятора-38
Выключение-38,3
По другому ни как...ровно одну температуру ни как...
Согласен, я уже писал, что у центра и у края разная температура вот и выставляешь примерно что-то среднее. И яйца перекладываеш туда - сюда во время переворота ( у меня ручной ).
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11710
Не в сети
Заходил: 11 часов 46 минут назад
"olga k" пишет:
Нет...
Выключение-38,3
Обогрев сверху, на решотке температура меньше чем в верхней точке яйца. Если мы будем держать температуру 37,7, то на решотке она будет значительно меньше и так же уменьшится средняя температура яйца...
Переворачивая яйцо мы опять же делаем более ровной температуру по всему яйцу, потому как оно остывает и нагревается при перевороте постепенно...
Вот поэтому температура в бытовых инках нужна выше чем в промышленных...
Коля, так я об этом же и писала только что...
А про теорию зависимости пола цыплят от температуры могу сказать...
а почему же тогда на птицефабриках выводятся петушки? Выводить их не рентабельно...неужели если бы была возможность выводить только курочек они бы не воспользовались ею...
На сейчас.... Вылупление идёт. Уже отсажено более 30 цып. Где-то столько же наклёвышей и шевелящихся. Прочитал полностью эту ветку с самого начала. Практически успокоился. Процесс идёт медленно, но идёт. Через сутки-двое, думаю надо будет провести разбор полётов, что-бы понять ошибки. Надеюсь на Вашу помощь.
Огромное всем спасибо за участие и помощь.
Отлично! Процесс движется! А как те, которых вы вскрыли, вылупились?
Да, на всякий случай, так как инкубация первая, хочу вас предупредить еще вот о чем. Иногда цыпленок рождается, а за ним волочится веревочка с нашлепкой на конце или без нее. Так вот, это НЕ кишки! Уничтожать таких НЕ надо! (находятся и такие). Это пуповинка с плацентой. Обычно при рождении они остаются в скорлупе, но иногда случается вот так. У меня так бывает или если когда в инкубаторе сразу несколько цыплят рождаются одновременно и они выдирают ее из скорлупы друг у друга, не дав пуповине отвалится самой. Или когда я перебрызгаю яйца (при этом скорлупка внутри тоже мокрая). Обычно у последних цыплят. Поэтому стараюсь особо на яйца не брызгать, а только на стенки инкубатора. А как появляется такой переувлажненный цыпленок и вообще прекращаю брызгать. С остальными потом все нормально.
Можно с этой пуповиной ничего не делать - она подсохнет и через пару дней отвалится сама (как у котят, шенков, козлят...). А можно отрезать ее и смазать пупок зеленкой. Я ничего не делаю.
Так что не пугайтесь, но предупрежден - значит вооружен.
: 11710
Не в сети
"olga k" пишет:
У них гораздо меньше петушков.Но объёмы огромны. А про теорию.Гусят вывожу % 70 выходят гусаки. Но эксперементировать много не приходится. Сама знаешь гусята - месяц му ся.
Получается-себе набираю и порядок.
Итак, сегодня, ночью и утром достал из инкубатора двух последних живых цып, яиц осталось около 30 штук-половину вскрыл. В них полностью сформировавшийся птенец с оперением. В некоторых присутствует немного жидкости, в некоторых нет.
Разбор полётов:
1. Исходные данные. 150 яиц кучинской юбилейной куплены на Балашихинской фабрике 16 января. прям с хранилища укутаны тёплым одеялом. Везлись в легковой машине 500 км. до Воронежа. Потом находились часов 16 при комнатной температуре. Вечером 17 января началась закладка в 2 инкубатора Золушка-70.с автопереворотом.
2. В первый- 70 яиц. Во второй-80(вытащил решётку- до первого овоскопирования через 6 дней переворачивал вручную. На 6 день удалены 9 яиц- неоплод и кольцо.
Поставил решётку, включил автопереворот, лишнее яйцо лежало сверху у края-его я переодически менял местами с другими во время проветривания(3 раза в сутки до температуры чтобы не чувствовало веко). Температуру в обоих держал примерно одинаковую по инструкции 38-38,8. контролировал и корректировал раз 6 в сутки.
Отключений электроэнергии и других форс-мажоров не было.
На 15 день провёл второе овоскопирование-удалил 1 светлое яйцо. остальные были в порядке.
3.По истечении 21 суток т.е. вечером 7 февраля в инкубаторах ни звука, ни стука.
в порыве отчаяния(первый блин комом) аккуратненько вскрыл по 5 яиц из каждого инк.(естественно зря...) все они были живые... В последствии появилось из них 5 нрмальных цып, пять погибли.
8-го с утра- первые наклевыши и писки в первом инкубаторе-продолжалось ровно сутки. Во втором - мертвая тишина.
9-го с утра посыпались с первого. Во втором-наклёвыши.
В ночь с 9 на 10 посыпались со второго. В первом- осталось с 10 целых яиц и несколько наклёвышей-переложено всё во второй.
Про сегодня уже написал.
Итак, мои мысли(вернее не мои а - многоуважаемых форумчан, в моём понимании)
- явный недогрев из-за конструктивных особенностей инкубаторов
- позднее отключение автопереворота(в последний день инкубации)
- почему, практически 100% разница в колличестве задохликов при прочих равных условиях???. Думаю, что я неправильно переворачивал яйца во втором инкубаторе первую неделю. Делал так - типа как месят костяшки домино, только очень осторожненько-осторожненько. Хотя они же созрели-просто не вышли???
Очень хотелось бы послушать ваши соображения по моей первой инкубации, и советы на последующие....На днях начну собирать утинные яйца- оставил на зиму две семьи. Потом подут цесарки...., зимуют 14 штук. Так и не смог определить, кто есть кто-поэтому оставил всех имеющихся без сортировки(но судя по крикам исть и мальчики и девочки)
: 11710
Не в сети
Сначала от СВОИХ кур потренируйся,все не так просто. Я их не вскрываю,просто УЖЕ знаю,что произошло и где сбой.Кидаю в кипяток,варю, на мясорубку и отдаю курам.А вскрывать ЖАЛКО.
Для начала
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ИНКУБАТОР...обкатайте!!!
Обязательно!!!
КОРЗИНКА регулятора непосредственно над яйцом...только-только его не касаясь.
КАПЕЛЬКА ТЕРМОМЕТРА так же непосредственно над яйцом, только-только его не касаясь...
СВЕРИТЬ термометр электронный с медицинским!(в стакан налить тёплой воды и не на долго отпустить оба термометра, показания сверить)
Закладывают яйцо в уже ПРОГРЕТЫЙ инк...желательно быстрое нагревание в первые часы, поэтому можно дополнительный обогрев...я ставлю чашку с тёплой водой.
Факторы снизившие вывод:
Транспортировка...
невовремя отключеный переворот...
Эмбрионы могут и развиться ,но не выйти...
bay_59 Я вас от всей души ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Первый опыт - и сразу такой экстремальный, с таким количеством живых жизней! Вы молодец, справились!
Очень переживала за Ваших цыплят, как будто сама рожала.
Фух, теперь можно выдохнуть .
Отходы инкубации встречаются почти всегда, даже и у самых опытных
птицеводов. Не расстраивайтесь. Про то, что бы потренироваться на небольшом количестве своих цыплят. узнать все тонкости своего инкубатора, все подстроить, наладить - полностью согласна.
Инкубатор инкубатору - рознь, даже если у них и одно название У каждого свои заморочки. Придется подстраиваться под каждый из них.
Для вывода в пенопластовом инкубаторе, когда переворачивают и меняют яйца местами вручную - обычно рисуют на одной стороне крестик, на другой нолик и во время охлаждения и переворота (с крестика на нолик) меняют яйца местами - от краев к центру и наоборот. Переворачивают и меняют яйца местами обычно с первого дня. Охлаждают с 4-5. Переворот отключают за 2 дня до вывода.
Утиные (и мускусиные) яйца я еще за несколько дней до вывода, по совету опытных форумчан, терла новой мочалкой кухонной (стороной с абразивом), что бы облегчить выход утят. Выводы очень порадовали.
Цесарята вывелись без труда, сами. без доолнительных манипуляций, на отлично. Удачи!
Смысл переворачивания яиц в том, что в неподвижном яйце амнион и зародыш могут прилипнуть к скорлупе на ранних стадиях инкубации. Также температура воздуха на уровне верха яиц всегда выше температуры на уровне низа яиц. Поэтому поворачивание яиц здесь имеет еще значение и для более равномерного обогревания.
Для удобства поворота вручную
"Наталья Б" пишет:
Например, сначала яйца лежат крестиками вверх, проводя по ним ладошкой, Вы перекатываете яйца на другой бок, и после этого лежат яйца уже вверх ноликами. Замечаете, например, в чётный день яйца уходят "ночевать" вверх ноликами, в нечётный - вверх крестиками.
По поводу охлаждения. Во всех имеющихся справочниках, инструкциях к инкубаторам пишут, что охлаждение и опрыскивание необходимо только для яиц водоплавающих птиц. Куриные, индюшиные, перепелиные яйца нет необходимости охлаждать. Другое дело, что конструкция Вашего инкубатора предусматривает, что яйца будут перекладываться от стен к центру и обратно. Но, как я уже сотни раз писала, когда Вы открываете инкубатор, температура в нём резко падает, когда Вы закрываете крышку, инкубатор начинает усиленно нагнетать температуру, возникают скачки температуры. В результате скорлупа яиц пересушивается, как и подскорлупная плёнка, что затрудняет выход цыплёнка из яйца. Поэтому нежелательно часто нырять в инкубатор, поскольку так нарушается микроклимат внутри инкубационной камеры.
Кроме всего прочего, если охлаждение и нужно, то никак не раньше 11-ого дня, когда:
"Задержка выделения тепла из яйца приводит к уменьшению использования белка и желтка, рост зародыша замедляется... Повышенная температура начинает уже задерживать рост зародыша".
"bay_59" пишет:
Обязательно надо соблюсти соотношение 1 самец на 4 самки, иначе оплод падает.
Вот здесь можно почитать про ещё один способ определения пола у цесарок https://fermer.ru/node/48718
Удачи!
Спасибо всем огромное за участие.
По температуре......
Говорим об одном, а думаем и выражаемся по разному.
датчик терморегулятора(корзинка), показывает температуру в той точке, где она находится. Какой-то двоешник, при сборке инкубатора сделал провода на 1 мм. короче-и всё температура уже другая!!!!
Поэтому, что-бы не менять конструктив, при следующей инкубации, буду держать температуру на пол-градуса выше,т.е. в пределах 38,7-39,2. Об результате обязательно отпишусь.
На сейчас.... Бегают и прыгают чуть больше сотни живчиков. Самые последние отдельно, на реабилитации. Их с утра было 12, тех кому реально помогал выйти.
Они очень хотели жить, поэтому отковыривал скорлупу по периметру наклёва.
Сейчас их осталось четыре..................................................................................................................
, остальные............................................................................................................
Да, вы правильно поняли..........................................................................................................
В ОБЩЕЙ КУЧЕ, КАК АБСОЛЮТНО АДЕКВАТНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доброго времени суток, сегодня 20-й день инкубации, одно яйцо зачирикало, но наклева нет. Это нормально или что-то с режимом инкубации не так было? Может быть я бегу вперед паровоза? Просто эмоции переполняют, все таки первый раз.
Андрей,всё по плану!!! Ждите! Так и должно быть. Скоро будет наклёв. Только не спешите,можно навредить. Удачи!!! Надеюсь,скоро порадуете
Все складно
спасибо
Это как так на ЗОЛУШКЕ возможно?
Там у релюшки разрыв 0,3 градуса...ровно 38 не получится...
СТАРАЛСЯ +-
Нет...
Выключение-38,3
Если половина петушков,то перегрев.
Коля, а как же под курочкой? Там все перегреваются?
Снизу прохладно. Поэтому и желательно,что бы тепло подавалось сверху.
Натуль, молодчинка! Чтобы другим не страшно было!!!
Сама, небось, натрусилась
Аннушка, так я ж акушерка, хотя и бывшая. Догадалась![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ся.
Разбор полётов:
Для начала
Обязательно!!!
Транспортировка...
Я не поняла а для чего было первые дни переворачивать рукой яйца?
Почему сразу не включать переворот автоматический?
Молодец. Как квочка возле инкубатора.
Думаю потому что яиц было больше чем ячеек...
А то...мне как моей серой гусыне-всё что пищит-ДЕТИ
Удачи!
Доброго времени суток, сегодня 20-й день инкубации, одно яйцо зачирикало, но наклева нет. Это нормально или что-то с режимом инкубации не так было? Может быть я бегу вперед паровоза? Просто эмоции переполняют, все таки первый раз.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Андрей,всё по плану!!! Ждите! Так и должно быть. Скоро будет наклёв. Только не спешите,можно навредить. Удачи!!! Надеюсь,скоро порадуете![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Андрей, срочно идите спать! А завтрааа......!![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s17.rimg2.info/6c667167cfc29d13b3276aec4040eb22.gif)
УРАААААААААААААААААААА!!!! Процесс пошел! Четверо уже бегают по инку, еще около 20 наклюнутых.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Вот они красавцы, правда фото не очень получилось.
Очень даже получилось!!! Поздравляю!!! Вот что значит хорошо выспаться!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
