Перепел. Режим инкубации. Страница 43 из 68
2019 сообщений
09.01.2015 - 10:35
: 25
sergeyuzl пишет:
а какая влажность при закладке и при выводе
а этого я не знаю blush2
: Узловая Тульская область
14.12.2014 - 21:02
: 5
Спасибо за честный ответ
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
e32177 пишет:
sergeyuzl пишет:
Казахстан, Западно-Казахстанская область
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Приветствую всех. Проинкубировал вторую партию яиц, для испытания. Модернизация прошла на 5+. Из 11 яиц - 10 вышли, 1 остановился на ранней стадии развития примерно 1 неделя. Это около 91% выводимость. Оплод 100 %!!!! Яйца покупные
При первои инкубации выводимость 50% от общего или 63% от оплодотворенных.
28.04.2014 - 22:05
: 52
Яйца покупные
В смысле из магазина, или от фермера?
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Не от своих птах, еще. Брал по объявлению инкубационные.
Хочу на пробу в след раз заложить так-же магазинные.
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
Серик М пишет:
Овчинка выделки не стоит
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
из 10 1
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Немного о модернизации самодельного инкубатора, в целях повышения % выводимости.
Так как в первую инкубацию было 63% от оплодотворенных, решил улутшить. Путем добавления: дополнительного кулера, отражателей на лампы накаливания (для защиты от прямого паподания ИК лучей), увеличения площади испарения влаги, доп вент отверстия для улутшения газообмена.
Результат 91% от оплодотворенных. Заложил 11 яйц, равномерно распределив их по площади лотка, для нахождения критических t зон инкубирования. Вышло 10 перепелят. Один эмбрион остановился в развитии в возрасте около 1 нед.
Считаю неплохой результат.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=jIR8WAvAXfQ
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
W.E.Sergey пишет:
последние фотки - свой майонез из перепелиных яиц! wiggle
Завидую!
Рецепт секретный?
11.04.2015 - 20:05
: 16
добрый вечер ! вернее ночи. перепелов завела недавно в начале декабря. потом мне сказали что нужно купить инкубатор что бы своя птица была, я купила а вот выводить не как не получается . инкубатор китайского производства , в январе на пробу положила 20 перепелиных яйц из них оплодотвореных было 11 стали выводится цыплята на 17 день но не могли пробить шкорлупу и померли только 2 перепеленка остались жить. потом опять заложила 48 штук на 17 день начали проклевываться но опять ни все только 10 штук осталось живых но бодренькие и то я им помогала шкарлупку надорвать а дальше сами. теперь опять заложила прошло 7 дней . товарищи перепеловоды в чем причина подскажите , цыплятки яйца начинают клювать а потом замирают.
13.10.2014 - 20:49
: 18
Марьянн пишет:
Какая модель инкубатора? Просто дело в том что я уже 3й раз по 100-120 яиц в китайский инкубатор закладываю и результат просто ужасен, ну первую закладку я сам загубил, а вот со 2й из 120 - 30 вывелось 25 выжило, сейчас 17й день идет 3го вывода, 16 вылезло дружно на 16й день, на 17й 1н и то помогали+1н наклев был но вылезти не смог ... помер. Прихожу к выводу что инкубатор редкосное го....но. Либо я коардинально что-то не так делаю.....
11.04.2015 - 20:05
: 16
сейчас я фото закину
11.04.2015 - 20:05
: 16
я сначала пенопластовый короб убрала .инкубатор совсем холодный был . теперь поставила в пенопласт вродебы теплый, а то было температуру показывает как надо, а сам холодный
11.04.2015 - 20:05
: 16
можеть быть надо яйца местами менять,5 дней на одном месте сперва в середине потом по краям.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Не могли пробить скалупу значит низкая влажность, я думаю в последние два дня можно раза 3 в день опрыскивать из пульвера по внутренним стенкам, без фанатизма, для размягчения скарлупы.
Пользуюсь такой таблицей инкубирования, которую подсказали здесь-же на форумах. Полностью устраивает:
1-12 день Темп.-37.8 влаж. 58 %
13-15 Темп.37.4 влаж. 53%
вывод 37.2 влажность как можно больше.
Поворот лучше начинать с 4 дня инкубации. Первые 3 дня дать спокойно начать развиваться зародышу. По окончанию 15 суток поворот остановить.
Охлаждение начинаем не раньше 9 дня инкубации. по 2 раза в день
Начинаем с 5 минут и по 1 минуте добавляем ежедневно.
с 15 дня прекращаем все манипуляции и больше не открываем крышку инкубатора до первой высадки птенцов в брудер.
Так-же попробуйте произвести замеры t в разных частях инкубатора, для того чтобы узнать какой перепад. Или переставляйте местами.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Да еще, на 16 день рановато. Вроде инкубационный период, из разных источников, 17-17,5 дн. Возможно незначительный перегрев. Пререпроверьте штатный терморегулятор бытовым ртутным мед термометром. Только всряхиваите перед каждым замером и еще, он кажет максимальную t. Как-то так.
Повторюсь,наверное, но любой бытовой инкубатор требует небольших доработок и подстройки. Если чуть модернизировать можно довести до 90%. Так что не расстраивайтесь такому результату, все приходит с опытом. Нужно анализировать. Главное желание.
Удачи.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
И еще на десяток перепелинныз яиц в инкубаторе с естественной вентилляцией требуется около 5-10 приточныз отверсий общей пощадью примерно 2см². И столько-же вытяжных около 1см². Для нормального газообмена.
Вроде все из того что вспомнил.
11.04.2015 - 20:05
: 16
спасибо буду эксперементировать.
27.11.2014 - 13:22
: 40
Такая же проблема, из 60 перепелиных вышло 25 из них 2 погибло. и больше нет наклевов. до этого из 50 вышло 31 шт. и 12 шт. были надклеваны но не вышли. жалко блин((( видать тоже влажность надо повышать. просто нет прибора, влажность делаю на глаз :(
11.04.2015 - 20:05
: 16
сегодня проверила яйца 11 штук были не оплодотворенные, убрала.хотела доложить но разница в 10 дней получается, наверное нельзя? не положила.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
ZeKaRi пишет:
В последние два дня емкости увеличиваю до 70 и более % от площади пола и пшикаю из пульвера 3-4 раза в день на одну стенку инка 2-3 "пшика" (нельзя чтобы капли попадали на термопару термовыключателя) не открывая инк, дабы не терять t и влажность, через вент отверстие 3х3 см. Затем закрываю вент отверстие наполовину. Это мой способ, если придумаете что-то поделитесь.
09.01.2015 - 10:35
: 25
Марьянн пишет:
ДОКЛАДЫВАЙТЕ!!! я кладу партиями по 30 шт.каждые 5 дней(столько несут).на выводе сбавляю t до 37,4 на 1 день ,потом прибавляю опять на 37,8 .вывод не меньше 20 шт.
09.01.2015 - 10:35
: 25
а вот родители-под столом живут
11.04.2015 - 20:05
: 16
и у нас кошка тоже возле перепелов крутится , и на инкубаторе любит спать.
13.10.2014 - 20:49
: 18
Дошел до меня наконец термогигрометр(заказал на али экспресс), начал измерять температуру и влажность в инкубаторе(китайском), мерил на уровне яиц температура на табло инкубатора 37.5, на гигрометре 42 градуса, влажность вроде в норме порядка 57-60%. Короче озадачился я температурой и влажностью в этом китайском ...овне... Но тут встал вопрос о точности приборов, дома есть термо-гигрометр купленный в России с ним расхождения на 0.7-1.5 градуса по влажности вообще 10%, вот сижу ломаю голову каким показаниям верить. У того что заказывал написано в инструкции что погрешность +/- 1 градус. Кто даст совет чему верить?))))
28.04.2014 - 22:05
: 52
Markiss пишет:
Метрологическая лаборатория даст точный ответ)))))
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Markiss пишет:
Можно поверку приборов сделать.
: Челябинск
18.09.2012 - 11:14
: 443
Markiss пишет:
Лично я верю вот такому прибору! http://ptenchic.ru/katalog/termoregulyatory/bm*10-vyisokotochnyij-termometr
Очень четко показывает!
13.10.2014 - 20:49
: 18
Короче пришел к выводу что температура что показывает инкубатор далека от реальной. Буду выводить по купленному гигротермометру, о результатах напишу)
