Добрый вечер всем перепеловодам. У меня проблема с инкубацией, нужен Ваш совет. Занимаемся перепелами пол года. Выводим пятый раз. Цыплята растут без проблем. А вот с инкубацией не получается. Выводится пятая часть от заложенных яиц. Из 160 яиц последний выводок 32 переп. Перепроверили всё-влажность , вентиляцию увеличили-посверлили дополнительные отверстия. Результат тот же. Разложила в шести местах термометры (специальн.для инкубации). Нашли причину - инкубатор держит заданную температуру 37,7-37,8 только в одном углу, где дует вентилятор- он расположен в крышке инкубатора только один,. Дальше от него температура 35-36 гр. не больше.Большой "Несушка" БИ-2, на 140 куриных яиц. Температура во всех углах разная. Посоветовали нам купить для компов (процессоров) и добавить вентиляторы по трем углам. Не навредить бы.Заложили последний раз 260 переп.яиц, сегодня 15 дней. Верчу эту крышку инкубатора на 180 градусов каждые два часа, прогреваю по очереди каждую половину. Не повезло нам с икубатором. Выписывали по почте. Вот думаем -- что делать ? яйца переводим ! подскажите.
Поднимите температуру до 38,5 - часть будет с небольшим перегревом, Но в целом процент вывода поднимется. Выпрыгивать начнут на 15,5 или 16 сутки. Вывод растянется до 20-21 суток. Желательно разделить на 2-3 части. По времени.
Когда вы крутите крышку холодный воздух попадает? Если попадает - лучше не крутить.
Как вариант найти зону с температурой 37,5-38,5 градусов и закладывать только туда.
был на перепелиной ферме недавно, начали экскурсию с инкубаторной, первое что сказал фермер: инкубатор должен быть нормальный, никакой не пенопластовый а хороший железный шкаф, способный поддерживать температуру, влажность. все остальное игрушки для баловства
22.10 в 17.00 заложил 45 яиц техасцев (сидят 10 кур и 2 петуха в клетке 0.9 на 0.5 м. ) сегодня в 13. 00 расколупал яйца- все до одного как только что снесённые. Даже следов кровинки нет... Кроме 100% неоплода грешить могу только на пиздёж гигрометра- как выяснилось он врёт на 20%
А возраст птицы? А температура? Если влажность была ниже или выше развитие зародыша все равно бы было. Да и температура ниже 36,6 выше 40,5.. Попробуете 10 шт яиц купить у знакомых, пусть даже куриные и инкубировать - если хотите глюк инкубатора исключить.
Возраст птицы по заявлению продавца- 4 месяца, однако у половины кур клювы загнутые как у орлов. Петухи очень активные, температура чётко держится (по двум лабораторным поверенным термометрам) правда использовал их только на 17 день так как электронный врёт на 0.6 градуса. Короче с 1 по 17 день температура 38.5 а вот влажность как выяснилось была на уровне 80 - 90%
Развитие должно хотя бы начаться было, т.е. кровяные пятна чтоб были! Ну не может так влажность влиять. А так перепелам 45-55 % влажности надо.
выключайте все вентиляторы, вода во всех отсеках.
novstalk пишет:
у меня в пенопласте под 100% выходило.
Ветролов пишет:
старушки однозначно. а яйцо у вас неоплод,по ходу самцов то у вас НЕТ!
сейчас перенастроил инкубатор, температура над яйцами 38,0 (в сантиметре над ними) есть термометр у которого колба как раз с яйцо величиной- он лежит среди яиц показывает 37,5. Влажность настроил по обычному психрометру- около 50% меньше совсем трудно.. Вчера вечером кинул 22 яйца греться сейчас буду делать овоскоп- попробую поглядеть за развитием.
Привет! Я уже писал из 23 заложенных 22 сейчас бегает в клетке (одно было неоплод),тоже пенопласт тем по датчику 38 ,по медецинскому было 37,8,под воду две емкости,вторую заполнил только на 15 сутки
Тоже инкубирую перепелов. Инкубатор Золушка 98. Заложила 143 в решетку и 26 вертикально в ячейку по правилам. Температура, тьфу тьфу тьфу, держится хорошо. Держу 37, 7-37, 9. А вот влажность 65% Стоит ли мучиться и пытаться слить часть воды из ванночек, или не заморачиваться?
Уже заканчивается третий день. Яйца купила у перепеловода. Японцы и манжурцы. Одно проломленное забраковала.
Докладываю: из 22- 2 неоплод, 2дырявых, 5- не вылупились. 13 бегают по брудеру. причём 11 вылупились на 17 сутки, 1 на 19 сутки и 1 на 20! разброс по температуре налицо, а так же очень мощный вентилятор- птенцы присыхали к скорлупе при влажности близкой к 100%.
Катастрофа! 13-тый день инкубации. Температура скакнула до 38, 8. Я на работе. Дочь по телефону пытается исправить ситуацию. Золушка 98. До этого всё стабильно держалось. Это та самая отдача тепла яйцами? Терморегулятор убавлен и упёрт в лампочку, дальше некуда. Лампочка не горит, но и температура держится, приоткрыли одно смотровое окошко. Срочно нужна помощь новичку! Хелп!
думаю заглючило термодатчик.Стока тепла перепелиные яйца не дают Попробуйте прочистить его,хотя может и брак термодатчика быть. Положите на яйца медицинский градусник и простой,по ним ориентируйтесь.
38,8 не смертельно. Будет больше замерших, но и вылупившихся будет много. Только на пол дня раньше.
А контроль градусником дополнительным всегда нужен.
Сейчас проветривала яйки. А некоторые уже движутся иногда! Сегодня 14-тый день инкубации. Закладка 22.11.14 в 23:50. Планировала завтра отключить переворот (вот только не знаю во сколько...).
Температуру мы снизили. Но когда я пришла с работы, а все уже спали, то обнаружила 36,7 гр. Пришлось вытягивать до 37,6 примерно. Будет жалко, если кто-то не перенесёт это повышение, да и последующее снижение. Сейчас опять всё держится, вроде, тьфу, тьфу, тьфу.
Инкуб новый, засориться ничего не может. Я до закладки его неделю гоняла, да и проверяла термометрами разными( ртутными, электронными), всё ок. Пойду ещё засуну для самоуспокоения. Не представляю, как термометр будет лежать на яйцах и НЕ мешать автоматическому перевороту...
на днях Наклев на 16 сутки окончательный вывод 18сутки,но это при правильном режиме. Вывод может до 23 дней продлиться,но эти майские жуки после 18-19 суток-слабенькие,маложивучие. Все будет ХОРОШО! за тем-рой следите,
Вот и я дождалась! Тяжёлый денёк выдался, однако...
Было заложено 169 шт. Впоследствии вынула 17 яиц (16 неоплода и одно замершее, как оказалось когда сварили. )
На 17-тый день (а точнее 16,5), как и положено вывелись мои перепелятки. Лупились с пяти утра до вечера.
Все вылупились самостоятельно, никому не помогала. Вертолётов пока нет и, надеюсь, не будет.( тьфу, тьфу, тьфу). Парочка, как мне показалось, косолапит, но возможно не окрепли ещё.
Кстати, те яйца, что лежали тупым концом вверх, вылуплялись в последнюю очередь.
В инкубаторе осталось лежать 23 шт., но думаю, что там всё плохо. Пусть пока полежат...
Вот мои "клопы" 129 шт. манжурцы и японцы, а кого сколько не подсчитала:
Алексей Евгеньевич, здравствуйте!
Просмотрел всю тему, но не нашел описания того, как Вы выводите перепелят.
Если не трудно, расскажите схему: какую температуру выставляете, какую влажность, используете ли поворот, когда снижаете температуру, когда и сколько раз в день охлаждаете яйцо?
Очень интересно узнать, если конечно это не секрет, подробную схему вывода.
Купил Блиц 48. Заложил 135 яиц 22 января. Вообще то по инструкции 130, но на самом деле на поддон уместятся не больше 128. Очень сильно пахнет.... Говорят что это нормально. Посадил занозу (он из фанеры). Очень сильно шумит вентилятор. Странно - на компе три таких и даже не слышно.
Температуру выставил 37,8. На табло температура скачет в пределах 1,5 градуса, но мед термометр показывает строго 37,8. Влажность выставил, но она не контролируется (позже куплю гигрометр). Поворачивается весь поддон на 90 градусов каждые два часа. Яйцо брал на перепелиной ферме, говорят что качество высокое, инк. хвалят (по интернету).
Да, еще... если будете заказывать по почте, имейте ввиду что с вас на почте возьмут больше чем сумма наложенного платежа. Придумали какой то почтовый сбор... Раньше такого не было, а отправитель не предупреждает. Все настроение от покупки испортили- .... " и они еще борются за звание ......."
а что за яйцо такое,?что аж 128шт влезает.какой породы перепелов.?
Я больше 118шт ещё никак не вмещал.А 135 яиц Вы как вместили?
По моему, на сайте, при заказе инкуба,считаю почтовый расходы сразу.
Идинственное что не учтено в цене,так это процент за перевод денег отправителю.
Вы думаете с магазинного что-то вылупится? если вдруг-буду очудивлена. Напишите результаты.
Осталось ждать до 17-18
22.10 в 17.00 заложил 45 яиц техасцев (сидят 10 кур и 2 петуха в клетке 0.9 на 0.5 м. ) сегодня в 13. 00 расколупал яйца- все до одного как только что снесённые. Даже следов кровинки нет... Кроме 100% неоплода грешить могу только на пиздёж гигрометра- как выяснилось он врёт на 20%![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Самцы- есть и яйца у них висят- ойой, и спермы полный поддон, и по поводу неоплода- яйца пролежавшие в кухне на окне пять дней были с кровью.
Самцы- есть и яйца у них висят- ойой, и спермы полный поддон, ( Ветролов ). Где у перепелов Вы увидели такие ЧУДЕСА
Переворот выключите-уже пора.
Уже выключила. Когда мне пополнение то ждать? Совсем в цифрах запуталась...
на днях
Наклев на 16 сутки окончательный вывод 18сутки,но это при правильном режиме. Вывод может до 23 дней продлиться,но эти майские жуки после 18-19 суток-слабенькие,маложивучие. Все будет ХОРОШО! за тем-рой следите, ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У меня вылупляются!!! сегодня 16-е сутки , за час уже семеро!!! Первый раз вывожу..
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/130197/foto1533_0.jpg?itok=LbfDhY6Y)
Зайдите сюда: https://fermer.ru/forum/domashnee-soderzhanie-perepelov/19106 это старая тема, ее потом разделили на ветки.
