. На 16й день вылупилось 3 астронавта(уже бегают в брудере), а вот с остальными пока тихо не наклева, тишина короче. Сегодня 18й день пешел, пересмотрел яйца нашел 1но с наклевом, но птенец видимо не смог вылезти .. помер. Какие мысли по поводу вывода, что не правильно сделал?
Перегрев где-то был, выход 3 птенцов на 16 день. На выводе влажности не хватило. Пока не трогайте яйца, подождите дня 4
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что если температура в норме а влажность 50как это повлияет на выводок?спасибо.
Если влагомер работает правильно то нужно немного поднять влажность. В 3й день необходимо 58-60%. Избыточная влага и недостаточная влага влечет за собой наличие уродцев. Сейчас отклонение незначительное но и не желательное
Подскажи пожалуйста ктонибуть.кто знаком с инкубатором ИФХ-500-С с модулем оператора МО 2-16 по глупости залез в коррекцию и теперь не как немогу поднять влажность опустить могу а поднять нет незнаю что делать ктонибуть отзовитесь.Спасибо.
Хочу поделиться своими новостями:
перепелам второй-третий день.
вывод 90% от оплода.
все живчики, пара вертолетов была, да и те - запоздавшие.
на фотках - первые две - перепелята в клетке подростковой, далее вид в клетку, далее - сама клетка.
потом инкубатор - Оренбуржский. меня устраивает вполне!
режим прост - все время +37,8 при влажности 45%, в последние два дня +37,5, при влажности 55-60% и при начале вывода - доп опрыскивание яиц, что б проще вылупляться было. Именно в эти пару дней поворот отключаю.
последние фотки - свой майонез из перепелиных яиц!
Доброго времени. Подвожу итоги инкубирования в самодельном инке. Сегодня в 16.00 было ровно 16 дн. Весь процесс вылупления занял 5ч. Из 29 заложенных, 14 вылупились, 7 неоплодотворенных, 8 остановилось на последней стадии развития из них один даже проклюнулся и помер. Обидно то-что эти 8 яиц были самими крупными, при вскрытии оказалось, что плод как бы высох, т.е. большаявоздушная камера. Кто знает от чего это. Есть предположение - кислородное голодание по моей вине. Шпагатов, вертолетов и звездочетов и т.п. нет.
W.E.Sergey согласен с Вами. Основные факторы влияющие на процент выведения в инкубатораж - это стабильная t, влажность в зависимости от периода, воздухообмен, качество яиц. Недостаток одного из них неизбежно ведет к снижению %. Так-что будем анализировать и исправлять ошибки. Это моя первая инкубация. Подробнее тут https://www.youtube.com/channel/UC9_6BgXzh3sRUxk71bS01dw/videos
Добрый день всем. Заложил в инкубатор 122 яйца (2я попытка), попками вверх вроде все как положено, температура на весь период 37.5 за 3 дня до вывода достал из лотков положил на сетку. Через 16 дне начался вывод, в первые сутки вывелось всего 15 штук, за 2е тоже около того. Сейчас идут 18 сутки, в инкубаторе тишина.... Осмотрев яйца создалось впечатление что внутри яйца пленка очень жесткая, подозреваю что многим просто было не порвать ее, скорлупа сухая очень, есть соображения что делаю не так? Еще такой момент, влияет ли на инкубацию окружающая температура и влажность (в помещении), наличие сквозняков? Чет не везет мне с инкубацией)) Первый блин комом, второй... тоже не очень, это 25% вывод получается, хотя поставщика яиц сменил, в этот раз одно к одному были крупные, блестящие... Да еще модель инкубатора Инкубатор автоматический Janoel JN 42 (130140) может кто сталкивался с ним, знает какие-то нюансы?
Я думаю в данной модели инкубатора нестабильное распределение температуры в разных частях - как вариант дополнительный корпус из пенопласта со смотровым окном, и вентиллятор от ПК. Для измерения влажности можно использовать хотя-бы это http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
По моему мнению перед закладкои яйц в инк обязательно необходимо производить дезинфекцию (обеззараживание) http://veterinarniypomoshnik.ru/dezinfekciya-inkubatorov/
1-12 день Темп.-37.8 влаж. 58 %
13-15 Темп.37.4 влаж. 53%
вывод 37.2 влажность как можно больше.
Поворот лучше начинать с 4 дня инкубации. Первые 3 дня дать спокойно начать развиваться зародышу. По окончанию 15 суток поворот остановить.
Охлаждение начинаем не раньше 9 дня инкубации. по 2 раза в день
Начинаем с 5 минут и по 1 минуте добавляем ежедневно.
Так-же необходимо обеспечить достаточный воздухообмен - вентилляцию.
Как пример
Скажем, в инкубаторе с естественной вентиляцией на 90 яиц делают 16 приточных отверстий диаметром 25 мм общей площадью 78 см2 и столько же вытяжных отверстий диаметром 20 мм общей площадью 50 см2. Другой пример. В инкубаторе с принудительной вентиляцией на 270 яиц по 5 приточных отверстий диаметром 18 мм (12,5 см2) и вытяжных (25 см2). В инкубаторе на 350 яиц 2 приточных по 30 мм (14 см2) и 5 вытяжных по 20 мм (16 см2). При полной загрузке в первые 7 дней отверстия открывают на одну четверть, затем, до наклева,- наполовину и во время вывода – полностью.
Более подробно и научно обоснованное "Руководство по инкубации" http://www.isabalt.com/wp-content/uploads/RykovodstvoPoInkubacijiKrossaH...
Очень познавательно.
Спасибо Серик, почитаю. Пообщался с женщиной у которой брал яйца, она тоже пару советов дала. Буду пробовать дальше, на среду очередная закладка намечена)).Гигрометр тоже заказал, только он от 15 до 50 дней идти будет + 5 дней платеж проверять будут)))
Тоже заказал гигрометр, жду. После внесения изменений и усовершенствования инкубатора, % вылупляемости должен подняться. По моему, почти все бытовые инкубаторы ( и многие со мной согласяться) нуждоются в доработках и подстроики "под себя".Так-что не расстраивайтесь такому результату.
Я тоже не профессионал, только начинающий, но в моем самодельном инкубаторе 50% вылупляемости от общего, или 63% от оплодотворенных.
Желаю удачи.
Здравствуйте подскажите с какого дня нужно овоскопировать яйца и сколько раз и еще вопрос с какого дня нужно опрыскивать яйца заранние благодарен за ответ
На счет овоскопа тут кто как делает, мне советовали когда выкладываешь яйца с лотков перед выводом за 3-4 дня, а по опрыскиванию тут спорный вопрос, кто-то делает, кто-то считает что не нужно...
При попытке перевернуть решетка наехала на яйца. Что лучше сделать: открыть инкубатор и перевернуть яйца вручную ( в инструкции категорически не рекомендуют открывать инкубатор в первые сутки) или оставить все как есть, а переворот начать с третьих суток? Что сейчас важнее температура или переворот?
я кирпичиком сверху придавила,под ним конечно яиц нет,а то тоже наехала,яйца повыскакивали,некоторые побились,конечно меньше яиц входит,но за то которые есть целы и нормально переворачиваются
У меня инкубатор золушка с автопереворотом.Куриные ездят нормально а перепелиные да сначала решетка налазила на яйца.Что я сделал.Подогнул ножки на которых стоит решетка в сторону края решетки.Должно получится так чтобы решетка легла ниже центра яйца.Тогда решетка не наезжает на яйцо а толкает его.Ну и привод (проволоку) которая толкает решетку тоже по месту подогнуть,с противоположной стороны привода к решетке привязал резинку в натяг,которой деньги перематывают и закрепил через отверстие в корпусе.Получается резинка тянет на себя решетку,не дает ей упираться в бока и помогает приводу,все работает.И не надо не каких кирпичей.
я тоже подгибала,и проволочкой примотала за переворотное устройство,но когда в середине инкубации она всё таки выскочила и всё перепутала(яйца лежат по разным срокам)и ещё некоторые раздавила,то кирпич сразу всё решил-уже 2 года с ним родным-ни разу не подвёл.
у меня простой пенопластовый на 104 яйца(куриных),внизу в полу ячейки,вначале инкубации лью через одну(в шахматном порядке),а на 16-17 день наливаю полностью,когда вылупляются достаю сразу под лампу,при такой влажности в инкубаторе они плохо сохнут
Новичек Я.)))
Упс забыл сегодня третии сутки пошли.
Спасибо огромное.
У кого токойже нужен совет.отзовитесь
К производителю не пробовали обратиться?.
Думаю помогут.
Спасибо все в порядке все устоновил.
Начался прцесс вылупления, я просто счастлив эмоций через краи. Мои первенцыыыыы.
Об итогах отпищусь.
Всем спасибо.
Влажность не достаточная .
кроме того и вентиляция должна быть постоянно.
Как пример
Желаю удачи.
Спасибо)
как то так
этом году купил инкубатор золушка и хочу заложить перепелиные яйца подскажите таблицу инкубации перепелов реальную таблицу
я закладывала при 37,8 30 яиц на выводе 37,3 вывелось 2 дня назад очень дружно 22 шт.(1 сдох)
e32177 спасибо за ответ еще один вопрос а какая влажность при закладке и при выводе
