Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 44 из 61
1810 сообщений
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Привет, это ящик, в котором детки после инкубатора будут жить до взрослых клеток.(2-3 недели)
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Заложил сегодня яйца в инкубатор,
: Пензенская область
16.01.2015 - 11:31
: 122
Здрасте vinch515. Пост1281 это курятник? А птички там и зимуют? И если то интересно они зисой несутся?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Привет, да это курятник, держал летом до октября, зимой не охота каждый день ездить, да и морозы на даче на 5 гр ниже чем в городе , до -39-40 доходило. Вот дом построю ,буду жить, там и зимой попробую держать.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Снега вон сколько намело
16.01.2015 - 11:31
: 122
Но там наверное и в октябре холодно.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Как шланги водопровода стали ночью замерзать, поилки не помыть и тд ., так всю живность враз зарубил.
19.03.2010 - 12:53
: 115
В бочку(утеплить) подогреватель для аквариума.Ниппельные поилки и греющий провод в трубу с поилками.Сам не пробовал но думаю должно сработать.
henboom
Sergo69 пишет:
Я так пробовала уткам сделать. При -12 на улице ниппеля замерзают (вода в трубе при этом остается теплой). Выручил тот же греющей кабель, но свернутый в спираль и опущенный в обыкновенное пластиковое ведро. При -20 в ведре вода оставалась в жидком состоянии.
Хотя в содержании перепелов это вряд ли поможет :)
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
В курятнике ничего не замерзает, там всегда +20 при температуре за бортом до минус 5-10, шланги замерзают на улице.
: Феодосия
06.04.2015 - 16:08
: 12
Здравствуйте! Я тут новенькая,пересмотрела всю информацию и решила,что клетки лучше делать целиком из сетки.Но позникли проблемы,сетка у нас только 2,5 см на 1,2 см в продаже и взрослые наверно не смогут просунуть голову до кормушки и так и не поняла как полностью сетчатые клетки собираються в батарею? только с помощью основы профиля или уголка металического как опоры?Подскажите,пожалуйста,я в замешательстве. Заранее благодарна!
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Если эта сетка 25х12мм и толщиной 2 мм и она крепкая, то она самый раз на дно чтобы не проваливалась от веса птиц, но можно и на боковины но придется откусывать сектора 25х50 под головы к кормушкам, и не просто откусывать под корень, кусать всередине и отламывать в месте сварки. А то будет острые конци и поранят головы.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Клетки собирать в батарею совсем не обязательно с помощью профиля или уголка.
Батарея из трёх клеток может состоять полностью из оцинкованной сетки.
Сетка в большинстве метровая,нужно только правильно раскроить её.
: Феодосия
06.04.2015 - 16:08
: 12
спасибо,тоесть эта конструкция и без опоры не будет прогибаться под их весом?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Смотря какие размеры клетки и толщина сетки
: Феодосия
06.04.2015 - 16:08
: 12
сетка как вы и написали 25х12мм и толщиной 2 мм
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
У меяч этажерка 4секции ширина90см ,глубина45см так эта сетка ващпе не прогинается.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Но и цена у нее 600 руб за кв метр,,если делать всю клетку из нее,выдет не дешево. Да и вся конструкция полюбому будет мотыляться, поэтому я делал из рейки.крепко. да и сетка на бока на задн стенку 20х20 по 150 р. за метр
: Феодосия
06.04.2015 - 16:08
: 12
придется наверно тоже из рейки делать,чтоб устойчиво было
16.10.2010 - 18:44
: 702
Рейка является накопителем га в на,и соответсвенно его с каждым разом всё
труднее счищать.А так же дерево впитывает запах,и постоянно его отдаёт.
Для устойчивости многоэтажный блок можно закрепить к стене.
: Феодосия
06.04.2015 - 16:08
: 12
как вариант,спасибо большое за советы
19.03.2010 - 12:53
: 115
Для клетки использовал (Шина-рейка фланцевая) для систем вентиляции,бока,крыша оцинковка,перед (50х25) и зад (25х25) пол (25х12)сетка.У меня клетка 5 ярусов,по40-45 шт на ярусе держал.В выходные поеду на дачу,сфоткаю.А пока результаты 2010 года.
16.01.2015 - 11:31
: 122
Хороша яишница вышла?
: Феодосия
06.04.2015 - 16:08
: 12
Sergo69, отличный результат good
16.10.2010 - 18:44
: 702
Sergo69 пишет:
Эт чё целый год собирали??? scratch_one-s_head
19.03.2010 - 12:53
: 115
сын ivana пишет:
И яичница и омлет и вареные good маринованные делал не понравились.
Faeton0011 пишет:
Спасибо thank_you .
Faeton0011 пишет:
Не,недели две,может чуть больше.В день несли по 70-80 шт. lol
16.10.2010 - 18:44
: 702
А мне маринованные очень нравятся.
Сбыт, один из важных моментов птицеводства.
У меня по столько не собирается.
Фото клеток не забудьте.
19.03.2010 - 12:53
: 115
Faeton0011 пишет:
Как делали?
Faeton0011 пишет:
Это был первый год.Не ожидал такого.Куда только не пристраивал. lol
Faeton0011 пишет:
В выходные поеду.Она сейчас у меня завалена,но как смогу,сниму.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Я скоро стану папой! Пять дней яйца в инкубаторе. видео-зародыш уже шевелится-https://yadi.sk/i/ZhyeaGuNfuJfg
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Самодельный инкубатор за пол дня.
