Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 32 из 61
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Вот-вот, в этом направлении и смотрю. Хочу сделать комбинированные бока, но без каркасный вариант, поликарбонат вполне должен подойти, но внутренние полости нужно будет чем нибудь закупорить.
ничего не надо закупоривать- на пластиковые стяжки и все.
можно немного другую конструкцию- никак не могу фото выложить - фотик дети потеряли- на телефон не ясно получается- но тема такая- клетки сделаны одноярусные- размером- высота-ширина-глубина-15Х45Х90 см-. К стене прикрепляется стойка- на ней крепятся держатели для полок- у нас продаются в стройтоварах- и на них нанизываются клетки. Система нипельного поения крепится к держателям.А поддон кладется на нижнюю клетку. Плюсы- поддон выступает со всех сторон и на клетку сверху ничего не падает,можно прикрепить 3 кормушки - на 3 стороны- и при забое клетка вытаскивается - перепела достаются из верхней дверки( что удобно)- потом клетка моется , дизинфицируется и вешается на место..(поение установлено независимо от клетки)для меня это очень удобный вариант для содержания перепелов на мясо и молодняка. В нее я сажаю перепелов , начиная с 15 дней.
Привет старожилам. Вижу что многие вместо поддонов используют какие-то картонки или фанерки. Они что ли одноразовые? Вы их потом сжигаете что ли? И насколько этой картонки хватает?
Поддоны чаще всего делают из оцинковки, поликарбоната(или другого пластика), или фанеры(покрыв её линолеумом). Но бывает и из других подсобных материалов. Можно на поддон насыпать опилок, тогда можно использовать и картонку, но убирать помёт придётся чаще, чтобы картон не раскис)
А вообще как часто поддон и нижнюю сетку чистят?
Правду говорят: "Нет пределов совершенству". Посмотрел по всей ветке выложенные фотографии клеток. Некоторые каркасные понравились по внешнему виду, но большинство из присутствующих критично отзываются об удобстве и простоте их обслуживания. Совсем бескаркасные тоже вызывают определенные сомнения по возможностям выдерживать вертикальные нагрузки при сборке из них многоярусных батарей. Видимо и про "чужие ошибки" и "дураков", который учатся на своих, тоже правда. Любой начинающий пока, не нахлебается на своих собственных ошибках, умным в этом деле, так никогда и не станет. Ладно, начнём перекрестясь.
Ошибки будут в любом случае, может и некритичные. Мы вначале купили клетку на 40 гол. в 2 этажа. Поддоны оцинкованые с бортиками. Зачем нужны эти бортики? Лишняя работа по выковыриванию какашек из этих злополучных бортиков. Когда, в дальнейшем, делали сами клетки - использовали просто листы поликарбоната. Со временем клетка перекосилась, поддон от верхнего этажа самопроизвольно выезжает,т.к. крыша верхней клетки изогнулась. Выкат для яйца короткий, чтобы яйцо достать - надо снять кормушку. Очень замысловатые застежки на дверцах. Одну дверцу дополнительно завязываю. Зато теперь понятно, что нужно непосредственно нам. И Вы сделаете клетки, которые будут удобны для Вас .
как я понял- это клетки солнечногорского комбината.. я их переделывал пару раз Большая высота клеток и малая для помета.. Знакомо..Такое чувство- что они в них птицу и не держали- не пробовали..Могли бы сетку потолще применить- своя ведь..
Нет, это был не солнечногорский комбинат. Подумывали и там прикупить, но решили, вообще, не покупать больше.
Доброго времени Clair.
У меня к вам вопрос по инет магазину - вы в нём уже заказывали, что-либо. То есть им можно доверять с предоплатой ?
И ещё - кроме ниппельной поилки для бройлеров и перепелов артикл :10025 может подойдёт другая, если она конечно лучше ?
Доброго всем времени. Есть вопрос к знатокам.
В данной теме не раз писали о высоте клеток. К примеру в #827 Елена пишет:
15 см. для откорма девочек,
18 см. для откорма мальчиков.
И так примерно по теме высота скачет для разных пород,полов в пределах 2-3 см.
А, что нельзя сделать сразу высоту по максимуму, чтобы все клетки по высоте были одинаковы?
Неужели лишние 2-3 см. отрицательно скажутся?
Высоту подбирают по породе птиц, есть покрупнее - им повыше, помельче - пониже. Лишнее свободное пространство сверху может способствовать травматизму(при попытке взлететь), или расклёву птицы.
Не скажу что все так делают.
Многие делают универсальные клетки, средних размеров.
Если Вы имеете в виду интернет-магазин "Бигфармер", то да, им можно доверять. Если что не так, пожалуетесь на них здесь, Алексей Евгеньевич с ними разберётся
Я заказывала артикул : 10022, для кур-несушек и родителей, поскольку мне нужны были и для кур, и для перепелов. Нормально и перепелам. Вот тут можете посмотреть подробности сборки и какие запчасти надо заказать ещё https://fermer.ru/node/157362?page=2 сообщения 64-70.
На самом деле, высота в 2-3 см совсем не критична. Перепелов держат и в клетках, и в вольерах, и даже в домиках с гнездовьем, где перепёлки насиживают яйца и выводят перепелят. Всё зависит от того, что Вам надо.
И не заморачивайтесь, содержите так, как Вам удобно. У меня вообще перепела в холодильнике живут
В принципе, примерно, все клетки подходят для откорма и несушек, иногда, в целях экономии, для мальчиков делают клетки без яйцеприёмника.
Удачи!
Большое спасибо за подробный и быстрый ответ.
Clair, заказал:
ниппельная поилка для кур-несушек и родителей 10022
ниппельная поилка для бройлеров и перепелов 10025
и каплеуловитель на круглую трубу Ф 26,6 мм 4613TT
получу, потрогаю, что лучше. Хотя разницы скорей всего не будет.Ещё раз спасибо и с наступающим женским днём 8 Марта.
-Тост для сугубо дамской компании:
"Пусть плачут те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел!"
Кажется что-то похожее уже есть, гляньте, может пригодится.
http://fotohost.kz/images/2013/03/08/rkao.png
http://fotohost.kz/images/2013/03/08/3B12F.png
(Кликабельно)
Что то намудрил с ответом, отвечал на пост 941 в этой ветке.
Здравствуйте. Сделал такую клетку. Как можно сделать поилку и кормушку? из чего можно сделать крышу (клетка будет стоять в сарае)? сколько туда можно посадить перепелок?
что то мне подсказывает.что перепёлок в ней вообще держать не стоит!
женя лоскутов,такую же сетку что на фасаде.положи на пол поверх той что уже имеется.
Либо вообще пол сплошной сделай.На сплошном полу тоже держат,на опилках,например.
Крышу можно фанерой закрыть.
а такая подойдет для перепелок?
можно то оно можно- только намучаетесь вы с такой клеткой..
Крышу можно сделать из той же, пластиковой сетки. Количество птиц, которое в ней можно содержать, зависит от размеров и от того, какой будет пол. На сетчатом полу можно держать больше птиц, чем на сплошном. Количество птицы также зависит от того, какие кормушки Вы будете использовать. Но лучше иметь ещё одну клетку прозапас, для отсаживания лишних самцов, раненых и т.д.
Какие кормушки/поилки и как сделать, посмотрите здесь https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-pt-16 - можно не читать, просто полистать, посмотреть фото
Подумайте, как Вы будете убирать помёт из-под клетки. Возможно, её лучше подвесить, тогда помёт будет сыпаться в корыто, которое будет стоять внизу, и из которого удобно выгребать. Можно установить под клетку поддон, который будет выдвигаться, вычищаться и ставиться обратно.
Удачи!
Доброго времени суток !есть вопрос по поводу клеток ,точнее сетки . есть 2 варианта .
1. Сетка 16 х16х1.8мм
2.Сетка 25х25х2мм
Подскажите пожалуйста , что выбрать . по цене разница не значительная .
Заранее огромное спасибо
Скажите какой размер сетки для кормушки.
На саму клетку и 25х25х2мм пойдёт и 16 х16х1.8мм, а на пол надо 12,5х25.
16 х16х1.8мм для пола будет великовата.
Что значит сетка для кормушки? Чтобы корм не раскидывали, или для доступа к кормушке?
надо будет выкусить по секции для кормовых окошек, как раз 32*32 получится.
Спасибо будем искать
изготовление клетки на 5-6шт.
