Снегоротор для минитрактора.. Страница 3 из 4
Ого!!! Ну да, действительно дороговато!
Нет,не правильно поняли,МР-50 модэль,года три назад брал 3,5т.р.
Ну понятно, я потом уже сижу и думаю, из-за чего может быть такая большая цена на него. Значит я не верно понял!
подскажи какие нюансы?
По поводу поворота желоба. _ взял червячный редуктор от стоматологического кресла, передаточное 100:1 на тихоходный вал папресовал пром.шестерню заднего хода ваз21213 как раз шаг зуба совпал. Сначала поставил моторчик от отопителя ЗИЛ 40Вт, он оказался слабоват, подобрал более мощный взял от вентилятора сист.охлаждения ВАЗ 21213 примерно 200Вт 2800об/мин на выходном валу получается 27-28 об/мин (то что надо) С линейным приводом все понятно, описывать не буду. По поводу электрической цепи, подключение любого доп электрического оборудования необходимо производить ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ!!! ввиду более безопасной схемы подключения. В схеме использовались две кнопки DC ON-OFF-ON, 4 шт 30А 5ти контактных реле. Силовая цепь протянута медным проводом ПВ3 х 4мм.кв. ,от АКБ через предохранитель 25А. Цепь управления взята с замка зажигания, провод ПВ3 Х 1.5ММ.КВ. Такая схема обеспечивает исключение перегрузки сущ. электропроводки дополнительной нагрузкой и предотвращает её выход из строя. А так же своего рода обеспечивает работу в штатном режиме только на заведенном моторе. Если нужна более подробная принципиальная эл.схема и фото по месту, могу скинуть. Вот фото самого железа!!! Еще один момент в пользу выбора данного мотора, он очень моментный, ввиду большого диаметра статора, за счет этого идет большой момент, а также стоят 4 постоянных магнита.
Да ,нужна более подробная схема. Скинь пожалуйста.
shema_podklyucheniya_motorchika.pdf
Спасибо!!!
АДАЧИ.!
2
А он точно задненавесной? Ротор какого вращения?
А он точно задненавесной? Ротор какого вращения?[/quote]
Пришел 29 Декабря. 3-х точечное крепление не подходит на мой миник. Диаметр осей 35 мм у меня 22 мм. Предположу что на нем стоял гидропривод (не шлицевое соединение) и имеются следы от чего то снятого (резьбы например). Впрочем, переделать оси на 22 мм- без проблем. Верхнее крепление - то же. Переходник с шлицевого на шпоночное - легко. Кардан (японский) дополнительный имеется. Даже переделывать не нужно. А ротор вращения в какую- либо сторону имеет значения? У меня реверс влево/вправо.
Конечно.
На фото - по часовой....
Я понимаю что в права. Я о другом, Если есть реверс это имеет для трактора значение? Я понимаю, что ротор имеет одну рабочую сторону.
Не понял сути вопроса....
Но если на тракторе есть реверс ВОМ, то это означает: есть 3 (например) скорости ВОМ в право, включаешь реверс ВОМ и получаешь те же 3 скорости ВОМ но влево.
Допускаются ли при реверсе ВОМ те же нагрузки как и без реверса? Думаю - да. (если вопрос об этом)
Всё верно
Ну вот оно чудо, сделали электро привод на снегоротор, тест драйв прошел все работает хорошо
потом отсниму нормальное видео и выложу, вот первое испытание https://youtu.be/sPrxBjg8spA
а вот наш вариант снегоротора. не совсем для минитехники, но уверен, Т25 тоже потянет. https://www.youtube.com/watch?v=PNSXjT1XTRA
Т25 по тяжелее миника в два раза будет, надо видео снять как работает ваш снегоротор. Молодцы
Привет! Подскажи пожалуйста типоразмер редуктора, на сколько понижает обороты и с чего моторчик.
Ссылка на редуктор NMRV-030 там все характеристики https://www.evroprivod.ru/catalogue/nmrv_drv/descriptions/
готовый вариант от мини погрузчика, привод вом. Т40 вращает ее не в ту сторону поэтому весит на юле))
Здравствуйте, может у кого-то есть схема с этой ссылки,пытался открыть,пишет страница не найдена. shema_podklyucheniya_motorchika.pdf
Нужно подключить электромоторчик .
Схема должна выглядеть таким образом:
Спасибо буду пробовать собирать схему.
Добре, изготовил переднюю навеску и передний ВОМ
https://youtu.be/ycXjdnDsBwg
https://youtu.be/XOfiLOOBCbg
Ты зачем мне в огород снега накидал?)
А что делать? Снег то куда девать, держись
