Посмотрел ветку про снегороторы. но там в основном все на крупные трактора. Поэтому решил создать новую ветку. Прошу скидывать всю информацию про снегороторы для минитракторов заводские и самодельные. Для начала скидываю фото поэтапного изготовления своего снегоротора, начиная от заготовок и до окончательной сборке. Буду очень признателен если кто-то что-то предложит дельного, чтобы можно было внедрить в свою конструкцию. Комп загружает фото очень медленно, поэтому не обессудте, загружать буду частями. Снегоротор до конца еще не собрал, поэтому фото буду добовлять по мере изготовления составных частей.
С Наступающим новым годом!!!
Снегоротор для минитрактора.
вс, 25.12.2016 - 17:36
#1
краса
норм)редуктор с каким понижением?Привод будет через ВОМ?Я так понял колесо с лопатками,которое будет выбрасывать снег будет сидеть на приводном валу редуктора?
Редуктор от чего не знаю нашел в металлоломе. 30:1, шнеки будут вращаться - 33 оборота в минуту при 1000 об. на ВОМ, на ручных снегороторах примерно 15-20 об. На куботе 3 скорости на ВОМ 640/820/1000 об. Колесо с лопатками будет установлено на приводном вале. Сегодня постараюсь проточить приводной вал и состыковать его с шлицевой частью с помощью срезного болта. Без срезного болта нельзя, вдруг в снегу попадет камень, карпичь или доска чтобы не порвать привод ВОМа нужна пробуксовочная муфта, но к сожалению не смог ее найти. А для изготовления пробуксовочной муфты нужен фрезерный станок у меня его нет.
На астике вал вома ломает махом если что попадётся , а стоит вал 15 тыс новый..
Всем привет парни.вот обещанные фото.все делал из листа металла толщиной 3,ширина 125см.диаметр ротора45см,шнэка40,ну может чуть меньше просто когда ростягиваеш диаметр уменьшается.редуктор 1к4,тоисть на роторе1000 на шнэке 250.хобот высотой вместе с козырьком90см,это штобы к соседям кидать,шутка,поворотный узел делал на скорую думал потом переделка но так и осталось,с трактора достаю не вставая.в принципе меня все устраивает.теперь ото нужно было бы изменить,пластину внизу хобота не ставить,когда мокрый снег забивает,сам хобот в конец не зауживать можно немного розширить,когда делаете напрямую на кардан подгоните трактор и прикиньте как стоит кардан.у меня кардан с от чуть на излом поэтому приходится центральным винтом наклонять сам агрегат.будет время поставлю чуть выше промежуточный вал со звездами один к одному.окно для выброса у меня 150на170мм,ширина лопаток 150мм,на счет поворота то видел ребята ставили мотор с дворников,если механически можем взять с велосипеда большую звезду средину вырезать под нужный диаметр а пружину с амортизатора если шаг не совпадает чуть стянуть винтом.ну как-то так.будут вопросы спрашивайте.всем удачи.
Насчет поворота Вы, вроде, искали редуктор. Думаю с дворников девятки подойдет, там первая скорость медленая и мощности хватит.
Сегодня скинул 3 фото направляющих лыж. фото скидываю в первый файл.
Добрый день редуктор ураловский снегом не забиает . Я хотел с боку зезду ил шкив делать, в место редуктора углового поставить диференцыал завареный от иномарки.
Всем привет.редуктор с мт10.снегом не забивает,я видел и более массивные редуктора работают нормально.
С каким трактором эксплуатируете на вом нагрузка не большая.
Kubota aste a15.ходил на задней и на 3 вала отбора,самый глубокий снег 40см.на задней скорость не большая так что все нормально.
Как обещал продолжаю скидывать фото отчет по изготовлению снегоротора. К сожалению у меня очень низкая скорость интернета 1 МБ в 60 сек.очень много времени уходит на закачку.
Продолжаю скидывать фото отчет по изготовлению снегоротора. Целый час закачивал фото, но не чего-не сохраняется попробую в новый файл. За 2 часа скинул 4 фото терпение кончилось из-за всплывающей и бегущей рекламы не возможно что-либо загрузить. Тем более не возможно загрузить видео. Дальше буду скидывать в Yotube.
Сегодня скинул еще 3 фото за 30 мин, к концу следущего месяца скину наверное все фото.
Какое соотношение на редукторе? Предлагают такие на синем соотношение 1:1 .Диаметр валов-35мм. и 20мм.Размеры редуктора без валов:Длина-195мм. Ширина-180мм.Толщина-135мм по красному пока не знаю. И достаточно ли с соотношением 1:1 скорости для выброса снега через сопло? Первая 623 об/мин / двигатель 2 700 об/мин
Вторая 919 об/мин / двигатель 2 700 об/мин
Третья 1 506 об/мин / двигатель 2 700 об/мин
Стандартная скорость РТО 540 об/мин / двигатель 2 340 об/мин
1 000 об/мин / двигатель 1 793 об/мин
Всем привет.я когда свой ротор перечитал весь форум,ну и много литературы,так вот ,для нормальной работы ротора обороты шнека должны быть в пределах 250-300оборотов,а вот обороты ротора не меньше 1000.поэтому я думаю нужен редуктор 1к3.если будет на шнеке большие обороты будет поступать в ротор большое количество снега и ротор будет давиться.
Приветствую, благодарю, буду искать что-то подобное.
В челябинской области Кременкульский редукторный завод делает подходящие редуктора.
при больших оборотах шнека снег будет выкидывать в перед и ротору мало чего достанется а при малых оборотах будет давится .самое оптимальное это 250-300 оборотов на шнеке .
Вчера опробовал свой снегоротор сразу -же при этом выявил ряд недороботок: 1)очень медленно вращаются шнеки для устранения придется менять редуктор с соотношением примерно 1:3-1:6, чтобы сразу устранить пока нет редуктора 2) электродвигатель с редуктором от стеклоподъемника слабоват при работе не поворачиван желоб. Придется придумать какой либо подшипник под желоб или устанавливать более мощный двигатель. 3) снег с желоба выбрасывается при полных оборотах примерно на 4-5м это очень мало. При расчистке твердого спресованного снега на пониженной передаче происходит забивание трубы желоба из-за попадания больших твердых частей снега, причина думаю из-за маленьких оборотов шнека, снег не успевает размегчаться.Напрашивается вывод придется основные элементы ротора переделать.
забивается потомучто снег сырой.редуктор надо 1к3 или 1к4.чтоб откидавало дальше надо ротор сделать в диаметре по больше.
Владимир, Вы же недалёко - приехали бы, посмотрели что и как, не было бы ошибок и переделывать бы не пришлось. По редуктору тоже подсказал бы..
Спасибо! Наиль как смогу выбраться сразу подъеду. Сейчас работаю время не на что не хватает.
Продолжаю выкладывать фото по изготовлению снегоротора, а так-же некоторые доработки в конструкции, после испытаний пришел к выводу о необходимости замены редуктора. На куботе-А195 3 скорости (по час стрелке) и 2 скорости (против час стрелки) на на ВОМ на моем снегороторе нужны только по час. стрелке. на 1 передаче ВОМ при оборатах двигателя 1000 -на ВОМ 200 об/мин, при максимальных оборотах 2700 на ВОм -500 об/мин , на второй передаче ВОМ при 1000 об/мин на двигателе на ВОМ 350 об/мин, при максимальных оборотах 2700 на ВОМ -850 об/мин на 3 передаче ВОМ при оборотах двигателя 1000- на ВОМ 500 об/мин , при максимальных оборотах 2700 на ВОМ -1250 об/мин рассмотрев указанный диапазон вращения ВОМ на разных оборотах двигателя пришел к выводу что необходим редуктор с соотношением ВОМ / Шнеки 2/1, после недолгих поисков нашел редуктор с соотношением 2:1, редуктор импортный от чего не знаю, судя по заглушке универсальный, выбил заглушку всавил другой вал и сальник и редуктор стал не не г- образный , а стает Т-образным, сейчас изготавливаю на него другой вал Потом после сборки снова буду испытывать снегоротор. О результатах испытания напишу, также выложу фото отчет. Несколько дней подряд пытаюсь добавить фото но не чего не получается. 1 фото грузится более 30 мин.Хороший был сайт но придется уходить с него.
Здравствуйте, всем. Настало время готовить сани, в смысле снегоротор. Кто что посоветует. Пожелания такие. Ширина не менее 150 см захват, имею КУН, поэтому хотелось бы фронтальный, но как его соединить с гидравликой, ну сзади тоже пойдёт, только не удобно, наверное, не КИТАЙ.
Ну, и долго мне ещё ждать?
Через месяц снег уже кидать. Ни кто что ль не подскажет?
https://www.avito.ru/vladivostok/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_shnekor...
У вас в ижевске на авито видел, 160 захват и цена 60 тыр.
Смотрел, не ту стало....
В общем купил я снегоротор с аукциона в Японии. Пишут новый, но долго лежалый (не использованный). Осталось два вопроса. Как привод от ВОМа подцепить. ( на фото видно не шлицевое соединение. есть вероятность что это переходник и он легко снимается) и наличие пульта\джойстика на электропривода. На данные вопросы ответили ...продаётся как есть.... Хз в общем...
