Очень много написано про навесное к различным минитракторам, но очень мало про навесное к минитракторам Kubota Aste, а это один из самых маленьких минитракторов и навесное к нему имеет определенную специфику. Прошу скидывать в данную ветку все о картофелекопалках к минитракторам Kubota Aste. Свою картофелекопалку делал два сезона, реально потратил времени где-то около месяца, собирал отрывками по вечерам и в выходные. После изготовления в прошлом году после начала копки загнул вал на редукторе. Докапывал картошку плугом. В этом году закончил свое изобретение, заменил редуктор, на сделанный из заднего моста Ваз (классика), но не уверен смогу-ли попробовать непрерывно льют дожди. Как копать картошку не представляю, в пашню лучше не заезжать, грязь.
Сфотографировал все узлы картофелекопалки, выкладываю для Вашей оценки, обсуждения, может кто-то что-то предложит дельного, готов внедрить.
Картофелекопалка однорядная транспортерная для м/т Kubota Aste
21 сообщение
ср, 19.08.2015 - 20:17
#1
Красиво сделано! Будете копать картошку снимите видео, интересно взглянуть в работе
Круто. Слов нет :) ага видео было бы вообще супер увидить :)
К сожалению в этом году видео скинуть не могу, когда копал сел аккумулятор на сотовом, снять не смог, копает нормально даже в сырой земле, необходима маленькая доработка, нужно поставить звездочки трясучки чтобы, земля лучше просеивалась сквозь транспортер и на куботу спереди необходимо крепить груз где то около 20 кг.
[quote=kWI]К сожалению в этом году видео скинуть не могу, когда копал сел аккумулятор на сотовом, снять не смог, копает нормально даже в сырой земле, необходима маленькая доработка, нужно поставить звездочки трясучки чтобы, земля лучше просеивалась сквозь транспортер и на куботу спереди необходимо крепить груз где то около 20 кг.
Сколько оборотов на валу о.м. ? Как мост себя повел? кстати мост в редукторе с одной стороны заварен?
На коробке скоростей включал в этом году только первую пониженную. На ВОМ в зависимости от влажности земли включал 1, 2 или 3 передачу. 1 передача ВОМ -640 об/мин, очень хорошо копает на сухой земле. Вторую передачу ВОМ включал на влажной земле. На сырой включал 3 передачу ВОМ. за счет изогнутых прутков на транспортере земля хорошо разламывается и к концу транспортера процентов 85 просеивалась. При этом побитой картошки вообще нет.
У меня работает уже несколько редукторов Вазовских мостов, ведут себя очень хорошо, один стоит на щетке см соседнюю ветку форума. Всегда в редукторе наглухо завариваю сателиты. На необходимую длину болгаркой отрезаю чулки. На картофелекапалке один чулок укоротил, а с другой стороны обрезал и наглухо заварил, Полуоси на необходимую длину отрезаю, протачиваю и фрезерую шлицы. Токаря у нас берут за данную операцию 500р. мост очень хорошо завариваеться, очень хорошее железо. сейчас из моста хочу сделать ботворез только кардан буду подсоединять не к редуктору, а к полуоси, а к флянцу редуктора прикручу 2-е, а может и 4 шт цепочки по 40 см. цепочки безопаснее далеко не летят и колеса не прорежешь, пробовал на камнях и муравейнике более 1 м цепочки не отлетают сразу-же пытаются накрутиться на любой более менее твердый предмет, стебли растений, камки твердой земли, камни и т.д. Мост Ваз в сборе весит 85 кг. металлоломщики просят за мост как правило двойной вес. А за тракторный редуктор минимум 10000р, при этом килограмм 20, отрезки от моста, сдашь обратно.
Я в этом году ботвокосилку такую сделал 2 цепи поставил , хватило.
Самоделка ясно, подскажите пож. заводскую картофелекопалку на Асти, желательно фото
Скидываю фото заводской картофелекопалки как просили. Ее минус короткая транспортерная лента, хорошо копает только в песчанной почве или чернозем в сухую погоду, проблематично копать под разные ширины посадки рядов картофеля 40, 50, 60 см, т.к. нет сдвига к правому или левому колесу, колеса трактора мнут соседний рад. Трактор при копке тянет на соседний ряд. Копалка навешивается по центру предназначена для копки с междурядьем 70-80 см. Очень плохо протресает землю по суглинку, особенно влажную даже с трясучками. На фото на копалках звездочек трясучек нет. Очень хорошо копает если картофель посажен в гребень, по сухой земле, на межрядье 70см пробовал сам на аналогичной картофелекапалке. Цена 60 т. руб и более.
и сколько стоит такая игрушка?
Японская бушная у нас в крае стоит 70-90тыс.р в зависимости от состояния,а китайские такой же модели только новые в катомото стоят 50тыс.р
у меня китайский, 4U. б\у купил за 35 тысяч, новые 60 стоят, весит он 180 кг.
Но мне очень понравился, копает глубоко, не остается даже мелкие картофелины...
Хочу сделать новую самодельную копалку с учетом некоторых особенностей копалок на фото. При изготовлении за основу возьму Вазовский мост вместо редуктора и верхней поперечной балки (см 2 копалку), но длину увеличу на 20 см (по отношению к 1 копалке), вместо прямых прутков поставлю гнутые (при копке во влажной земле хорошо разламывает землю, обязательно сделаю двойную горку высотой по 10 см как на последней копалке, со зведочками трясучками, на второй горке. После этого засушливого года картофель буду сажать только в гребень поэтому длину уменьшу на треть от своей готовой. Навешивать все буду на металлический лист толщиной 5 мм, заводская лист 4 мм. Если новый год будет засушливый буду копать новой, а если дожливый своей старой копалкой.
привет всем.это все конечно интересно. с мостом понятно. но не понятно где вы берете звездочки и транспортерную ленту для самодельной картофелекопалки?
Звездочки от КН-2 двух рядной картофелекопалки покупал по случаю в Челябинске по 300р/шт, транспортерную ленту обменял в приеме металлолома на чугунный 8 секционный радиатор, по весу один в один. Лемех также от КН-2 из металлолома. Транспортерной ленты у меня два вида с прямым и гнутым прутком, после опробования в мокрой почве остановился на ленте с гнутыми прутками.
ну тысяч за 7-8 редуктор найдете.
Зачем редуктор искать вазовский мост от копейки сколько нужно отрезал, заварил сателиты и все готово.
Доброго времени. Чуть не в тему)). У меня тож астик, долго выбирал копалку , остановился вот на этой
Делали парни с Херсонской обл. обошлась 500 долл. Выкопал в общей сложности около 5 га. Работой доволен.
Почему не в тему, очень даже в тему, копает не плохо. мне понравилось.
Народ,собираюсь себе тоже сделать транспортерную копалочку,вопрос к тем кто делал:"откуда на нее хорошо подходит редуктор?"вазовский мост не слишком ли громоздко и тяжело?
