Плуг трехкорпусный 1L-320 для минитрактора.
22 сообщения
: Респ. Башкотостан г.Белорецк
12.04.2011 - 12:11
: 38
На днях посчастливилось приобрести приобрести плуг 1L-320 и по ходу сборки плуга возникли некоторые вопросы, т.к. данный агрегат в серийном производстве и продаётся дилерами, думается мне этих вопросов целая компания. Возможно всем счастливчикам данного приобретения будет интересно обсудить возникшие вопросы...
12.04.2011 - 12:11
: 38
Конечно на сайте компании которая реализирует данный плуг картинка одна, а в реалии плуг немного другой. Стойки корпусов на картинке из двутавра, а на самом деле из листа толщиной 10 мм что очень огорчает. Отвалы немного другие, более закругленные и площадь побольше - что радует. Лемеха из-под гильотины без заточки сыромятина, даже нет потаев под болты, пришлось высверлить потаи и свозить в кузницу и закалить режущую часть..
12.04.2011 - 12:11
: 38
al274 пишет:
Владимир66 пишет:
Так, вопросы-то, где?
Может быть немного не так всё это сфомулировал, предлагаю обсудить достоиснства и не достатки данного агрегата и кто как их решил...
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
Я покупал 1L-220, из той же серии, но двухкорпусный. Все в порядке было. Стойки литые. Лемехи были прикручены болтами с потайными головками. А твердость вот не проверял. Второй год служит - вроде все нормально. Даже за корни деревьев зацеплялся, даже трактор вставал на задние колеса. Плуг вроде в норме....
12.04.2011 - 12:11
: 38
Ну вот случилось то чего не хотелось. На третий день пахоты порвал раму плуга, пришлось переварить новую раму из металла помощнее толщина стенки профиля 5мм, а на родной раме толщина 2.5мм.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
какой ширины захват вашего плуга и какова цена хочу себе тоже приобрести
еще можно по больше фото плуга
и как вам его достовляли ?
12.04.2011 - 12:11
: 38
Добрый день Сергей. Ширина захвата 60 см.,
10.12.2010 - 12:26
: 901
на какую глубину пашет, на чем вы его привозили или была доставка я от оренбурга в 350 км живу
10.12.2010 - 12:26
: 901
фото узлов и агрегатов необходимо: отвал, лемех и т.п
12.04.2011 - 12:11
: 38
на какую глубину пашет, на чем вы его привозили или была доставка я от оренбурга в 350 км живу[/quote]
Глубину вспашки регулируешь колесиком на плуге, а вообще плуг регулировал так: на ровном месте положил доску 50 мм и брус 150 мм на эту доску, получилось высота 200 мм, наехал на всё это левой стороной трактора получается что мы сэмиттировали как будто правая сторона трактора идёт по борозде и также подымаешь регулировочное колесо на плуге на 200 мм- это есть глубина вспашки...Привёз на Ларгусе, войдёт в разобранном виде в багажник любой легковушки, кроме запорожца lol
Фото узлов выложу чуть позже...
10.12.2010 - 12:26
: 901
я так же регулировал но наезжал на шпалу железнодорожную. мне нужно чтоб минимум 25 см похал
у вас трактор полный привод или нет и как он его тащит
12.04.2011 - 12:11
: 38
Sergei25 пишет:
Да, полный привод, Джинма 244, тащит нормально если прошлый год обробатывали землю, по целине не осиляет, буксует. У нас грунты тяжёлые, в Вашем регионе более песчаные почвы, так что должно нормально тащить...
10.12.2010 - 12:26
: 901
Владимир66 пишет:
Sergei25 пишет:
какой тут песчанный мтз порой 3 корпуса не тащит
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Всем добрый день (вечер, ночь). Приобрел такой же плуг к Исеки ТУ 1700. Плуг исключительно для легких почв. У моего плуга стойки были чугунные (труба с толщиной стенки 5 мм). В первом огороде порвал стойку (зацепил притаившийся пенек - Беларусы не доставали его у забора). В процессе дальнейшей эксплуатации заменил все стойки (переделал из отчественых с ПН 3х35), лемеха поставил от предплужников (родные были тонкие и не каленые, гнулись). Поменял трактор, взял Куботу Х-24, так он раму плугу порвал (зацепился 3 корпус за корень) и не почувствовал. Усилил раму (поменял брус), поменял отвалы. Сделал кронштейны для увеличения груза (на фото пока без них). С грузом по залежным участкам заглубляется лучше и вообще пашет ровнее, на скорости не выскакивает из грунта. Сейчас вроде бы все с плугом в норме. Нужно не забывать, что слабое место должно где-то быть ( и лучше в том месте, где технически (технологически) легко устранить неисправность) иначе можно налететь на более крупные неприятности. Усиливая слабые места, нужно знать предел.
12.04.2011 - 12:11
: 38
Вот как обещал фото узлов плуга:
12.04.2011 - 12:11
: 38
Ещё один момент, на колёсо которое регулирует глубину вспашки, нужно сделать скребок, иначе на сырой почве налипает такая лапоть и меняется глубина вспашки...
10.12.2010 - 12:26
: 901
Владимир66 пишет:
короче я пришел к выводу у меня есть плуг из предплужников 3х корпусной вот я его доработаю отвалы переварю полевые доски и будет он работать, а за этот плуг жалко деньги отдавать потом в мир металла ехать и по новой вкладывать а это и время и финансы которые в наше время на счету....
12.04.2011 - 12:11
: 38
короче я пришел к выводу у меня есть плуг из предплужников 3х корпусной вот я его доработаю отвалы переварю полевые доски и будет он работать, а за этот плуг жалко деньги отдавать потом в мир металла ехать и по новой вкладывать а это и время и финансы которые в наше время на счету....[/quote]
Самое лучшее решение, если бы нашёл предлужники я бы сам сварил...
10.12.2010 - 12:26
: 901
Владимир66 пишет:
Самое лучшее решение, если бы нашёл предлужники я бы сам сварил...[/quote]
так я написал то что у меня уже готовый из предплужников
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Владимир 66 ты прав я купил 3 года назад плуг 1L-220 вначале измучился с ним не как не хотел лесть в землю заходил только метра через три, поставил на него груза начал хорошо входить в землю, но выяснилось что у плуга слабая рама, у нас почвы тяжелые, суглинок, вывернул первый лемех со стойкой (лопнули стремянки, загнул профиль трубу к которой крепиться стойка лемеха). Восстановил. В этом году На втором лемехе в середине переломилась стойка, литье брак.На стойку с двух сторон сделал пластины и стянул болтами, снова восстановил плуг, через неделю оборвал также как у тебя только сверху, снова день пропал на ремонт. и так бесконечно. Теперь думаю делать самодельный плуг, ремонт плуга достал, скорее всего сделаю из двух конских плугов. У меня Kubota A -195 два лемеха тянет без проблем, в этом году попробовал пахать 3 лемехным плугом то-же тянет хорошо.Ели будешь делать самодельный плуг напиши по подробнее как из чего. Заранее спасибо.
Ukraine
: Kiev
18.10.2015 - 16:17
: 49
Нормальный плуг. Никаких проблем нет. В опорное колесо нужно вставить подшипник. У меня стоит. Кто то жаловался, что входит в землю метра через три. Скорее всего неправильно выставлен.
Фото моего плуга и тракторка, который его тягает . . .
: Богданович
28.10.2011 - 07:02
: 18
раму плуга тоже переваривал
на виде тут есть как пашет .
https://clck.ru/SXSBN
