Копачка грохотного типа для мини трактора с боковым отвалом.. Страница 2 из 2
38 сообщений
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
На это изделие без слёз и смеха смотреть невозможно shok , даже если там всё усилить, копать она всё равно не будет, не понимаю как её сосед купил, там с первого взгляда видно, что это амно полное..
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Николай Бабкин пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей Карпюк пишет:
По совету знакомых смастерил такой агрегат,но с коленвалом вишел промах, вместо 40мм хода ексцентрика посовету токаря вышло 20мм и поетому 500об/мин.на валу отбора мощности маловато а при 1000об/мин. ломает грохот.Хочу переделать ексцентрики и незнаю хватит ли 40 мм хода?
На больших оборотах у такой копалки начинается сильная вибрация. Вибрация также возрастает при увеличении хода эксцентрика.
Меня тоже интересует, есть ли на форуме кто-нибудь у кого такая копалка хорошо работает?
https://www.youtube.com/watch?v=vZ0uNhnG5cA
Копалка классная! Достойный образец для подражания!
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Парни,у кого заводская копалка, сможете подсказать какой ход грохота?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Аграрии, и всё таки, кто-нибудь может сказать вразумительно, где найти размеры подобной однорядной копалки. Одну грохотную с задним выбросом сделал, веерная есть хочу с боковым, а потом сравнить что лучше. Наведите пожалуйста. Тракет Т 25
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
роман kubota пишет:
Вообще действительно как по эффективности эти копалки лучше транспортерных?Хочу купить грохотную с боковым выбросом марки TEHNOS, вот думаю какую брать на 4га картофеля транспортёрную или грохотную.Посоветуйте кто знает что лучше.
Рома, на 4га, нужно комбайн уборочный брать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей 03 пишет:
Эти копалки есть трех видов.... , два узких грохота, два коротких грохота( на видео) и два грохота которые работают один в другом. Так вот третий вариант как по мне самый лучший ибо при том же количестве ходов грохота в минуту грохот в грохоте делает их больше в два раза что способствует лучшей сепарации грунта.https://youtu.be/wFfzAw1xrFI.Это турецкая копалка. Так же устроен грохот и на двухрядной.https://youtu.be/GtMOOGoJVBo .Это самая простая .... только не активный лемех и грохот.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Зробили цього року копачку тест пройшла недоліки лише розбиває резинові втулки на зьєднанні шатуна з коромислом,коромисла з грохотом і посадочне місце коромисла.
Здравствуйте. Можно схему копалки ,как сделали?
