Зачем изобретать велосипед методом проб и ошибок бери оригинал и копируй.
Это лего сказать. Только каждый исходит из своих технических, технологических, финансовых возможностей. Даже если у вас будет точный чертеж не так просто сделать изделие.
Это точно.Тоже мудрю на навеску.Вроде всё просто...а на самом деле Отрежь,примерь,привари,снова отрежь и т.д. и т.п. Ну всё равно сдаваться не будем
Да уж точно , примерка , прихватка , поломка , и всё заново ... но думаю в этом вся соль и сладость того что ты сделал сам ... С металлолома , из за которой ты с женой не раз ругался.
сегодня нашел погрузчик вилочный как у кары, переделан от трактора. До этого нашел 35 тр,(не брал пока),а сегодня нашел в 100 километрах , в лучшем состоянии 15 т.р Я думаю брать быстрей надо.
Если есть на что брать,то конечно.А вот у меня не получается готовый взять.Вот и мудрю Зато своими руками.
Вот собираю материал. На стационарную рамку есть только один 120 швелер нада другой доставать. Или использовать те труби профильние что я достал как ви думаете не будут они слишком масивними? А на подвижную рамку есть 10 ка швелер его сваривать в кучу что б помошней било потому что хочу сварить ковш побольше что б зерно в машину грузить.
мужики а если я ковш сделаю больше ширины трактора,это приемлемо? Хочу сделать широкий но не глубокий,в чем + и-? Я не знаю скока грузоподъемность вилочного погрузчика ,но думаю на тонну зерна.
на 2х метровый ковш надо 1.5 на 3 хватит только только если делать всё по правилам и то если ребро жёсткости пускать вдоль то придётся варить с кусочков
нужен лист полтора метра шириной и три метра длиной .отрезаете два метра и из этого куска гнёте ковш (если текучесть стали700 то пресс должен выдать126 тон на изгиб под 90 градусов .а если 235 то могу ошибиться но по мойму где то 80 тон на два метра и 5 миллиметров толщиной ).из оставшегося куска вырезаете две боковины и два треугольника с малым катетом 5 см и большими где то 70 см для расширения ковша если делать ребро жесткости поперёк то из отходов хватает сварить из кусков это ребро
понадобится лист 1.5х3 метра для ковша шириной 2 метра.вам же еще боковины резать-это ещё целый метр.сделайте с картонки модельку 1к10 и увидите сколько металла понадобится
но не хватит на усиление под крюки для быстро съемного ковша там получается то ли рубаха короткая то ли х й длинный (шутка такая)выходит либо ребро жёсткости продольное либо усиление под крюки и ещё Вам понадобиться полоса 15-17 см шириной и 218 см длиной и 10-12 мм толщиной ну или что то подобное
варить надо очень осторожно я варил.гнутый 3 дня но в промежутках делал др работу проходил шов один электрод с одной стороны второй с другой стороны и давал остыть потом повторял процедуру .и все равно в конце не хватило терпения и ковш получился с отогнутой губой спроси спецов кто много делал мож они чего умнее скажут может я и не прав
ты друг не прав,гнутый у тебя получился потому как не выдержал тепловой зазор.То бишь перед сваркой детали нужно между ними вставлять маяк,я вставляю 3 мм и прихватываю,если встык варить,железо обязательно поведёт,хоть по пол электрода через час вари,в начале у меня всегда вело,пока бывалые не подсказали про зазор,теперь всё чин чинарём,прогоняю сразу и не ведёт.
я варил много кому и ковши на экскаватор и на кун,самый лучший вариант,в место где закиб вварить кусок трубы 600-ой,в чермете не дорого будет,чуть разожмёшь и боковинки прихватишь,а нижнюю часть ровную приваришь к трубе,будет точно айс,не забудь зазор в стыке выдержать и не вставляй туда электроды как присадку.
хоть убей не пойму какой зазор?
тут многие рисуют,я не умею как тут рисовать.Короче,ложишь две детали рядом,там где должен быть сплошной шов,вставляешь электород.С одного краю,потом с другого,чтоб не уехали.потом в серёдке прихватишь прихватки делаешь см по три.потом переворачиваешь вверх ногами и гонишь сплошняком.
помню как то прихвати железо и погнал а зазор не сделал,как эбанёт смотрю все прихватки как тряпку порвало.завтра в гараж пойду сфоткаю если надо как выставлять и варить или видео,но ты уж и сам наверное понял,главное не спешть,лишний раз померить в процессе сварки,а то иногда приходится кувалдой подправлять.
У нас таких штуки 4 по деревне.Г,,но полное.Паутина шлангов,4 цилиндра на подъём.Ужас короче
Ну, ну ...
Зачем изобретать велосипед методом проб и ошибок бери оригинал и копируй.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Ну всё равно сдаваться не будем ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
отмечусь.
Зато своими руками. ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
мужики подскажите размер ковша (самоделки) примерно-что бы влазило 600кг зерна.Ковш сам буду делать чисто на зерно.
Вот стандартный с КУНа
сегодня узнал цену на лист металла 4 мм. Лист 1.5-2 м -3300р Буду один брать-думаю хватит.Вот думаю ковш 1.5 метра в ширину или 2м?
не понял 1.5 листа? И что на 3 хватит?
гнуть не чем , буду резать и сваривать из полос.
А про трубу?
Собираюсь ковш варить, совет очень нужен, за фото
будем ждать.
