Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 42 из 153
4564 сообщения
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Сергей 3026 я видел в этом форуме ваш погрузчик, отлично сделан, дело в том что он у меня один, на прицепе, думал его переставлять по надобности, есть 2 цилиндра с выходом штока 40см. Аирмант сколько выход штока цилиндра у лапы грейферного
погрузчика?
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
Макс1985 у цилиндра грейферного погрузчика выход штока 70 см
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
70 хорошо
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
вот
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
не получается фото загрузить, мужики подскажите, есть 2 цилиндра с выходом штока 40 см, для погрузчика маловато наверное будет, подьем стрелы? цилиндры с джон дира, зеленые, не знаю с какого орудия, но крупные
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
Какой диаметр цилиндра и толщина штока?
16.10.2013 - 15:58
: 86
40 см выход штока не будет мало,это как рас то что" дохтор прописал"надо будет расстояние от оси изломп стрелы до центра крепления штока должно быть не меньше 22 см ,а нижнее крепление на неподвижной раме уже от этого места рассчитаешь,при полностью втянутом штоке,
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Аирмант пишет:
А в магазине для куна цилиндры длиннее вроде,я хочу их брать,но пока не знаю с какой стороны подойти,с чего начать.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
40 на подъем очень мало,но если поставить два сразу ( закрепить выше чем у меня),но для этого должна быть ахуе cen рама ,(швеллер проваренный и т.д) я думая будет работать на ура,
куна цилиндр на фото желтый(цена 6500)длинна если не соврать 60 см
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
у меня швелера 12 л образный, завтра сниму размеры цилиндров, у нас стоят куновские 4800 один, б/у но с капиталки и гарантией
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
всем привет, замерил цилиндр, толщина штока 45см цилиндр 115см, фото есть начало работ, страница 39 пост 1141
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
длинна 82см в выдвинутом состоянии
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
длинна 82см, в выдвинутом состоянии 120см
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
доброго дня мужики вопрос можна ли ступенчастим свердлом типа енкор свердльть дрелю или только станком и смотрю у них небольшой проход 5мм можно сверльть 10 сдвох сторон
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
Хватит выше крышы. Можно поставить два по бокам рамы.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо за советы, я думал по бокам, что бы центр для видимости был свободен, а зачем 22см, я правильно понял, от крепления стрелы к раме?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня! кто-нибудь собирал подобие ползуна из швеллеров, вложенных друг в друга, типа "кары" (мачты, стрелы) от вилочных подгрузчиков!?
рассматриваю вариант сборки ползуна без опорных катков с ходом 600-1000 мм . у кого-нибудь есть идеи?!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
извините за репост
Срочно ищу ГЦ 80.40х400 от пку-08 старого образца. межцентровое в сложенном состоянии 450-550 мм.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ra99" пишет:
Я по моему в этой теме выкладывал фото вариантов. Не знаю целы ли фотографии в компе, поищу если найду кину в личку.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
мужики подскажите появилась идея, если мой 2 цилиндра соединить вместе? отрезать нижние уши, может кому можно ммс скину, что бы здесь выложили, если кому не трудно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Конечно можно. Только лучше свинтить промоины со штука и соединить их втулкой. Минус маленький рабочий ход по отношению к длине гц.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
что за промоины?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
что за промоины?
Пардон, проушины. С телефона писал, ошибочка произошла. Вот таким макаром:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Макс, ваше фото:
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо Вовий, вот думаю как будет лучше? поставить 2 по бокам, или соединить их в один, я только хотел отрезать нижнии уши, варить их и трубу на хомут, Вовий так наверное будет более удобнее у вас на фото?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
Я думаю лучше два по бокам. Конструкция надёжней будет. А ГЦ на фото сделан для установки в специально предназначенное для него место, там каждая полость от разных выходов распределителя запитана. Если будете соединять делайте как вам удобнее, я бы соединил штоки. Проушины если на резьбе открутить и соединить их втулочкой с резьбой. И в любой момент можно будет разъединить и поставить проушины на место если возникнет необходимость. Никакой сварки и резки.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
два по бокам ставить лучше конечно, я больше боюсь срела сломается, излом большой, смотрел уши, не откручиваются
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
А стрела из чего?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
я как-то ранее спрашивал мнение о прочности сельхознавески для мачты вильчатого погрузчика. вот. собрал но уже по-другому. без сохранения некоторых элементов.
собрал из листа s16
16.10.2013 - 15:58
: 86
ra99 пишет:
собрал из листа s16
Прочночь достаточная,думаю тонну 2 точно поднимет,у меня вообще из двойки нкт (50мм)и то до тонны поднял,правд погнул неподвижную часть стойек,думаю выправить и усилить с помощью нкт 2,5(75мм)так как нет под рукой швеллера или других металлоконструкция ,а купить жаба давит
