Таким образом видимо люди пытаются отметиться на форуме что бы следить за темой....Модератор удаляет точки и прочие нелепые сообщения так что пишите по делу и не засоряйте форум
Могу помочь модератору - все сообщения форума лежат в базе. Сделать SQL запрос, где в ответе менее 5 знаков, и нет букв. И удалять их на автомате. Дело секундное.
привет мужики делаю погрузчик на заднею навеску как сичас поставить два целиндра от комбайна с подьёма жатки. чтобы подымать подвижную рамку 60 см целидр. швелер М80
А зачем два ? Ковш будет таким же весом , как жатка ? Да и не сможет трактор поднять слишком большой вес - перевернётся . Зачем заведомо утяжелять погрузчик ? Я свой руками ворочаю .
А вертикально подвижную рамку лучше не ставить -нецелесообразно .Уменьшается возможное расстояние до борта нагружаемой телеги , да и по кругу может на кабину шлёпнуться .ИМХО
ПЫСЫ .Амбразуру , кстати , заднюю нужно увеличить максимально !
Посмотри тему там я сбрасывал чертежи и фото установки двух цилиндров. Там только погрузчик побольше и цилиндры длиннее. Но конструкция такая же. Может что то подойдет.
я же оттуда и плящу а вот с целиндрами проблема у меня конструкцыя рамок на 10 см корочше а так примерно думаю всё по вашей технологий вилы мне надобы поподробней чтобы сено грузить тоесть стагомёт
Цилиндры Ваши короче и потому нижние опоры нужно поднять. Вилы, сброшу чертеж.
Видео ?...Да некогда видеосъёмками заниматься . Завтра попробую ,брательник как-то летом снимал , скину если осталась запись . У нас до сих пор не выпал снег , стараюсь побольше покалымить до снега .Зимой ведь работы нету и деньги брать особо негде...
Выла стогомета делал я, пресс на одну корову не выгодно,
работают отлично. Руками столько в прицеп не погрузить.
Будут вопросы пиши. Замечу сразу нужно 4 рычага.
А лучше он
а) мобильностью . В любую дырку можно с ним влезть .Я в гараж вместе с КУНом заезжаю.
б) легкостью .Весит всего ничего .И не болтается перед носом этот полутонный хобот с ковшом .
в) профилактикой шейного остеохондроза .А если серьёзно , в день и по 10 телег грузил и никаких болей в шее не заметил .А этой зимой сделаю большую кабину и поставлю гидрораспределитель под правую руку и вообще будет здорово. Ну и
г) сделан СВОИМИ руками !
ПЫСЫ : д) быстросъёмный !!!
Погрузчик отличный! Себе тоже сделаю. Швеллер какой.
а чем он лучше куна,неудобно ведь,постоянно головой вертеть.
Прост при зборке, снял когда не надо, основная причина это по деньгам у нас новый кун стоит 100000р. а если нет разнизы зачем платить больше, я сделал навеску в перед теперь можно так и назад и в перед его установить.
Это точно, не всегда наш кошелек соглашается с нашими желаниями. А это отличный вариант найти общий язык с кошельком не в ущерб желанию. А имея переднею навеску вообще
А лучше он
+1000. Мне например кун вперёд не нужен, это если постоянно работать, а мне от случая к случаю. За минуту его подцеплю когда нужно, за минуту отцеплю.
Андрюха72 на видео гидравлика бодро работает насос родной? Я поставил новый нш залил веретенки пока не нажму газ не алё. А задний кун тема. Два дня ровнял участок засыпан был глиной кто туда ее столько навозил новый хозяин ответить не смог. Кун прошел суровое испытание,не порвал , сварка выдержала такую нагрузку,но сцепление я там убил,завершал на пониженной и узнал, что задняя выбивает.
И спасибо за фотку с форума я тоже наварил на рычаг реверса прут очень удобно.Но как Вова не решусь обрезать панель над распределителем. Но сделаю это за два дня три раза скидывал панель,чтоб добраться до клапана.
Насос родной . Трактор никогда не насилую-не газую .Тока проблема с рулевым .Буду ставить дозатор .Работаю на задней скорости реверсом.А распределитель поставлю справа от сиденья под руку .Иначе ,когда смотришь назад - правая рука не дотягивается до распределителя , а в итоге работает сцепление,часто приходится притормаживать .В перспективе есть задумка поставить электрораспределитель и вместо рычагов - джойстик с кнопками . Но это в будущем.
А давление проверял?
"Андрюха72" пишет:
Стоит как полтрактора.
"Андрюха72" пишет:
Я поставил так: Работаю через окно, можно конечно в кабине отверстие сделать и рычаги рядом с сиденьем вывести, но так удобно что и с улицы управлять можно.
Можно с разбитых "Донов" скоммуниздить - их там штуки четыре секции стоит .Правда там 24 В , но это уже технические проблемы...Я вообще по основной профессии автоэлектрик, так что такие проблемы для меня вполне решаемы.Джойстик можно взять хоть игровой !
"Вовий" пишет:
А вот по этому поводу тоже есть задумка поставить на улице второй распределитель .Есть мысля сварганить дровокол , так вот чтоб подкладывать чурки и орудовать рычагами можно было одному человеку.
Андрюха 72, а не могли бы разъяснить, что входит в комплект электро распределителя с джостиком? И если с ДОНа снимать, что надо снять чтобы установить на трактор?
Ну в первую очередь конечно сам распределитель .Лучше тот , что под водительской площадкой -там по-моему 5 секций . Напорный клапан - стоит на бункере за кабиной .Конечно же трубки , релюшки , кнопки .Для повышения напряжения можно использовать такой девайс ,как преобразователь .Одно время их ставили на Кировцы вместо ВК 30Б.Он повышает с 12 на 24 В. Сейчас не знаю - ставят или нет ? Новые Кировцы идут уже с Мерсовскими движками .(К 744)
Джойстик можно снять с комбайна -ручка ГСТ .В зависимости от модификации комбайна там не менее 4х кнопок.
Если есть возможность -лучше конечно найти сие оборудование на 12 В.
Пост 771 на 26 странице
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2010/11/99141/im...
зачем так темы засорять?
[quote=alpem][quote=Андрюха72]Цилиндр основной от Кировской ПТС-9 .Характеристики можно найти в сети .
цилиндр от птс-9 как работает? видео- работу погрузчика посмотреть бы
Вот видео ,я обещал...
Швеллер какой смог найти . А вообще 120 мм .
А лучше он
что же у меня так тупит? Но гур бог миловал отлично работает.
Трактор всегда свободен . 5 минут делов и ни что не ляпает ни спереди ни сзади.
На дровокол нужно и ставить .
Вова как проверит и какое нормальное давление?
