Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 133 из 153
4564 сообщения
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Александр Штирлиц пишет:
Трактор мтз 82
Это врядли. Я Бизоном засыпаю и то вес чуствуется, передние колеса почти в воздухе.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
waldemar пишет:
Трактор мтз 82
Беги какие берете? Тона или меньше? Ну у меня еще есть 1221, кран делаю универсальньій что бьі и 1221 мог зацепить.
И лапьі упорньіе будут.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Хорошо получается, подвижную с какого материала планируете?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Бойко Максим пишет:
120*80*4 мм внутри будет еще вьідвижная вставка. Вот примеряли сегодня на мальіша.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
цилиндр с чего?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
old school пишет:
цилиндр с чего?
Рукояти екскаватора, того что с на юмз-мтз ставяться
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Обычно все по тоне.
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
доброго времени суток... подскажите профиль 8+8 с толщиной 5 мм подойдет на кун или будет прогибаться ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Роман Кухарюк пишет:
Смотря на какой трактор и какая толщина профиля.
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
трактор т 40.... толщина 4-5 мм
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
В идеале 10-12 швеллер . Но если с этого материала, то нужно сильно усиливать, что повлечёт за собой лишний вес. А также зависит от длины гц, и от длины рамки подвижной . Если гц будет крепиться ниже от ушей стрелы, то и рычаг будет меньше. Соответственно и рычаг будет другой , прогиб будет меньше. Я для спокойствия решил усилить полосой 10 мм на ребро, чтоб спать спокойно.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Делайте с этого. Я с такого же варил. Тоже на т-40 под сено.220 длинна куна составляла. Рулоны поднимал.прогиб не видил.
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
СПАСИБО
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
СПАСИБО
Какую длинна куна планируете?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1487
Для трактора т-40 самое то будет не будет нагрузки на него, если конечно не жалко трактор можно и усилить
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Василий 55 пишет:
СПАСИБО
Планируется на 1.50.. надо грузить лес в зила через борт.. Все на автосцепке..съемное
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Цырен Ендонов пишет:
У меня ковш есть метр шириной для погрузки в одноосный прицеп сделан из 6 швеллера но прямой и не гнет.. У. трактора передок поднимает если много возьмеш
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
СПАСИБО
1.5 само то! Будет....
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Вот немного продвинуться и встала проблема с выворотом
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Выворот-это разгрузка вилами, а у вас и заворота нет-похоже бревно будет скатываться.
Немножко разьясните что делали и что не устраивает в работе погрузчика.
Посмотрите концепцию тяг-пост № 3948 этой темы-пригодится.
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Andrei 42 пишет:
Это примера.. А выворот вот на треугольник мудрю
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Посмотри посты №2888, 2897 и 2902 хорошие варианты с ковшом, вилами и прицепным устройством на Т-40. Здесь видно под каким углом клюшка внизу подвижной рамки, что влияет на выворот ковша. На ковше главное- пропорции и углы на торце ковша.
После вил захочешь ковш, поэтому переделывай сразу подвижную рамку внизу клюшкой.
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Andrei 42 пишет:
Посмотри посты №2888, 2897 и 2002 хорошие варианты с ковшом, вилами и прицепным устройством на Т-40. Здесь видно под каким углом клюшка внизу подвижной рамки, что влияет на выворот ковша. На ковше главное- пропорции и углы на торце ковша.
Ковш у меня есть.. У меня рамки по другому открываются. Копир немогу при делать
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Все срезал и запилил по другому
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Не спеши, делай на прихватках (чтоб только не оторвало на примерках).Решение необычное подвижной рамки на неподвижной, я тоже к этому склоняюсь, конструкция становится компактней и рамкам открываться легче. Становится повыше на ширину рамки, и самое главное влияет на параллельность поднятия ковша и его не закидывает назад . При обычном креплении подвижной рамки, она немного закидывается назад и ухудшается выворот ковша ( который лечится по хорошему удлинёнными цилиндрами).
Решение этой проблемы пост № 2743,(только подобрать длину тяги и усилить), автор Tegman,
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Andrei 42 пишет:
Не спеши, делай на прихватках (чтоб только не оторвало на примерках).Решение необычное подвижной рамки на неподвижной, я тоже к этому склоняюсь. Становится повыше на ширину рамки, и самое главное влияет на параллельность поднятия ковша и его не закидывает назад . При обычном креплении подвижной рамки, она немного закидывается назад и ухудшается выворот ковша ( который лечится по хорошему удлинёнными цилиндрами).
Решил пока без копира ...времени нету...поставил цилиндр пока без масла работает вроде нормально..осталось все усилить и проварить
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
День добрый! Хочу сделать вилы на КУН, у меня заводской, подскажите диаметры и от чего возможно взять детали? Использовать буду как для поддонов так и для погрузки навоза. Пики хочу сделать съёмные.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Добрый день. Пики лучше из полуосей грузовиков. В теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... где то поискать надо, есть все что вам нужно.
16.12.2013 - 16:56
: 983
[quote=Эдуард56;1078628368]Добрый день. Пики лучше из полуосей грузовиков. В теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... где то поискать надо, есть все что вам нужно.[/quot]
хорошая ссылочка на 236 страниц!!! Грузовиков много, полуоси разные, мне хотелось увидеть конкретно из чего делают!!!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
FOlegW пишет:
lol Ну там вопрос то и можно задать, ответили бы уже давно. Ссылка для этого и давалась. Ну извините если не смог помочь. cry
