Мужики помогите, что не так, делал кун на зад. очень сильно выворачивает ковш, а обратно выгибает место крепления цилиндра к неподвижной рамке, может какое крепление перенести (я думаю, на неподвижной рамке крепление цилиндра)
вот фото
Все собрал. Но есть проблема. 1. Когда рамку открыта меньше 90 градусов посередине между 90 и сложенном когда. Опрокидываешь ковш и он не запрокидывается как в верхней положение.2. Когда в ковше груз у меня получилось что гц на раскрытие рамки стоит параллельно практически подвижную рамке. Я думаю надо верхней уши на чем крепиться подвижную рамку вынести немного вперед чтоб угол был? Я думаю будет нормально.
Тогда может быть поставить цилиндр поменьше? или попробовать сделать так
Вот размеры для Иван4, но может ещё кому пригодятся. Работать всё будет хорошо. Цилиндр с ходом штока 30см, но сам цилиндр надо удлинить до 80 см . Длина подвижной рамки 140 см(как у Иван4 )
Это особенность такой конструкции копира. Всегда, на любой стадии раскрытия рамки, одинаково ковш опрокидывается с такой системой копира как у меня и у тех кто тоже так сделал. А так хорошо сделал , всё работает. Выгружать с полураскрытой рамкой всё же очень редко требуется.
мужики.прошу помощи.моего терпения уже не хватает.ни хера не получается.вот такой погрузчик сварганили.но копир не идёт ни в какую.вроде всё ясно и понятно и тему прочитал не раз.не выходит ничего.подскажите что можно переделать.и как
может стоит тему полистать,не раз эта тема поднималась
Всё же попробуй один к одному из реек выложить на земле .Вместо шарниров гвОздики , ковш боковую сторону из куска фанеры вырежь . Я так мучался .
вариантов масса хоть картоном можно сделать а потом увеличить,а проще всего это сделать в 3д рисовалке,не раз уже описывали это на форуме,но людям лень поискать,то ли они просто не умеют пользоваться поиском
если нечего сказать лучше промолчи.
нагрубить легче чем почитать форум?быдловато как то
Раскрытие рамки хорошее, но выворот ковша очень мал. Если добился такого раскрытия рамки , то теперь придётся переварить кой чаво, чтобы ковш нормально вывернулся. В конструкциях такого типа копира наибольший выворот ковша будет при самом крайнем раскрытии рамки. При раскрытии рамки на половину, угол выворота уменьшится. Поэтому наибольший выворот (может даже перевыворот) ковша надо обеспечить на самом максимуме раскрытия. Что бы дать точные размеры тяг и стойки копира, укажи сколько см на ковше от нижних ушей до верхних ушей
какая длина подвижной рамки
какой ход цилиндра на выворот ковша
какой угол раскрытия рамки.
причём тут нагрубить? не нужно писать бестолковые советы.тема прочитана давно и не раз.но не выходит не фуя.
www_lad пишет:
Андрюха72 пишет:
не все же такие стоумовые
Андрюха72 пишет:
Здравствуйте. Tegman скажите вот этот размер по вашему чертежу только для 12 швелера, толстостенную трубу на 75 в нужном количестве не смог найти. Боюсь без вашего совета материал испортить
не оригинальное.этот бренд Витёк Александрович запантетовал.
Выставил цилиндр на подъём сам все осталось обварить все нормально. И копир приварил и все.
Как в пословице: "Если долго мучится, что-нибудь поручится"
Молодец.
Согласен со стороны вроде немного. А на деле много мелочей и всяких нюансов.
скажите моё то хоть помогло?
вот фото
Может так сделать, что бы выверт ковша меньше был (крепление ГЦ перенести выше).
в вашем варианте не получится,амплитуды не будет
Возможно и так
Так наверное посложней будет и точно угадать.
Какие размеры?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/dsc0000099.jpg?itok=ERSTXbx7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/dsc0000102.jpg?itok=L_UQt3yS)
Все собрал на соплях попробовал все работает. Теперь ток все обварить. У меня отец сказал слава богу а то замучал.
фото выкладывайте
интересно
Выложу ток не сегодня. Ошибся правда С заворотом ковша можно было сделать чтоб ближе поджимался к трактору.
Вот размеры для Иван4, но может ещё кому пригодятся. Работать всё будет хорошо. Цилиндр с ходом штока 30см, но сам цилиндр надо удлинить до 80 см . Длина подвижной рамки 140 см(как у Иван4 )![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/dsc0000099_1.jpg?itok=p6zSo4Rv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/dsc0000102_1_0.jpg?itok=WOvhBkfQ)
фото
Загрузить не получается.
Но уши надо переделать иначе порву что нибудь. У меня цилиндр параллельно подвижной стоит рамке надо сделать угол чтоб не рвало на ушах.
если нечего сказать лучше промолчи.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Фото .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/foto0408_0.jpg?itok=kgLyGSpw)
всё промеряю отпишусь.большое спасибо за участие.
спасибо.тоже попробую.
