Парни вопрос что можно замутить чтоб нижнее крепление на гц подъема ковша нетрогать а то при выдвижение штока шток упирается в трубу за счет которой он и поднимает ковша а ход еще гдето см 8
Если только свою трубу прорезать, а сверху ещё одну укрепляющую или трубу или швеллер. "Сверху" может быть как на фото нарисовал, а может быть "сверху" значит "вперёд" если позволит цилиндр копира.
Чем крепление ГЦ дальше от подвижной, тем естественно оно будет опускаться в низ, соответственно подвижная будет подниматься ниже (если можно так сказать) т. е угол относительно неподвижной будет меньше, как бы ГЦ будет падать в сторону ковша, а если крепление ГЦ делать ближе к неподвижной, оно сместиться к неподвижной и ГЦ будет более вертикально - крепление сместиться чуть выше и ковш будет подниматься выше. Все расстояния зависят друг от друга.
Вот все расчеты, для себя я выбрал 150-42, угол раскрытия рамки получается 143 гр-са.
предложил чертеж с прямой рамкой, а её то изготовить не сложно. Спасибо Эдуард56- взялся и сделал, теперь есть натуральное подтверждение правильности всех размеров.
Вся благодарность тебе Эдуард, а я просто "взялся и сделал". Вся сложность для всех, как и для меня было в начале, заключается в токарных работах и в сверлильных, но и для других вариантов такие работы тоже нужны. Можно и без них, в любых кунах, обойтись, путем подбора всяких втулок, шайб и т.д. с последующей центрацией и проваркой сварочным, но ведь без отверстий никакой кун и не получится. Было бы желание.
Вот немножко фото, какие есть, в процессе изготовления. Фото некоторых узлов деталей пока нет, но позже могу выложить (как установлен ГЦ 100 на выверт ковша, сам треугольник, крепление пальцев и т.д.)
куда дальше, и длиньше? Смотря куда и как, может пострадать высота подъема в + или -. И все равно желательно укрепить подвижную рамку как на фото выше
Я имел в виду крепление цилиндра в верхней части к трубу саму трубу поднять выше на подвижную рамку а уши крепление сделать длиньше. Тем самым при раскрытии рамку шток не будет упирается в эту трубу за счет длиньше ушей крепление или Я неправ
Прав. И укрепить эти длинные уши. Либо поперечной накладкой-швеллером, либо продольными трубами. Какой размер цилиндра на подъём рамки?
Профиль сотка стенка 4мм, стенка маловата. Заворот ковша не плохой, автосцепку приварить ниже на 5 см и с прицепом проблем вообще не будет.
Заворот не плохой, но выворот желательно и побольше. Бывает липкий снег, навоз пока не вывернешь ковш почти вертикально никак груз вываливаться не хочет. Ковш можно было бы и повыше приварить, чтоб телегу цеплять. Цилиндр на подъём рамки всё таки лучше с принудительным опусканием. Копировщик нормально копирует до этой высоты, дальше он так копировать не будет, может поэтому и угол раскрытия рамки небольшой. Вот фото с 43-44 сек. это максимум выворота ковша-маловато.
, а что это за цифры? На пример 150-43 18,5 14,5 137
150 см расстояние от нижнего уха цилиндра до верхних петлей рамки
43 см -----------------от верхнего уха цилиндра до верхних петлей рамки
18,5 см плечо в начале раскрытия
14,5 см --------в конце---
137 градусов---максимальный угол раскрытия рамки , который можно получить при размерах 150-43
При размерах 150-42 см угол уже будет 143 градуса, но уменьшаются плечи, а чем меньше плечо ,тем меньше грузоподъёмность.
А при размерах 148-43 начальное плечо огромное 23,5 см (будет лёгкий старт), но в конце подъёма плечо всего 9 см и шток будет ударяться о трубу поперечины, поэтому написал "не годится". Я когда чертил, примерял разные размеры и оставил их на этом рисунке, что бы видно было чем отзовётся отклонение в ту или иную сторону-на бумаге то легче прикинуть.
Да вам правильно объяснил Тегман трубу подъёма выше и длинее. Я у себя сначала сделал уши счернового метала, а потом когда всё устроило, перевёл в нормальный метал. Посмотрите как я сделал буквой г там полоса 12 мм. Вы также можете сделать полумесяцем на трубе.
Да, по смыслу, всё правильно, но даже если знаешь о чём речь идёт и то с первого раза не понял.
скажите а трактор с куном с переди когда по дороге едет он ведь боьше чем с куном с зади и трактор с культикатором или плугами так вчём проблема когда кун не досложен сзади ?
Для меня наверное не большая проблема поехать к тёще за 500 метров за перегноеем. Можно даже поза огородами, не по осфальту. Но хотелось бы конечно как у всех в сложенном виде. В разложеном виде в лес конечно не поедешь, там стрелу при поворотн вывернешь с корнем. Как то так
Вот так если
Спасибо попробую замутить![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Либо на чем палец к трубу крепиться вынести дальше и сделать длиньше будет расстояние от трубу но смотреть чтоб копиру не мешало
При таком варианте как вы нарисовали гц будет мешать поперечного квадрата подъёма рамки.
Поэтому нужно подвижную рамку на конце подзагнуть, как бы отдалить ковш чуток от рамки
наверное проще укоротить целиндр я делал так
https://youtu.be/Ook_VJODtSU
О мой треугольник второй на фото
засветился ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Только сильно не ругайся![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да его уже здесь продали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Наверное где - то упустил, а что это за цифры? На пример 150-43 18,5 14,5 137
Указал и длинее , имел ввиду уши
Да-а, замудрено я сказал
Всех с праздником, всем здоровья, творческих успехов, долгих лет жизни, мирного неба над головой!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Безопасность, прежде всего![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
