Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 113 из 153
4564 сообщения
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Жора- пишет:
Как вам сказать , я вот себе хочу ковш таким образом сварить , вернее уши крепления ковша к стреле сделать длинее . Что бы при транспорте ковш задирался выше что ли . А у Тегмана конструкция крепления ковша к стреле инная . Не совсем такая как у большенства , по своему мудрённая , ему бы космические корабли запускать с таким потенционалом от ...
Ни говорите система там мудрёная, для меня тоже сложноватая. Стоял бы у соседа такой так чёрта лысого можно сделать
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Бойко Максим пишет:
В чём проблему видите у Тегмана с прицепом?
Да, мне тоже любопытно в чём по вашему проблема в прицепном как у меня?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Tegman пишет:
Бойко Максим пишет:
Пост 3362 прочтите ...
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Жора- пишет:
Ребят, не так всё и сложно как кажется на первый взгляд. Эдуард56 тоже сделал такой и всё работает отлично, а покрасит и от заводского не отличишь. Ещё обратите внимание на способ крепления верхнего уха цилиндра-крепко,надёжно, по сути в самом нагруженном месте на подвижной рамке нагрузка воспринимается четырьмя трубами на 80 мм-хрен согнёшь.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да и никто и не спорит . Просто сложновата у вас конструкция , более трудоёмкая и затратная . Вы то ей каждый день работаете , а нам нужна раз , а то и два раза в году . Лишь бы не руками кидать и перекидовать . Я вообще начал варить от безделья и интереса что получится . Своим пока как краном пользовался , работает нормально . А так пока в ём надобности большой нет , погрузчиков кетайских у нас сейчас полно . Вот у кента имеется , помогает еслив что . Так и лежит за домом не до варенная ...
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Жора- пишет:
Сказано в точку у меня тоже со сцепки валялись швелера вареные в квадрат 2 гц были, ковш варил раньше.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Tegman пишет:
Жора- пишет:
Ну погрущик у вас конечно классный!!! Как вы вытягиваете палец с цц подъёма там где изогнутая труба которая усилила рамку? Хочу таким способом усилить, нужно отверствие прожигать под палец?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Жора- пишет:
Мужики, да не сложная она, тем более что все размеры и углы есть, не надо время тратить на примерку, думку какую нибудь. Ваше время потраченное на свою конструкцию, путем проб и ошибок, будет даже больше , чем на изготовление, как говориться, готового. Мне тоже в начале показалась, что сложный, но разобравшись и взявшись наконец то за изготовление, выяснилось что "не страшен черт, как его мулюют" laugh Зато действительная вещь получилась.
Бойко Максим пишет:
Я думаю на фото четко видно
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Бойко Максим пишет:
Фото любого узла сделаем если нужно, только скажите
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Бойко Максим пишет:
Если вопрос ко мне, то вот фото. А за одобрение спасибо thank_you
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Tegman пишет:
Бойко Максим пишет:
thank_you
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Эдуард56 пишет:
www_lad пишет:
надо сделать нормальное прицепное для телеги.чтото не вижу на форуме нормальных вариантов
А что, так не подходит (как предлагал Tegman) ?
нет ,это вариант мне точно не подойдет.3х метровое дышло нужно тогда.у меня оно 90см всего.и удлиннять его не вариант
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Мужики, только без истерики...! )))) А где посмотреть размеры погрузчика Tegman...))))))))
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
old school пишет:
Пост 3159. Лучше еще по раньше посмотреть (смотря под какой ГЦ)
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
old school пишет:
Погрузчик многим нравится, но отпугивает сложность в изготовлении гнутых деталей, а дело в том что я и не гнул ни чего, а наоборот имел кривые трубы из них и делал. Я понимаю что повторить заданную изогнутость в домашних условиях очень сложно, поэтому предложил чертеж с прямой рамкой, а её то изготовить не сложно. Спасибо Эдуард56- взялся и сделал, теперь есть натуральное подтверждение правильности всех размеров.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Tegman пишет:
old school пишет:
У меня в этом году появились 4 трубы 8-х стенка 7-8 мм, если бы они появились раньше начал бы такой жи пытаться изобразить. А так в своих квадратах втулки были уже вварены 2 года назад, поэтому менять смысла нет.Следующий если буду делать , то трубы для него оставлю laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Вся благодарность тебе Эдуард, а я просто "взялся и сделал". Вся сложность для всех, как и для меня было в начале, заключается в токарных работах и в сверлильных, но и для других вариантов такие работы тоже нужны. Можно и без них, в любых кунах, обойтись, путем подбора всяких втулок, шайб и т.д. с последующей центрацией и проваркой сварочным, но ведь без отверстий никакой кун и не получится. Было бы желание.
Вот немножко фото, какие есть, в процессе изготовления. Фото некоторых узлов деталей пока нет, но позже могу выложить (как установлен ГЦ 100 на выверт ковша, сам треугольник, крепление пальцев и т.д.)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Бойко Максим пишет:
Ну это точно, smile3
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Вот такой погрущик появился в продаже на олх, это не реклама. Больно он похож на Андрюхин, Андрею нужно патент делать, только высота не очень 3 метра.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Я думаю автор меня простит
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Если подвижную внизу изогнуть, ГЦ приподнять, и подвижная будет выше подниматься и выверт ковша больше будет, а так наверное тоже хорош (в работе не видел)
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
С боку вообще копия Андрюхи с ковшом, только что материал другой игц расположен выше. Но сделан довольно акуратно.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Там выверт ковша и вил хороший, не все получилось скопировать в большом размере laugh
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Стоит 19 500 грн
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Бойко Максим пишет:
Аккуратный кун good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Бойко Максим пишет:
Стоит 19 500 грн
Почти 42 тыс руб
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Высота конечно, маловат подъем huh
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Там прицеп походу не прицепишь,ковш на много ниже автосцепки и неподвижной рамки.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Крепление на ковше опустить ниже, будет ловчей
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
И как то вот так было бы лучше. Ковш не дозаворачивается
