Они думают, что больше вариантов нет. Повторить то можно, но это будет то же самое, а вот то, что предложит ты - это не повтор, это уже новое.
А так Дубок-12 сам по себе на фото и видео фронтальник не плохой, только от быстросъема стрела какая то жидковатая.
Я уже выкладывал эти фото. Фирма ФЕРРАБОКС делает.
На какой странице это было искать долго, а может и воопще в теме про погрузчики выкладывал. Два фото ещё раз закачаю.
Блин, вот это крепление ГЦ, хиленькое в таком месте, где нагрузки не маленькие. Как то все не очень надежно В нашем случае если оторвет, то скорее всего на рамке (треугольнике) крепление, даже на ГЦ и то можно приварить. А в этом случае, если на ГЦ эти шпиндельки, как приваришь? Там же полость с маслом, варить нельзя
Тут дело в другом , на поворотах углы ковша будут упираться в борт телеги .
Да всё верно именно на повороте углы ковша будут упираться. Если далеко ездить то нужно по любому ездить в сложенном положении. Ну а если по домашнему то с поднятой подвижной может и прокатит.
Посмотрите в этой теме стр. 48 https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/8348.... Фото выкладывал ещё летом 15-го года и до сих пор всё держится, хотя и прессподборщик " киргизстан-2" приходилось перегонять и песок возил. Попробуйте так: померять длину дышла и сделать прицепное такой длины, что бы ковш не задевал на поворотах. Слишком короткое нельзя-ковш будет задевать, а с чересчур длинным будут трудности на поворотах. Воопщем удлиннять само прицепное. Прицеплять телегу,как я уже писал,лучше с поднятым ковшом, потом круто поворачиваешь и опускаешь ковш. Это так я первое время цеплял, сейчас уже приспособился с опущенным ковшм прицеплять телегу. Кусок трубы дюймовой с собой вот на него ставлю дышло (пружины нет) и подъезжаю почти без ошибки, остаётся выйти и вставить штырь- стандартная процедура.
Tegman пишет:
Андрюха72 пишет:
Жора- пишет:
ковш то по любому играет на шарнирах ...
Да можно будет поколдовать с сотым уголком свареным в квадрат , и расчитать длину. Вот только не видно как вы крепите кроме прута, те два отверствия которые вставляются в поперечине?
надо сделать нормальное прицепное для телеги.чтото не вижу на форуме нормальных вариантов
А что, так не подходит (как предлагал Tegman) ?
А ну если как у Тегмана , то думаю телегу таскать проблематично . Вот обратил ещё раньше внимание как сделан погрузчик у парня с Беларусий , у него самодельный трактор с погрузчиком . СЯБР вроде называется , так там тот погрузчик без проблем и за МТЗ цепляли с телегой . Где то в темах есть фото .А вообще вдохновил именно тот погрузчик для создания себе . Начал варить и бросил на пол пути , осталось ковш и копир сварить . Уже как год во дворе лежит . Металл на ковш не могу найти халявный ...
Как вам сказать , я вот себе хочу ковш таким образом сварить , вернее уши крепления ковша к стреле сделать длинее . Что бы при транспорте ковш задирался выше что ли . А у Тегмана конструкция крепления ковша к стреле инная . Не совсем такая как у большенства , по своему мудрённая , ему бы космические корабли запускать с таким потенционалом от ...
Так я думаю вся нагрузка будет идти на треугольник (швеллер) который приварен к погрузчику, его надо надежней усиливать, иначе разогнет
Нанрузка ляжет на поперечину если цепляться будет на ввареную поперечину в треугольнике. А вот если будет в неподвижной вариться поперечина то вот здесь конечно нагрузка ляжет на автосцепку, и её нужно хорошо усилить.
Да, он самый.
С этим полностью согласен. Забор грунта и его выгрузка с куновским, будет просто сказка.
Да, нет это как раз повтор схемы как у Дубок-12, только цилиндры, которые выворачивают ковш , надо попробовать крепить в середине корпуса
О, а это что за фото, еще есть?
Крепить по середине ГЦ, где то я на форуме видел, кто то так делал.
Вот повторил https://youtu.be/2YnDEBzB97o
Видео
Я имел ввиду конструкцию саму
Вот как белорусы делают, может кому интересно
вопрос за первое фото в таком положении ковша только навоз будет держаться
и снег как на фото
кун это конечно хорошо.теперь надо сделать нормальное прицепное для телеги.чтото не вижу на форуме нормальных вариантов
Ваше предложение ... про прицепное ...
у меня например одноосная телега и мне как то надо придумать как ее цеплять.предложений пока нет,только думаю
И у меня эта же проблема, дышло прицепа 95 см, это при 80 см дно ковша и плюс ещё рамки
А что если подвижную стрелу сделать чуток короче , ковш то по любому играет на шарнирах ...
Надо совмести две вещи, по сути так
Вот в этой теме есть
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1464...
Последний вариант, съемный но для других случаев
Дак и у меня такой же вариант, просто я подумал может как то под швелером на погрущике, ну а так конечно надёжно
Меня тоже его погрузчик вдохновил на роботу
В чём проблему видите у Тегмана с прицепом?
