Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 108 из 153
4564 сообщения
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сергей Шпетный пишет:
Привет! с регистрацией. завтра сделаю yes3
Спасибо :wink:[/quote]
21см от пальца до перемычки 27см от пальца до пальца
: Сумы
06.12.2016 - 17:58
: 3
vovan46 пишет:
Спасибо wink
21см от пальца до перемычки 27см от пальца до пальца[/quote]
спасибо большое clap
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Спасибо wink
спасибо большое :clap:[/quote]
Не зач то dri
30.12.2015 - 15:19
: 189
возможно ли приварить ухо на фото? хочу взять етот для погружчика. но сомневаюсь варится он или нет. (уха нет, нада чтото самому придумать)
https://pp.vk.me/c837225/v837225665/fc6a/m_i20LfqVzg.jpg
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот нашел на одном из форумов: http://www.chipmaker.ru/topic/73227/
(Ухо отрезаете , шток укорачиваете до расчётного. Делаете фаску для нормальной сварки ,( практически я затачивал почти как карандаш ) Выдвигаете шток (обматываете его чем -нибудь , что-бы не попортило брызгами от сварки , лучше всего мокрый асбест ) Прихватываете проушину , смотрите что-бы всё было ровненько и в несколько проходов свариваете . Если шток и гильза длинные , пойдёт и без охлаждения , если короткие , то сверху тряпкой обмотать и водой для охлаждения поливать.)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
возможно
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Саша Дячук пишет:
Варится там все сам варил ходит не один год
30.12.2015 - 15:19
: 189
Достал цилиндр диаметр поршня 40 штока 25мм. Ход штока приблизительно 100 мм. Думал будет на ковш. Но ращитав силу на виход і втягивание ( 20 106 и 1249 кгс) понял что он не сможет ковш задрать..... Не хватит силушки..
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Всем здравия,спасибо всем за хорошую тему,полезные советы и фото.В дискуссиях не участвовал,но из всего сказанного и сфотографированного,извлекал только пользу.Все хорошо разжевано,только работай,есть еще конечно,что доделывать,но все работает отлично.уже даже испытал,грузил двигатель Д-240,с ЗИЛа на прицеп и обратно,доволен как слон.Уже сделал ковш,но фото позже,пока только такие.
30.12.2015 - 15:19
: 189
начинаю постройку.......
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Саша Дячук пишет:
Ох! блин вот как хорошо в программе всё видно. Сможешь проверить в программе конструкцию на работоспособность. Вот набросал.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
все делают одну и туже конструкцию выворота ковша,эволюционировать никто не хочет,лепят да и ладно lol
09.02.2016 - 19:44
: 61
Мой помощник!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
www_lad пишет:
А какая у Вас конструкция wiggle
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот мой, по чертежам Tegman-а, за что ему большое спасибо. Это до испытаний. Окончательные будут попозже. Все просто отлично! ya
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Блин, чето фотки боком scratch_one-s_head
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Эдуард56 пишет:
а так?
с вашего позволения
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Очень рад успешной постройки твоего куна good . Рамку немного подрезать не хочешь?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Подскажу, надеюсь www-lad не обидится,на 93 странице пост 2769 посмотри.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Tegman пишет:
Зачем, там и так выворот отличный.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Tegman пишет:
Эдуард56 пишет:
Да че обижаться тут,форум люди не любят читать
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Казак161 пишет:
Tegman пишет:
это еще нужно смотреть по ковшу,если на фото это максимальный выворот уголка то вам немного не хватит. нужно немного сильнее
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Да, Эдуард, я так и сделал уже, спасибо. fotku попозже чуток.
www_lad пишет:
Вот, ковш примеряю, там видно будет как его закрепить.
Tegman пишет:
Пардон, посмотрю, спасибо, только всем без обид...
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
www_lad пишет:
Нет, мне такая конструкция, честно говоря, не понравилась. В середине подъема, копиры не выполняют свою работу, ковш приходится приподнимать - это минус и особенно в работе, придется постоянно его подправлять, иначе груз можно потерять, лишние движение руками, постоянная концентрация и отвлечение (хотя кому как, если работы не много, то сойдет) А так конструкция оригинальная, "своя" так сказать. Молодец. good
А если менять рабочие органы, вилы, ну и т.д. не удобно будет. Во первых крепления подгонять на все органы выдерживая постоянно все размеры, а у меня все на треугольнике - один раз сделал по размерам, потом только треугольник со швеллера вари да вари и крепи к рабочим органам. scratch_one-s_head
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Viktors27 пишет:
а так?
Ооо, спасибо! victory
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Эдуард56 пишет:
Viktors27 пишет:
а так?
hi
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Уважаемые форумчане, у кого есть программа конструирования в 3D протестируйте пожалуйста конструкцию с поста 3224.(если потребуются какие то размеры дополнительно , то пришлю) Попробовал конструкцию с фронтала адаптировать под задний кун. Такая форма рамок, подвижной и неподвижной, продиктована и системой тяг копирования и стремлением получить ещё большую высоту подъёма при относительно не большой высоте в сложенном положении. И ещё такая форма рамок даёт более оптимальную траекторию движения груза вверх. Форумчанин с ником БАНДЭРА потому так и сделал
30.12.2015 - 15:19
: 189
www_lad пишет:
и чем она плоха?
а хороша она тем что простая в изготовлении, и для многих в гаражных условиях другой альтернативы нет. канешно если есть токарный, сверлильний станок, метал подходящий... то канешно спору нет.
были б средства так я б вобше поставил гидроусилитель руля, купил 4 цилиндра кучу шлангов, чуть метала, и делал бы кун на перед. а так .... dntknw
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Саша Дячук пишет:
dntknw Так там средств-то нужно копейки ! Купил у местных дозатор с Дона за 2 литра и маленький цилиндр . Шланги поставил какие были . Пару дней работы .
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Андрюха72 пишет:
и маленький цилиндр
А что за цилиндр?
