Я убрал все эти приблуды...дозер поставил в кабине,а вал,шлицы,лишние крестовины все нах в чермет.ВАЗовский рулевой вал,руль,переключатели...удобно и гламурно
Привет всем кто находятся на форуме с трудом зарегистрировался и хочу писать комментарий по поводу дозатора на ЮМЗ я когда купил себе трактор поездил день два и всё я понял что в первую очередь надо заняться рулём. И вот уже пятый годок нормально просто супер многим еще переделывал и все довольны.НО есть много подводных камней не пугайтесь вперёд это того стоит . вот мой трудяга
Ребята кто знает подскажите схему подключения дозатора, дозатор с Дона, а то поехал к одному товарищу глянуть на Доне схему подключения, к другому, а у них еще старого образца стоят длинные с усилителем потока.
на 1 фото.открути штутцера залей маслом его и крути рукой и все сам поймешь
с новым годом пацаны.я у себя тоже переделал рулевую,и даже блокировка осталас,на 80.стоит цылиндор,дозатор,а блокировка включается нормалъно в кабине,где и должна бытъ
У вас кран блокировки от нового МТЗ или дозатор поставили на колонку ГУРа?
Здравствуйте,Иван.Я очень долго мучался с блокировкой дифференциала,то масло выбежит через трубку или через саму блокировку,и масло попадает на диски и нефига не блокируется,то еще что нибудь,поэтому я переделал блокировку на пневмо.Переделывать очень просто,зато потом очень надежно.Берем просто кран блокировки от КАМАЗ,который стоит в кабине,он небольшого размера,и ставим на панели трактора,подводим трубку от ресивера к крану и от крана к самому механизму блокировки,который стоит с левым тормозом.Накачиваем воздух и если нигде не пропускает одного накачивания в 8 атмосфер вам хватит на неделю,а может и больше,если не хотите постоянно гонять компрессор,хотя я очень много работаю и компрессор всегда работает,ничего страшного в этом нет.
всем доброго времени суток я новичок и стаж тракториста у меня пол года поэтому прошу извенения если мой вопрос кому-то покажеться глупым но всё же подскажите пожалуйста при переделке гур на гору нельзя ли оставить распределительный золотник гур вместо насоса-дозатора
Вова это я знаю уменястоит завадская калонка ,она мне служыт и противовесом и вней масло для рулевой,поэтому и сделал блокировку.Аесли выброшу калонку то канечно поставлю кран.
лёха 72 пишет:
У нас так делают,нужно только выбросить силовой цилиндр с гур или хотя бы его поршень. Потом с золотника трубки на силовой цилиндр колес и все. Удачи.
под один кулачок подбираете подкладку или под первые два-центруете и точите.ничего сложного нет в таком зажиме.можно поизвращаться и кулачки в патроне поставить на разную глубину-но возни много.легче подложить железку например брусок резца.
насколько точно? ну проточи на пару миллиметров больше диаметра упорной шайбы-не столь это критично-главно чтоб биения торцевой плоскости не было.на худой конец можете за несколько установок расточить со смещением оси.
На Украине производят комплекты для переоборудования рулевого управления тракторов и сохраняется при этом блокировка...
Вот с блокировкой
Это без блокировки просто с гидробачком
Я убрал все эти приблуды...дозер поставил в кабине,а вал,шлицы,лишние крестовины все нах в чермет.ВАЗовский рулевой вал,руль,переключатели...удобно и гламурно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А переключатели эти напрямую подключаются, или через реле?
С фото немного туго....фотит сдох,релюхи на свет поставил и проводку на повороты с волги вкорячил.Попробую утром с фото решить.
В сегодна повезло попался дозатор за 10дол на 160.а за всё дал 20 дол.мужик думал ,что это насос.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мож кому надо схема на мтз с блокировкой.
Вань, а че у вас там в Чехии за доллары, евро не ходит, что-ли... ???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тогда тебе лучше в эту тему сходить, там много, чего про дозаторы на ЮМЗ...
Вот ссылка.. https://fermer.ru/forum/yumz/130735
Ребята кто знает подскажите схему подключения дозатора, дозатор с Дона, а то поехал к одному товарищу глянуть на Доне схему подключения, к другому, а у них еще старого образца стоят длинные с усилителем потока.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да нет Вань здесь всё ходит,а ихня валюта коруны это я перевёл на долары ,что бы цену видели .
на 1 фото.открути штутцера залей маслом его и крути рукой и все сам поймешь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ваня, а жидкая валюта у них котируется...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет Вань есть такое лиш оно у них херовое лутше купить русскую![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всех с Рождеством Христовым
Вова это я знаю уменястоит завадская калонка ,она мне служыт и противовесом и вней масло для рулевой,поэтому и сделал блокировку.Аесли выброшу калонку то канечно поставлю кран.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А зачем вам остовлять.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У нас так делают,нужно только выбросить силовой цилиндр с гур или хотя бы его поршень. Потом с золотника трубки на силовой цилиндр колес и все. Удачи.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А тут пишут што так не получица ,если можно фото.
Вот, мне сегодня токарь проточил будет погодка будем ставить.
а как он квадрат в трёх кулачковом патроне центрует, а то тоже хочу проточить
Не знаю. Я принес и говорю "А слабо? А он мне пузырь! А я ему уже пошел! и пока сходил на точку 15 мин. уже все готово.
А может у него четырех кулачковый.
может быть, а у меня трёх и как быть
это я знаю,думаю что точно не подберёшь.
