День добрый, господа. Помогите советом, поставили на мтз 50 нд100. С пустым куном легко крутится во все стороны, а если с сеном, то в право практически невозможно руль выкрутить. Где сюрприз искать?
как у вас это проявляется. если при повороте руля гудит редукционный клапан значит низкое давление срабатывания. или может плохой масленый насос при повороте посмотрите идёт ли масло с обратки.
Всем здрасти,подскажите купил комплект переоборудования на мтз 82 дозатор 160.не было в комплекте штуцеров с дозатора на шланги подобрал обычные,завёл получилось 2оборота руля от края до края,очень не удобно при езде,руль получился очень чувствительный.как можно снизить чувствительность руля?может дело в штуцерах?
Наконец то созрел и переделал.Работает идеально влево 1.5 об вправо немного меньше 1 об .Очень комфортно.
Отлично сделано.
А у моего коня, сегодня руль отказывается поворачивать вправо. Вот тоже задумался, о отдельном гидробачке, для дозатора с фильтром. Игорь можно поподробнее, о корпусе под фильтр?
1000 извинений что не по теме.
Правильно ли я понял прочитав тут.
Гур(колонка).Что б затянуть гайку золотника нужно.
Снять крышку распреда(4 болта),потом по диагонали закрутить распред этими же болтами подложив под них гайки.Завести трактор,повернуть руль в право до упора и держать,не глуша двигатель,далее расшплинтовать гайку ,расслабить и закрутить от руки.?????
Отлично сделано.
А что вам не понятно? Добавлю еще несколько фото. Дозатор Д-160. Что не понятно спрашивайте.Блокировка пневмогидравлическая.Нужно сделаю фото.
Спасибо за фото, интересуюсь корпусом под фильтр. Все оригинально просто придумано. Я так понял, привалочная плоскость под фильтр, просто ровная пластина? Если можно, размер штуцера куда наворачивается фильтр, нарисуй.
Правильно профильная труба 80мм под фильтр мм30-40 лишь бы штуцер вварить .Штуцер точил токарь резьбу нарезал резцом по моему на 19.Ну на фото видно внимательней смотри.Пластину под фильтр из 10мм листа вырезал и притер на наждачном камне вручную.
Вашими молитвами, сегодня немного поконструировал, вот что получилось.
Ресивер,кран блокировки, бачок с маслом с двумя штуцерами,механизм блокировки.В бачке больше половины налито масло,на масло давит воздух при открытии крана блокировки вот и вся система.
Всем привет, я тут недавно зарегистрировался на форуме, и решил заменить себе рулевую колонку на дозатор.Хотел бы вас спросить: дозатор это или нет, и подойдет ли он мне на трактор МТЗ-80 ?
Вот фото дозатора.
Вот фото дозатора.[изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Нет Олег Володимирович. Не будет работать твой дозатор. К гидравлике эта железяка отношение имеет. Это вибратор из бункера комбайна Нива.
Спасибо Игорь-всё понятно! Ещё по крану-от чего?Он ведь при отключении блокировки должен сбросить давление с бачка а бак от чего? Похож на гидро аккумулятор? Родной задействован? Вспомнился авто ЗИЛ 133,блокировка межосевая включалась возможно подобным краном,да и на камазах наверное советских годов....
Всё верно вы предположили.Кран с камаза 290р.Бак штатный задействовал просто нутро выкинул.
спасибо за помощь! попробую поменять шланг (запиткы насоса)
Кругом поставили шланги мтз,дозатор 160-й,работает изумительно.
В цилиндре могёт-в его конструкции и исправности а также нехватке давления для диаметра его поршня и штока.
Фильтр класно придумал на отлично
Дело в дозаторе, нужно поставить 120 или 100.
вот бяда.а может есть еще какие варианты?
Поставь цилиндр больше.
Отлично сделано.
Спасибо за фото, интересуюсь корпусом под фильтр. Все оригинально просто придумано. Я так понял, привалочная плоскость под фильтр, просто ровная пластина? Если можно, размер штуцера куда наворачивается фильтр, нарисуй.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Игорь-как она схематически сделана ?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Завтра сфотографирую и попробую объяснить.
а мне подскажете?
Примерно так. Я использовал крышку с заливной горловины двигателя.
посмотри № 1991
Всем привет, я тут недавно зарегистрировался на форуме, и решил заменить себе рулевую колонку на дозатор.Хотел бы вас спросить: дозатор это или нет, и подойдет ли он мне на трактор МТЗ-80 ?![](/files/styles/large/public/bocu/136992/dsc00254.jpg?itok=_pcUGbzh)
![](/files/styles/large/public/bocu/136992/dsc00255.jpg?itok=KEU9qixU)
![](/files/styles/large/public/bocu/136992/dsc00256.jpg?itok=yeNb6N9p)
![](/files/styles/large/public/bocu/136992/dsc00257.jpg?itok=2gRmf3oS)
Вот фото дозатора.
:thank_you:Мой бак :scratch_one-s_head:работает в системе ГСВ,надо что-то другое приспособить.....
Кусок трубы .У знакомого так.
