Ресивер,кран блокировки, бачок с маслом с двумя штуцерами,механизм блокировки.В бачке больше половины налито масло,на масло давит воздух при открытии крана блокировки вот и вся система.
Видел делали мужики без масла, один воздух подводили и все работало...
Всем привет, я тут недавно зарегистрировался на форуме, и решил заменить себе рулевую колонку на дозатор.Хотел бы вас спросить: дозатор это или нет, и подойдет ли он мне на трактор МТЗ-80 ?
Вот фото дозатора.[изображение]
Поставил и уже прошел испытания, автономный бачок для ГОРУ. Обьем 2 л. Спасибо Игорю 68 за идею простого изготовления бачка с фильтром, вся работа заняла полдня
Ф80-3406030 - червяк. Ф80-3407031 - плита мтз БЗТДиА.можете забить в поиск в интернет-в нижнем недорого продают по почте.ну или есть где через транпортные компании.сразу берите сошки под цилиндр и тягу с бОльшими пальцами.
а цилиндр к чему крепить будете?ещё кронштейн на мост для гидроцилиндра надо заводской поставить-это если делать всё по уму и чтоб потом проблем небыло.у вас трактор то хоть какой?80 или 82?потому что с заводскими сошками на 82 прямая тяга-писАли здесь-задевает за кардан.посмотрите тему повнимательнее.
РЕБЯТА НУЖНА ПОМОЩЬ ДРУГ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ДОЗЕР ВЕСНОЙ БЫЛО ВСЕ ОК А ЩА ГОВОРИТ ЧТОТО СТАЛО В ХОДУ РУЛЬ ПОСТОЯННО ДОВОРАЧИВАЕТ В ПРАВО НА В ЛЕВО В ПРАВО ДО УПОРА НОРМАЛЬНО А В ХОДУ ПОСТОЯННО КРУТИТСЯ ПОМОГИТЕ
доброй ночи.
Такая проблема, при поворотах руля до крайних положений что вправо что влево нету упора! руль вывернул например вправо, колеса повернулись, а рулевое колесо еще вращается(при этом слышно как клапан в дозаторе срабатывает) дозатор данфосс
Андрейка здравствуйте. Я уже не выдержал и разобрал золотник, снял размеры. Наружный диаметр 33.5 мм , внутренний 27 мм, ну а толщина как уже писали 1.5 мм . Выточу шайбы ,установлю и отпишусь о результате. Надеюсь на положительный результат. А люфт такой не страшен, лишь бы крутить было легко
Здравствуйте,всем здоровья и достатка. Несколько дней в теме и я не выдержал и сегодня ,благодаря Вам доработал на время и свой ГУР. На время,потому,что по любому буду ставить дозатор. А пока 2 бесплатные шайбы у токаря,полуавтомат соседа и три часа работы. В результате (сколько лет муки) ,Большое спасибо Всем за идею, за размеры шайб и конечно же за дискуссию. Вот как это было:
Fin Фин,подскажи что может быть.В одну сторону поворачивает легко и хорошо,а в другую цилиндр рулевого не доходит см 10 до упора и с усилием.Трактор 892 дозатор родной.Снимал цилиндр, без масла шток двигается до упоров.Может быть что то с дозатором?
а может что с бортовыми-шкворнями.если цилиндр ходит то проверьте механику.у меня на 82 бортовая на стакане заклинила-в право влёгкую и до упора а в лево чуть поворот и колом.
Я у себя переделал таким образом...Если кому интересно,более подробно можете посмотреть в ютюбе канал артём ершов называется.Там у меня видео есть "МТЗ 82.Замена ГУРа".Всем удачи!
У меня в июле тоже заклинило бортовые. Разобрал, почистил ржавчину болгаркой с железной щеткой, поменял резиновые кольца, смазал гильзу нигролом и собрал обратно. Проблема исчерпана. А а уж думал, дозатору конец. Наработка в тот момент была около 400м/ч. МТЗ 892 Минскя сборка.
Здравствуйте!
У меня мтз 82 с ГУРом, но влево нормально не поворачивает. Думал что ГУР умирает. Трактор старый и никогда не видел как именно прочищать бортовые. можно подробнее?
Видел делали мужики без масла, один воздух подводили и все работало...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо за информацыю буду искать дальше.
Спасибо Игорь-теперь я полностью подкован! Ещё буду думать,как простенький автомат осуществить....
Поставил и уже прошел испытания, автономный бачок для ГОРУ. Обьем 2 л. Спасибо Игорю 68 за идею простого изготовления бачка с фильтром, вся работа заняла полдня![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Интересная тема.
кто ставил дозатор в кабине ?как подключали подачу и обратку?в смысле откуда
Нашёл вот такие фотографии в этой теме.
Помогите пожалуйста с названиями деталей, каталогом или ещё чем
Деталь 24 и 28
А зачем сошки то?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у всех дозаторов такое
нет вы меня не поняли у всех да подкручиваеш но когда он идет с плугом по борозде тупо постоя нно крутит баранку в право постоянно
Смотрите цилиндр.Пропускает манжет.
доброй ночи.
а блокировка как
какими электродами варили
назрел вопрос замены нш-10(при нагреве на холостых вяло качает).что лучше поставить-нш-14 или нш-16?кто ставил,отзовитесь,можно в личку.
Добрый день всем!!! Скажите кто ставил дозатор в кабине, сильно он(дозатор) шумит или не шумит вообще
Молчит, как рыба. Остального шума хватает.
Здравствуйте!
На счет шума это точно. На тракторе РМ-Т-160 пробовал руль крутить, так дозатор визжит как поросёнок!!!!!
Не на моем 100 ый дозер и шума нет. Я имел другие шумы- нш-32 гудит, рычаги дребезжат.
