Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 29 из 238
7114 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Я думал там камеру с пріцепа както присобачіть у меня ітак на пріцеп тормоза ідут переделал под ручнік поставіть какойто кран делітель
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Перед краном не мешало поставить маслеку от пневмогайковерта (специальная колбочка, в которую заливается масло для смазки пневмоинструмента, она дозировано подает в систему подачи воздуха пылинки масла). Это продлит жизнь уплотнениям в переходнике блокировки и для крана тоже не повредит, думаю..
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Вот те раз,при покраске изобретаем маслоотделители....вот думаю могут быть проблеммы с замерзанием зимой конденсата в трубке-работал на китайском погрузчике,охи достало перемерзание тормозов....
: Ульяновск
02.07.2012 - 14:16
: 30
Скажите кто ставил дозатор с дона??сколько оборотов выходит???И почему не советуют устанавливать дозер с нивы??обьясните поподробнее,просто с нивы ну очень просто легче найти
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Можно воспользоватся влагоулавлевателем от фуры. С виду как масляный фильтр от Жигулей, только побольше, как 1,5-2 л банка (думаю разные бывают). Внутри селикагель. Планировол использовать его при покраске автомобилей так как станция для подготовки воздуха от 1000$ стоит. А эти подешевле будут)))
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Или от КАМАЗа со спиртом на худой конец-тогда точ но пипетку с маслом надо-то он и масло выловит-спирт... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
"Иван Василич" пишет:
У нас делали на кнопку - типа как глушилка в КАМАЗЕ... Ногой прижал - сработала.... По прицыпу как на МТЗ 50 или сорокете, только воздухом...
Это я всё прекрасно понимаю и нераз над этим думал,но хотеласьбы зделать штоб автоматически.безвыходных положений не нужно прсто пробрать какие нибудь варианты и всё хорошо взвесить без споров.
В споре рождается истина... Без споров нельзя.... dri
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Спирт сами выпьем laugh а пипетку перед самим краном, после отделителя. И дался вам тот воздух, куча гимороя надо. Легче стандартную починить, вон у нас все ездят не жалуются, у кого нероскомплектовано было..
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у нас ставілі с ніви оборотов получаетса на руле много
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Димедрол пишет:
С дозатором штатная будет работать???? wink
: Ульяновск
02.07.2012 - 14:16
: 30
Оборотов наверное много получалось из за того что цилиндр оставляли с нивы??а если взять объем меньше???еще вопрос сколько объем нивского цилиндра???И откликнетесь кто так делал!!!просто уже выносит своими лювтами родной гур...Зимой руль не поймать совсем,мотает только так
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Артем73 пишет:
Не ставьте нивовский дозатор,радости от переделки не будет.Его и на НИВАХ выбрасывают,люфт в рулевом может остаться в зависимости от качества дозатора.Ищите на крайний случай с КСК,Т-16,немецкой косилки...любой другой,только не с НИВЫ.
: Ульяновск
02.07.2012 - 14:16
: 30
"clone-7719" пишет:
"clone-7719" пишет:
Вот еще один вопрос...Как ведет себе дозатор с Дона??
16.08.2011 - 23:00
: 4094
А че не будет? Я вон сибе стандартный краник блокировки прикупил, трактор дособираю и отпишусь. Хотя чего там писать? Вон сколько тракторов новых с дозаторами, можно все посмотреть, пощупать, поспрашивать... У меня все тоже самое будет.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Артем73 пишет:
"clone-7719" пишет:
"clone-7719" пишет:
Опыта по установке ДОНовского дозатора у меня нет,да и на форуме не помню чтоб кто нибудь выставлял установку...но спрашивали и не раз.Думаю по лучше будет чем нивовский....но с ним тоже нужно ставить усилитель потока.
: Ульяновск
02.07.2012 - 14:16
: 30
Так немного подумал наверное лучше найти от т-16...Вот вам вопрос хватит ли его объема??читал всю тема что то не видел что с ним делали...
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот такой пневмораспределитель здесь имели в виду?12-24 вольт
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Да, да, только там не пневмораспределитель , а пневмоклапан.Но фирма та же!
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Раз зашла речь о пневмоклапанах, хочу при случае посоветоватся. С чего можно подбрить или купить недорогой пневмоклапан 12В для управления воздушным сигналом? Была мысль поставить от газовой апаратуры с автомобиля, только мне почемуто попадаются новые фирменные и понятно недешовые. К томуже пока не знаю как там с пропускной способностью...
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Они по расходу бываю разные, в каталоге их целый вагон, но я думаю поставить трубку пластиковую 8-ку, всё на фитинги, расщётных 10 бар(по документам) должно выдержать.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Болеславович пишет:
Ну это я то что попалось под руку сфоткал,а так названия,что у вас,что у меня,всё распределители,отличаются числом подсоединённых линий,и по способу подключения.Он то тоже распределяет воздух,сообщая пневмоцилиндр с атмосферой,или магистралью давления.Во всяком случае нас так учили smile3
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Артем73 пишет:
На Т-16 если не ошибаюсь стоит болгарский дозатор ХУ-85,такие же стоят у меня на двоих тракторах.На МТЗ с родным цилиндром(50),на ЮМЗ с нивовским(60),так на МТЗ меньше оборотов руля,на ЮМЗ соответственно больше.Работать можно с любым вариантом,но на ЮМЗ менее комфортно в транспорте(резко не повернёшь чтоб объехать скажем выбоину)....но если поставить рулевой цилиндр ещё тоньше то будет нормально(с того же Т-16 или с "немки").
Оптимальный вариант-дозатор с объёмом не меньше 100куб/см,сам тоже буду на ЮМЗ менять на 100...а то установлен КУН и не очень удобно.
Вот загляните в эту тему,там по дозаторам есть информация и не только.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Димедрол пишет:
Может посмотреть в сторону электроклапанов со сварочных полуавтоматов?правда не знаю на какое давление они рассчитаны.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот эти что на фото,до 12 кг выдерживают,рабочее 8кг
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Димедрол" пишет:
ЗИЛ-131 включение переднего моста
24.02.2011 - 01:56
: 2095
сенсей пишет:
"Димедрол" пишет:
И сколько это стоит?
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Не, тут загвоздка в том, что кому удасться достать, а принцип везде одинаков -- открыз -- заблокировать, а потом стравить
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Руслан Ив." пишет:
не знаю в магазине не покупал
: Ульяновск
02.07.2012 - 14:16
: 30
"clone-7719" пишет:
Можно еще вопрос??На юмз с куном как рулится??легко??Просто тоже установка планируется на мтз с куном...Или заменой насоса на нш 14 можно уменьшить усилие на руле??
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Артем73 пишет:
С КУНом отлично,усилия практически нет.Потому и на МТЗ снял исправный ГУР и поставил дозатор.С дозатором поворачивает на месте в любой колее,выворачивая землю.НШ-14 добавит масла на холостых оборотах дизеля-будет легче поворачивать и немного быстрее....проверено установкой НШ-14 на своём МТЗ.
