а как его подсчитать? Можно например так? Если шток до конца убрать и внутрь залить масло,то количество которое в него вместится и будет объем. С другой стороны конечно объем будет поменьше так как его занимает шток.Или есть способ по проще?
Санчес Вы как будто сотрудник НИИ , высчитываете . Много теории. Ставьте дозатор и цилиндр с Немки и не забивайте лишним голову, немцы это сделали за Вас....Клапан внутри дозатора , лишнее сбросит. Нш-10 хватает за глаза.
А вообще то достигнете возраста как у Грищенко - будете запроста всё высчитывать ...
:-) спасибо за ответ. Скоро буду ставить. Жду центральную руливую тягу. Хотел сам сварить но когда узнал цены на наконечники то решил что проще купить тягу в сборе. Еще надо крепление сделать для цилиндра. Но теперь это все будет позже.на днях отказала вся гидравлика.
Добрый день. Хочу переделать свой МТЗ-82 на дозатор.Есть цилиндр и дозатор от немецкой косилки, все остальное купил. Скажите кто ставил,сколько будет оборотов руля? И надо ли ставить предохранительный клапан? На "немке" я его не нашел,если кто знает где он там стоит подскажите.
У немца клапан под кабиной -23
Честно скажу-похож на клапан потока(приоритетный)...распределитель ведь тоже запитан от одного насоса что и дозатор.
У предохранительного должно быть как минимум три штуцера.
Срочно нужна помощь!!! Подскажите какие штуцера куда подключать на родном дозаторе мтз?Купил дозатор,а там нет маркировки!!! Хочу срочно проверить!!! Спасибо
Количество зависит от дозатора и объема цилиндра, у меня цилиндр с немки, а дозатор 100 см,примерно 2,6 оборота.
Ошибся на счет насоса. Насос же дает количество литров в минуту (НШ-16 при частоте вращения 2200 выдает литраж в 35 л / мин. то есть примерно 0,5 л / с. V*n) . И от него будет мало зависеть при условии если он работает на наминальних оборотах и исправен.
(Перекладено з української Google'ом)
Кстати, у кого проблемы с тем чтоб раздобыть стандартный кран блокировки к дозатору - можно воспользоватся клапаном от ГУРа. Ставится его на слив с дозатора, только между ними надо поставить тройник с краном на сброс давления. Онже будет служыть ВКЛ/ВЫКЛ блокировки. Кран можно взять для начала газовый 1/2 . Не знаю сколько прослужыт, но у когото на форуме видел такой кран на шланге цылиндра навески, в качестве запорного клапана.
Димедрол спасибо большое. Теперь всё нашел. Просто когда я перехожу по вашим ссылкам я выхожу на 600 ответы и далее. То что мне надо находится на 8 станице а не на 12. Возможно это потому что захожу через телефон.
Ещё кому интересно,почему руля кидает с рулевой колонкой,принцип тот же что и с дозатором,держит цилиндр,в основном в колонках разбивает отверстие штока гидроцилиндра и рейки,люфт если даже и не большой,на плече великоват,вот и шныряет по дороге,а иногда колёса как будто отваливаются,так размотыляет влево-вправо..Особенно заметно на мтз 82.Ну и уплотнения штока и поршня если не держат,тож такое происходит.Зазор червяк-сектор,это как будто у вас насос дозатор стоит,он руль не держит,он всего лишь направляет поток масла в ту или иную полость гидроцилиндра,от него люфт рулевого колеса,но не влияет на прямолинейность,скорее на остроту руля.
да там набирается понемногу на всем приличный люфт и ничего с ним не сделаеш (не будете постоянно все новое покупать). Потому и переходят люди на дозатор.
"Руслан Ив." пишет:
На новом колхозном так мотало, что страшно смотреть было. И дальше полгаза на 8й вобще нереально было ехать. Помогло только когда схождение поставили в минус. Перестало грызть колеса с внешней стороны и мотать перестало.
В минус это как?Ну там да,плюс сошка,рулевые,понятно.Не у всех просто есть деньги на дозатор,просто посоветовал.Ятак понимаю колёса спереди шире чем сзади?И на сколько?
Да, как в переднеприводных автомобилях. Разница возле протектора около 2 см ставил, но это надо индивидуально подбирать, в зависимости от того на сколько все разболтано. Смотрите чтоб передние шины равномерно изнашивались и трактор на дороге было легче держать.
Да у меня тоже на 82 ом переднюю резину с наружней стороны жрет по страшному. В минус это значит надо чтоб растояние между передними колесами с переди было больше чем с зади?
Да Артём,вы правы,я сам давно думал об этом,ведь эта разница съедает огромный развал,тот что с завода идёт
Добрый день форумчане. У меня тоже была такая же проблема. Съедало резину. Когда купил 2 новых колеса,задумался над тем как это исправить.Все говорили это болезнь 82, но один дед мне подсказал поставить схожеение в "минус" они так в совхозе делали.И действительно этот способ работает. Резина уже 2 года как новая,износ равномерный.
на дозаторе от немки по русски естественно ни слова. Но есть цифры 16 это я как понял максимальное давление и 80 наверное это и есть объем.
80 см за один оборот насоса, посчитай объем цилиндра и будут тебе обороты:-)
А вообще то достигнете возраста как у Грищенко - будете запроста всё высчитывать ...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Здраствуйте помогите установить дозатор от Нивы на трактор .Что куд подключать, желательно фото .Заранее спасибо.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/143004#comment-1...
Добрый день! подскажите как правильно подключить дозатор от немецкой косилки?
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
тут посмотрите
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=12
а у меня вот такой:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=13
385 ответ
на моем стрелки на фото нарисованы, 406 ответ. Мой данфос 150 с комбайна, вроде финского...
Да у друга с дозатором жрёт ужас,трактору 2 года,надо посоветовать,хотя там не разболтано ничего.Наружнюю сторону съедает
с дозатором надо чуть меньше разницу, но тоже присматриваться к резине.
Вот инструкция, только для МТЗ-82 размеры наоборот делайте.
И тут еще с ГУРом
http://mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_082/82_7_6_9.htm
Завтра попробуем![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
