Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 18 из 231
6908 сообщений
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
как проверить можно подскажите
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
юрий 28 пишет:
Просто,руль в одну сторону до упора(куда вращается вхолостую)...тот шланг что подаётся давление не трогать,а другой снять и в канистру(ведро) и крутить руль-если из шланга(и цилиндра естественно)постоянно при вращении рулём будет идти масло-значит или манжеты износились или поршень открутился(вероятнее всего).
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
спасибо в моём случаи это цилиндр или это не сто процентов может и дозатор и почему так много оборотов руля цилиндр маленький родной немец dntknw
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
да ещё при проверке цилиндра надо на заведёном тракторе или нет
23.02.2010 - 20:48
: 2286
юрий 28 пишет:
4-5 оборотов это не много,сколько от центра(колёса прямо)влево-вправо?(в одну сторону должно быть больше).У меня больше оборотов руля от упора до упора(дозатор 85 а цилиндр на 60 от Нивы)...и меня это не напрягает-главное что очень легко крутится.
Проверять на заведённом двигателе(будет быстрее-насос большее давление разовьёт чем руками крутить),можно и на заглушенном-только можно не понять пропускает цилиндр или нет(масло в бачке контролировать-если есть отдельный для рулевого).
Ещё один вариант-не хватает масла насосу(заборный патрубок мал по диаметру)...но тогда дозатор вращается рывками.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
всем привет подскажите кто нибудь видел в продаже ремкомплект нивовского цилиндра у нас даже в воронеже нет когда изнашиваются клею новые но хотелось бы всёже ремкомплект
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"ЧОПОРОВ" пишет:
Я себе собирал из двух ремкомплектов, кольца резиновые и пластиковые с ркт от толи ц-60 толи цс-60 или 50, уже не помню, главное чтоб на поршень подошли а манжету и кольцо на шток с ркт цылиндра мотовила от нивы. Стандартного комплекта не нашел, говорят комбайнов таких уже почти нет...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"clone-7719" пишет:
У меня тоже дозатор ХУ-85 цылиндор от нивы было 7 оь с конца до конца,а когда поставил цылиндор меньшего диаметра,то всего 2 оборота от конца до конца.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Мужики спасибо за идею с шайбами в ГУР, рулевое не узнать -легкое как будто крутиш одну баранку,люфт не ощущается,информативность не пострадала (только нужно привыкнуть что к рулю не нужно прилагать усилий ), а работы на час да и денег 0 ( 6 шайб выточили за 50 рублей). На очереди еще два трактора. Только одного не пойму, почему завод сделал ГУР с таким потенциалом, но не смог его нормально использовать. Всем спасибо clap
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
я на свой мтз тоже вытачил две шайбы на гур руль стал лёгкий даже не привычно .дай бог здоровья этому человеку кто придумал ..спасибо ......
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
мтз пишет:
Подскажите размеры шайб чтоб токарю заказать thank_you
20.04.2012 - 03:33
: 213
2 шайбы 1.5мм..взял трубку со старого гур .нарезал болгаркой и подтачивал на круге руками.замерял штангелем ......правда одна шайба получилась 1.6мм поленился сточить .
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Здравствуйте что за дороботка гура? интересно стало если не трудно можно фотки посмотреть?
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
А-УУУУ здесь есть кто-нибудь?
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Здравствуйте прочитал страничку про дороботку гура мтз распирает любопытство фото-бы посмотреть
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Джалиль" пишет:
Полистайте пару страниц назад - там есть.
30.05.2012 - 10:36
Можем предложить полные комплекты переоборудования на 80/82.
1. 82: 30500 р/комплект + транспортная компания. (35 позиций)
2. 80: 34500 р/комплект + транспортная компания. (38 позиций)
У нас берут очень активно. Установка за 1 день.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
свет 30 пишет:
присоединяюсь к благодарностям.80-ка в собственности лет эдак 25,и чего только не делал,и чего только не регулировал,но тупой руль преследовал все эти годы.в прошлом году на чужой "белке "прришлось поработать-аж до слез обидно стало-почему-же я не могу получать удовольствие от руля? и вот ....сбылась мечта "идиёта"-заветные две шайбы(только не на сварку,а золотник попался с фасками внутри)и получи удовольствие на все 100.не беда,что колеса вихляются после переделки-кстати у кого как было?поворотный вал поменял-сошка болталась,зазоры выбрал и осевой и в чевяке и в рейке.пока в эйфории-потом разберусь-достигну с помощью форумчан.но самое главное" бляха муха"-инициатору этого почина-гуру вторую жизнь-огромное и от всей души.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
добрый вечер прошу помащи у знатаков немецкого рулевого с камбаина или косилки я поставил на юмз весь комплект дазатор и цилиндр всё замечательно крутится но без остоновке что вправо что влево целиндр пробывал неперепускает пробывал скрутиь шланги с цилиндра и заглушить по отдельности руль всё равно крутится у каго какие саоброжения спасибо
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"юрий 28" пишет:
"юрий 28" пишет:
Не срабатывает опорный клапан, но все равно нормально, хрен знает какие у них там стандарты...
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
а где там этот клапан стоит
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мне посоветовали туда не соватся и вам того-же желаю. А еще клапан не срабатывает, когда цылиндр перепускает. Проверте.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Сегодня сделал 2 шайбу 1,5мм Гуру и наварил. Собрал Гур но как был так и есть,когда подымаю ковш рулит туго на месте ,как опускаю ковш нормально.Ребята почему так,может быть я че то не так делаю?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Хафизов пишет:
А насос норма?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Люфт можно убрать убрав прокладки из под датчика блокировки,но я перед этим снимал верхнюю крышку гура,чтоб визуально было видно.Я золотник не удлиннял,просто отпустил гайку,чтобы был ход золотника,ее обычно все зажимают,теперь крутится от руки за вал что идет от руля до гур.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Андрейка. пишет:
Хафизов пишет:
А насос норма?
Так гайку наверное затянул когда собирал,нужно от руки закрутить,пока шайба только только коснется трех поршеньков,те что подпружинены.Да,еще,попросите чтобы кто нибудь подержал руль в правом положении,золотник будет как раз максимально выдвинут вперед по ходу трактора.Перед регулировкой саму коробочку по диагонали затянуть теми же болтами что вы выкрутили,подложив под них гайки на 12.Масло удобнее всего слить открутив шланг и в канистру,потом завести,насос выкачает,вообще не разольете.Я без шайб так делаю,все отлично.И еще.. не поленитесь разобрать гидроцилиндр,там часто манжеты негожие.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Извиняюсь ребят,сегодня тоже поставил шайбы,по 2 мм,без них если резко крутнуть руль,как бы закусывает..Кажется что что то клинит,сейчас все отлично,ехать так вообще,кажется что руля нет вообще,надо поменьше ставить руль.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мужыки, я рад что у нас все получается, но это немного не в тему и это затянулось... Давайте о ГУРе будем писать тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/143004
а то люди попадают не в тему, читают и делают шаг назад в эволюции развития lol
Извините не удержался, хорошая тема good , но ей пора обьявить автономию laugh
20.04.2012 - 03:33
: 213
это точно good
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да теперь уж надо посты переносить..А хотя,многие передумают гору(гидро объёмное рулевое упр.)ставить,если можно дёшево доработать старый wink
