Не можем найти дозатор 100 есть только 160 с цилиндром цс50 ? Че будет интересно?
Будет чуствительный руль. По трасе надо привыкнуть. В поле будет хорошо. А в огородах супер.Примерно 2,5 оборота от края до края.Или оборот в одну сторону и полтора в другую. У меня так сделано. Мне нравится. Много писали тут в теме,что не удобно так. Так что думайте сами. Если поставите цс63, то оборотов будет примерно в одну сторону 3, а в другую 3,5.
если такое происходит однозначно не правильно собран
так он до разбора начал так работать.
и сейчас таже песня руль кркутанеш чють дальше сам до конца цилиндра уходит
скорей всего причина в пальчиках на фотке при разборе концы были подразбиты я их обтачил
они скорей всего из мягкого металла сделаны их чють разбило они стали короче поэтому полностью
не перекрывают потому что с новья такого небыло
Мужикы что там с вопросом о доновском г.ц и его штуцерами сверлить или нет, цылиндор движеца как то рывками. может кто ставил себе г.ц с дона? там диаметр штуцера 6мм.
На моем дозатор Данфос 150, цилиндр цс-50. В одну сторону 2,5, в другую 2. По мне это самое то что нужно.
Насос нш-16, но нормально работал и на 10-ке. Разница в насосах ощущается только когда на холостых нужно быстро повернуть, чтоб успевал качать за дозатором. На дороге разницы никакой.
Еще один вопрос . Так мы поставили дозатор все правильно подсоединили . Завели трактор. Так руль сам крутится , потом когда он докрутил руль , он начал шланг откручиаать хорошо что успели трактор заглучиь.. Что с дозатором ему хана? Во второй раз попробывали . Завели трактор и нормально ниче не крутиться (сам) . Якак притронулся к рулю он опять начал сам крутиться..
может не правильно подключили, какой дозатор у вас?
Я когда первый раз разбирал - неправильно собрал и когда руль хотел повернуть скажем вправо, только притронулся - он сам начинал крутится влево до упора и наоборот. Нужно сместить детали 2 и 4 относительно друг друга на один шлиц в любую сторону.
И еще, если неправильно установить пружину золотника 3 В или она лопнет руль тоже может сам поворачиваться.. обычно в ту сторону, в которую начали пока не остановите.
Мужики, научите, у меня на тракторе течет масло из клапана блокировки на рис.цифра 24, течет через шток , который с маленьким шкивом, через который тросик переброшен. И самое что интересное он у нас просто вынается от руки,так наверное не должно быть?! резинки под ним меняли, хватает на 2 дня, хотя блокировку включаем оочень редко. Уже собрался новую покупать, так достал радиатор в масле как там устроено, что сделать что бы не текло, сопливит чуть, но за пару месяцев весь радиатор в масле с пылью
ну и конечно же не надо убирать рулевую колонку а то козликать начнет как противовес пойдет!?И еще если переделывать на насос дозатор можно из рулевой колонки сделать гидробак или лучше новый сварить?
Да а гур зае---л в конец всё в масле и радиатор и балка передняя и сопливится и сморкается.
С этим дозатором будет тоже самое. Куча узлов, куча соединений, огромная обвязка. По-любому где нибудь потечет, если еще работать будет нормально. Даже не связывайтесь с ним...
Есть еще 125-е комбайновские.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02344.jpg?itok=CgZxKWnV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02345.jpg?itok=meuJqz-L)
страсти рассказываешь..неужели такое гавно..китай?
я белорусский купил.пока не ставил..в марте.
Тоже так сделано, минусов не вижу, даже по трассе.
а насос какой?
здравстуйте Александр скажите пожалуйста какая толщина у метала и реизбу зделали только в планке или и в пвм
Дозатор хоть в каком положении работает нормально?
Хоть вверх головой.
Подключили правильно Украина вроде 160
Проверили 4 дозатора все жесткие обычно же дозатор пальцем должен крутиться? Начал сомневаться в гидроцилиндре
мужики кто какое масло в рулевую пользует?
ATF
НVLР-32 гидравлическое, от Газпрома.
МТЗ-892.2 2014 г.в. рулевое переделано на автономный гидробак.
http://agro-zap.com.ua/product/kronshtejn-rulevoj-mtz-f80-2301021-peredn...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/1041/blokirovka.gif?itok=dGePrA2h)
Подскажите подойдёт такой дозатор: ORSTA 80-12 TGL 21534. С немецкой косилки, подвод с одной стороны, а на цилиндр с другой.
Мужики подскажите если взять такой дозатор с нивы можно сварганить что нить с него на рулевое?
Можно, но оно того не стоит. К нему еще кучу клапанов нужно, кучу трубок. Гемор тот еще. Лучше с ГУРом ездить.
