Ребята а почему у меня на большей скорости надо подруливать влево? Примерно оборот руля на 1км трактор 82 2001г переделал на дозатор 4г назад, уже заменил дозатор, (приклинил) ничего не изменилось, Новый трактор взял то же самое это может у всех, или не замечали?
Многократно это обсуждалось уже.
Дозатор качает-то одинаково в обе стороны. А вот гидроцилиндр рулевой в одну сторону колёса поворачивает штоковой полостью, а в другую - поршневой. Объём полостей разный, соответственно при подруливании рулевое колесо постепенно смещается. Это не неисправность, это особенность МТЗ-шной системы с одним цилиндром. Когда стоят два цилиндра в разные стороны этой "особенности" нет. Также нет и на ЛТЗ, где цилиндр с двумя штоками в разные стороны.
Доброго времени,мужики.Поставил на мтз 82 гору.Дозатор Могилев 100,насос нш16,запитал заводской трубкой от общего гидробака.Все работает,рулится на месте легко,но при движении по дороге,как бы закусывает руль при начале подруливания.Если кто сталкивался,буду признателен за совет.
Валик самодельный,даже слегка коротковат получился. закусывает именно в момент поворота руля,далее крутится легко от упора и до упора.
А как на счет крестовин? Если большой угол -то тоже будет создаваться ощущение будто закусывает. Дозатор установили на ГУРе или под щитком? Если под щитком - то на одну крестовину или две?
Дозатор на одной крестовине,но угол как в заводской колонке гур.
Этого может быть недостаточно, если дозатор установлен на кронштейне руля. Крестовине при значительном заломе нужно пространство для маневра. В случае с ГУР оно есть. На моем также было, уже за три года немного подразболталось и закусывание почти не ощущается. У меня больше нет соображений по этому поводу, разве что если дозатор новый - то возможно золотник еще не притерся и подзаедает.
Спасибо за совет.Попробую поездить,может приработается.А вообще,дозатор-это вещь!
День добрый, мужики подскажите выкидывает масло с гидро бака рулевого, что может быть? может уровень перелил? дозатор работает классно только вот проблема в масле, вылетает через сапун.
Здравствуйте. Поставили этот дозатор у245009/1000 на мтз 80 он туго крутит и поворачивает за пол оборота . Как велосипед (не удобно) что думаете?
Кирьян В А пишет:
нш 46 и 2 цилиндра на 250
Виктор, вы бы хоть смайликов после "совета" накидали, чтоб понятно было что шутка.
Ильсур, штатные дозаторы на МТЗ: сотый - для цилиндра 50, и 160-й для цилиндра 63. А у вас ТЫСЯЧНИК! Продайте, поменяйте его на меньший. Другого выхода нет.
:yes3:мтз-892,2 160 мтз 892 100 в зависимости от моста балочник или портальный
в зависимости от применяемого цилиндра-50 или 63.мм диаметра цилиндра.
так я не понял 4 оборота много или нормально. или искать другой дозатор.
Это от края до края 4 оборота ?
да от края до края.
Щас проверю сколько у меня на 892,2
4 тоже
Спасибо.а то я думал другой дозатор покупать(блин цена кусается)
Попробуйте для пробы отпустить болты крепления дозатора. Бывает, что валик привода длинноват и зажимает вал дозатора.
Если под щитком - то на одну крестовину или две?[/quote]
Подсос воздуха смотрите трубку перед насосом
Спасибо за советы будь проверять.
нш 46 и 2 цилиндра на 250 он наверное с белаза
А чё эта за НШ такой?
Забыл!
Ещё для уменьшения производительности дозатора иногда героторную пару обрезают. Геморой!
Есть , - пустить его через редуктор 7/1
А что необычного? Ну вот например:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/159183/534373270.jpg?itok=IC1kB2Kq)
НШ всякие бывают.4, 6, 10, 14, 16, 32, 46, 50... и т.д. Ещё вроде около 20-25 вроде бывают. Не видел, не попадались на глаза.
Видел на Яндекс-картинках НШ-24
