Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 135 из 231
6907 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Roman Bukin][quote=Андрейка. пишет:
Roman Bukin пишет:
Втулки самопал???
yes3
Внутри аналог заводских или есть какие изменения (типа подшипники). Из какого металла, на долго хватает?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Андрейка. пишет:
да нет типо заводских просто из стали на токарном выточил! Сталь 40 насколько помню! Верхние бронзовые выточены! Просто когда я передок на этом тракторе делал еще работал водителем и был неограниченный доступ к токарному станку вот и точил все что было нужно в свободное время!
Верхние и нижние втулки с тавотницами, мажу графиткой!
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Roman Bukin пишет:
doc пишет:
Roman Bukin пишет:
Да и кстати здесь длиной привариваемой сошки можно увеличить или уменьшить угол поворота колес!
Заводской угол поворота и есть максимал.
Зачем уменьшать?
Да и увеличивать, если потом на максимальном вывороте колёса будет закидывать. А если делать узлы самому, то стоит придерживаться заводским размерам, и выворот тоже идентично заводу. А что-бы на месте повернуть, то есть тормоза раздельные.
Я с этим и не спорю! Но возьмите заводскую цапфу под ГОРУ и сравните там те части на которые ставиться тяга и цилиндр! И возьмите и приварите ухо к тяге которая по заводской сошке стоит дальше от оси поворота чем цилиндр и потом сравните угол поворота колес!
В принципе мне никакого смысла нет вам что то объяснять, так что я молчу! Я сделал так как удобно мне, а как удобно вам решайте сами!
я про то, что сошка(поворотный рычаг) должна быть заводская, или по размерам как заводская, вот и все.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
Они главно хотели его в чермет сдать,
мы пару месяцев назад брали мтз разкомплектованный.пока ждали перевозку и кран-подъехал мужик и предложил заднее колесо-у покупки было спущено.туда сюда поговорили-отдаёт с юмз рабочего,а хоть и весь южанец забирайте за 20косарей.с доками страховкой и на ходу-за неделю до этого он опилки по городу таскал с пилорамы.в общем спасли трактор от переплавки-на месте он был поменян на плуг с телегой.в чермете ему цена 20-22тысячи,на кун накинь по своему усмотрению с учетом того что надо переделывать под мтз и вперёд торговаться.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Этот трактор всю жизнь работал по базе с метлой а последние пару лет кун повесили! И немного снег поковырял им! А сейчас там три фирмы реорганизовали в одну и у них получилось так что он не нужен стал и стоит без дела так как есть два двух годовалых мтз и фронтальник амкодор! У кун на нем стоит МТЗовский просто чуть переделан подЮМЗ а для того что бы на мтз его повесить надо просто убрать проставки которые они сами сварганили! Вот они с ценой что то зависли, но есть смысл брать этот трактор чисто из за резины и из за куна!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Roman Bukin пишет:
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Роман если ты его возьмешь жена тебя на этом куне не повесит:-):-) clap
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Иван Афанасьев пишет:
Это с какой такой радости? Я же все в дом все в семью! wink
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Roman Bukin пишет:
Я своей тоже так обьясняю , но у нее другой взгляд понятия .В дом это на ремонт или шмотки и тд , а если запчасти и на технику то это деньги на ветер ее бывает трести наченает,хотя как к маме ехать или в магазин свези на машине, пешком не больно . Да и когда этой техникой денежку заработаю то от денег никогда не отказывается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ээ-надо просто провести эксперимент-всё что заработано на тракторе или трактором-в отдельную кассу и не пущать её к тратам этой кассы.допустимо использование типа зарплаты тракториста из этого фонда-не более 30%от заработка в "черную"-типа-чтоб ты жил на одну зарплату laugh .а высвободившиеся средства пустить на технику-обновление,ремонт и прочее.поверьте-супруге сразу будет ясно что вложения в технику оправданы.все побочные заработки трактора позволяют более спокойно переносить некоторые неудобства нашей жизни.и если трактор работает-значит приносит хоть какую то прибыль.но если его постоянно доить-выжимать и не подкармливать маслишком и новыми запчастями то в скорости его придётся сдавать на бойню как старую клячу(в чермет)
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
good yes3 Все так с первого до последнего слова! Мы живем с женой в этом плане без проблем, и она сама прекрасно понимает что если в технику не вкладывать то и отдача будет минимальная! У меня сначала был плуг окучник и телега убитая! Сейчас же чего только нет и работа круглый год пусть не большой заработок зимой но все же есть! По ремонту трактора тоже вопросов не возникает с запчастями и так далее. Особенно сейчас второй трактор сильно помогает! Вот на него кун и хочу с передком поставить дозатр сделал осталось найти колеса на ПВМ и кун! Пусть я вложу в это не мало но отдача будет гораздо больше!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
естественно.
Roman Bukin пишет:
кун то уже заприметил а колёса на авито попадают.просматривай объявления в своём регионе-можно в соседнем если недалеко.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
естественно.
Roman Bukin пишет:
Да и кун при желании сам сделаешь вроде руки и голова на месте , а про колеса можно и от газона поставить , а еси тяжко
то и эти оставишь , диски переделаешь.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
естественно.
Roman Bukin пишет:
Да я уже два куна приметил а колес у нас таких не встречал! Мост балочный и с колесами проблема! На портальный у меня диски есть правда старого образца!
Кун сделать можно если бы с токаркой проблем не было а у нас с этим большая проблема!
Насчет моста кстати не хочу его пока ставить из за того что в междурядку я с ним не попаду там колея нужна 140 см!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Roman Bukin пишет:
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
естественно.
Roman Bukin пишет:
Так ты вторым трактором междурядкой займешься , у меня
Т-40 ам междурядкой занимается а мтз82 с куном .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
да я второй разбирать на капиталку собирюсь!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
колея задних при 140 по наружке будет так же как и 150 на пвм.так что бояться этого нет нужды.это не есть повод отказываться от установки задуманных планов.но как говорится у каждого действия свои доводы-раз пока не нужен-пусть лежит,целее будет.если мост на 8шпилек то можно с телеги диски подогнать с переделкой на зиловский-камазовский обод.по шпилькам всё подходит.я на колупатор брал тарелки с птс и вваривал в шестинночные обода-теперь колупатор на "батонах"
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Если мне так сделать то участки будут без борозд а просто укатанные! laugh На балочном насколько я помню самая узкая колея это 160! Хотя надо сходить померить!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Хрен там самая узкая 167! Вот на этом стоит самая узкая колея!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Roman Bukin пишет:
Действительно хрен там, такие мосты есть и разводные т.е помимо перекидки дисков, кстати не видно как они стоят, сам мост разводится-сводится
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Яуген пишет:
Сейчас уже не делают. Это самые первые были раздвижные. Но на балочниках бывают разные чулки - длинные и короткие. У меня короткие, сейчас стоит колея 1,5, но можно и 1,4 свести. На длинных 1,5 минимум.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
semena.kis пишет:
hi yes3 посчитали что лишнее, в колхозе может и так а для частника наверное это не лишнее scratch_one-s_head
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Яуген пишет:
semena.kis пишет:
Я думаю что слабое место там было. Но там и так хватает регулировки колеи от 1,4 до 2,0 м на короткой и 1,5 - 2,1 на длинной.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
semena.kis пишет:
dntknw вроде до сей поры катают, может потому что не задвигаю-раздвигают scratch_one-s_head но как бы не слышал что именно по этому проблемы были dntknw хотя у нас с такими мостами всего три штуки и было blush2
27.05.2014 - 08:41
: 2878
не заметил! Можно еще на 3 см каждое колесо сдвинуть но этого все равно мало!
чулки и здесь и на моем длинные!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Мужики!!! Имейте совесть!!! Не загаживайте тему. thank_you
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да да! А то все обо мне да обо мне! Давайте выкладываейте кто еще с дозаторами ковыряется! А то я Замолчу и тема заглохнет! laugh Если возникнут вопросы по сборке дозатора НДМ 125 чем смогу помогу! wink
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Roman Bukin пишет:
Ром ну ты с блокировкой не определился . механика или гидравлика ?
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
я хотел с него снять но мне жалко его
27.05.2014 - 08:41
: 2878
сергей173 пишет:
Да блин я тут осенью в чермете нашел 3 комплекта муфт с полтинника, но не разбирать же из за них трактор! Вот синий буду капиталить туда по любому поставлю а на красный может пока гидравлическую сделаю может даже как на новых мтз. А может пока вообще ни че с ней делать не буду! Я ей пользуюсь очень редко, обычно тормозами поджимаю колеса!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Сейчас просто если честно не до блокировки, других дел хватает! Только погода ни че делать толком не дает день дождь день снег на завтра вообще фиг знает что ждать!
