Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 130 из 231
6907 сообщений
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Svv-07 пишет:
чез1 пишет:
я правильно понимаю, что его желательно оставить?? и с дозатора выход сделать через него на блокировку????
Если вы дозатор устанавливаете на корпус ГУР, то этот клапан по любому остается и слив с дозатора идет именно на него. Также остается принудительная блокировка. Автоматической блокировки не будет. Хотя люди придумали через тяги авт. блокировку. Все это в теме есть.
Видать ,заранее вы
чез1 пишет:
перешел в конец.
поэтому и
чез1 пишет:
пропустил или не дочитался.
покопался в тех фото, что сохранил при чтении, оказывается да что-то есть, просто не технический я человек, мне легче вникнуть в гербициды, чем в технику. Когда читал, больше внимания уделил принципу как и что ВООБЩЕ. Теперь начинаю вникать глубже.Сегодня транспортная привезла плиту и червяк. Червяк конечно сделан на отъе...сь тупо обрезали конец с обычного и приварили на это дело шлицы, но думаю не так принципиально , и сектор на нем остался, мешать не будет??
мужики дорисуйте пожалуйста на рисунке какой шланг куда. А то сегодня вертел дозатор в руках, на нем никаких обозначений ёксель-моксель.Читал в теме что есть обозначения, а у меня вроде заводская 100-ка (Д00.02.00.003-02) АР100 но нет обозначений.
И еще вот на этом рисунке подписей не ту?? тоже с темы взял. Подшипники запомнил, что кажется 205 закрытый №20, а сальник какой на червяк в плиту будет№23??
Также хотелось бы понять что под номерами 30,31,32,33
И еще у меня плита подходит к дозатору только на три отверстия?? так у всех?? думаю ничего страшного что на трех болтах будет плита к дозатору крепиться? И Кажись болты для этого нужны под шестигранник
Звиняйте мужики если повторяюсь и надоел thank_you
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Димедрол пишет:
Не могу понять зачем там в комплекте тройник на сливе
ак вот и я пока не приложу его к месту не пойму, и то не факт что к нужному месту приложу laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чез1 пишет:
тоже такой передел собираю-зубья червяка либо срезать либо с сектора срезать зубья-они не должны быть в зацеплении-я с червяка болгаркой срезал до чистого вала.болты в плиту подходят все 4 и болты с круглыми шляпками под шестигранник.там где ухо с выточкой-поставьте болт до установки дозатора-он там пусть будет свободно болтаться.сальник вам на червяк к дозатору не нужен-плиту на прокладку садите и всё.если дозатор потекёт то по червяку будет стекать в корпус гура.30-стопорное кольцо-держит подшипник на валу червяка-на вашем в гуре есть,31-сальник червяка гура-стоит у вас на гуре-можете вставить новый если ваш потел.32-уплотнительное кольцо стакана червяка.33-регулировочный стакан червяка-стоит у вас на гуре.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чез1 пишет:
FinФИН пишет:
Червяк на валу и сектор можно оставить - останется автомат на блокировке. Только цилиндр ГУРовский придется оставить в виде направляющего для рейки, но немного переделать: трубки заглушить или соединить между собой, снять резинки с штока и просверлить дырку в поршне чтоб не мешал рулить. Вертикальный вал ГУРа тоже надо оставить, только сошку снизу снять.
чез1 пишет:
На верхнем фото клапан ГУРовский.
чез1 пишет:
какой шланг куда
04.01.2009 - 13:27
: 4438
FinФИН пишет:
ПОНЯЛ!
FinФИН пишет:
беру свои слова обратно, покрутили сегодня наскоро и привезли селитру, пришлось бежать на разгрузку Сейчас бегал прикладывал, оказывается все 4 совпадают! dread
FinФИН пишет:
Понял, что там это уже стоит в принципе надеялся что так и есть, просто внутрь гура еще лазить не приходилось.
чез1 пишет:
Беру слова обратно, на дозаторе нету, но покопался и нашел бумажную инструкцию к нему, там есть рисунок с обозначениями!
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
подскажите пожалуйста есть такой дозатор ХУ-145-10/1 стоит ли его ставить на мтз, и как узнать он с клапаном или нет, если без клапана что еще нужно для установки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
этого делать нельзя-через несколько поворотов сектор уйдёт в сторону и упрётся в корпус-в обратку руля не повернёте-это происходит из-за разницы объёмов штоковой и поршневой полостей цилиндра..
Димедрол пишет:
если хотите оставить для блокировки управление то нужно оставить сектор на валу и рейку от гидроцилиндра-под неё пластину вырезать-подложить,отрезать с неё проушины для штока-иначе крышка не даст для хода рейки-эту операцию я на подопытном гуре уже произвёл-чтобы рейка не болталась вверх-к крышке прикрутил ограничитель-ползун из уголка-с внутренней стороны.и вал надо соединять с рулевой тягой через сошку
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Димедрол пишет:
В ГУР не лазил, потому вот рисунок, может кому еще пригодится, а то ведь пока не увидишь, не понимаешь о чем речь http://www.agrogear.ru/catalog_auto/getPartsByModelGroup.php?typeauto=4&... здесь подписи
вот туже подробно http://www.agrogear.ru/catalog_auto/getPartsByModelGroup.php?typeauto=4&...
честно говоря для меня это кажется совсем круто, так мечталось все выкинуть с колонки!! Как говориться с этой мыслью нужно переспать!! lol
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
Да, все время забываю, что дозатор сбегает все время. Тупанул, приношу извинения blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот что должно получиться-два черных элемента в корпусе-пластина подложка для рейки,и уголок прикрученный к крышке-ограничитель чтобы рейка не имела свободного хода вверх.
отверстие на крышке под выход напорной масляной магистрали можно заглушить или сделать в неё штуцер на резьбе как у обратки форсунки-я нарезал такую резьбу но пока не определился-пустить в неё слив с крана блокировки(тонкий шланжик) или закрутить пробку как на клапане гура.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
николай у пишет:
у вас получилось обратно собрать дозатор. просто у нас один разобрал и металолом.сказал что это не реально их чистить.
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
разобрал , нечего не нашёл в чем причина может клапан недотянул а так там нечего сложного выкладываю фото смотрите сами .промыл собрал сегодня не получится проверить поставлю
проверю отпишусь будет работать или новый покупать придется
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Саша331 пишет:
неужели никто не знает???
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
николай у пишет:
там есть на деталях метки, какие надо совмещать при сборке или нет
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
никаких меток единствено на валике сошлицами типа пропила болгаркой и все больше я ничего не нашёл.
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
разбирал фотал и по фоткам собирал
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
николай у пишет:
а что за причина? что то я пропустил
10.02.2016 - 19:16
: 2
Привет всем форумчанам только зарегистрировался.С помощю форума собрал ГОРУ но не запускал Но есть один вопрос г.ц с дона внутрений диаметер штуцеров 6 мм хватит или надо сверлить на толще?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
сенсей пишет:
николай у пишет:
Мы разбирали,собрали,работает,но чуть туже.В нете есть видео по разборке дозатора,оно нам помогло.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
сенсей пишет:
николай у пишет:
Вот здесь послушайте и посмотрите внимательно https://youtu.be/XzGIo_97cOc
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Александр Плотников пишет:
Иван Жданкин пишет:
спасибо
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
причина сам рулил чють руль тронеш дальше сам доконца уходит постоянно приходтся ловить по дороге
: Новосибирская об
08.02.2016 - 16:23
: 9
видео смотрел там не такая конструкция дозатора будем пробовать не получится по фоткам попрробум по видео
28.09.2009 - 23:30
: 16406
николай у пишет:
если такое происходит однозначно не правильно собран
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
рябята неужели никто не знает какой клапан нужен для дозатора без клапана???? bang
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Саша331 пишет:
любой гидравлический с возможностью регулировки который способен держать давление нужное для дозатора
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Саша331 пишет:
На Т-16 стоял такой перед дозатором :
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Яуген пишет:
Саша331 пишет:
а клапан потока т 40 подойдет?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
РомАн45 пишет:
Саша331 пишет:
как он правильно называется?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Саша331 пишет:
Я не знаю,но встречал похожие клапаны и на другой технике.Предлагаю, как выход, использовать предохранительный клапан ГУРа МТЗ ,сделав фланец под два выхода.
