Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 115 из 231
6907 сообщений
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
aleksandr7764 пишет:
Диаметр 90мм.
спасибо)
а ход?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Руслан Ив. пишет:
Женёк,я думаю хватит.Не докажешь ничего.Гору лучше и всё.
Здравствуйте коллега. С колёсами 11,2-20 ГУР прекрасно справится.А если на ПВМ внедрить колёса 360\70-24, то ГУРу может быть тяжеловато. А жешь на ПВМ и на 15,5-38 колёски прикрутить можно. ГУР с ними не сдюжит.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
doc пишет:
Диаметр 90мм.
спасибо)
а ход?
Сейчас ГУР под рукой нет. Судя по эскизу ход 37мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Виталий 31 пишет:
Я высказываю своё мнение и ни кого не хочу обидеть. Видимо реально в этой теме все только себя и слышат. Буду просто читать.
Вы правы коллега-не надо никого обижать.Характеры у всех разные.И условия работы у всех разные.Раньше на тракторах рулевое вообще без ГУР было.И когда стали ГУР внедрять-то не всем это понравилось. В том числе из-за отсутствия обратной связи на руле.Так на ГУР Т-40 первых выпусков специально ставилось устройство, чтобы руль крутился немного тяжелее.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
спасибо)
гц50(диаметр-50, ход 200)
цилиндр гур(90, 37)
т.е. для выворота колес надо(из края в край)
гц50-392,5 см2
гур-235,3 см2
думаю угол поворота примерно тот..
поправте есле лох
(про без штоковые полости)
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Да dok, объёмы такие.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
kuznetsov.alts пишет:
Руслан Ив. пишет:
toli1212 пишет:
Платить за электричество в 2 разы меньше реально! Советую абсолютно каждому ознакомиться с этой статьей от электрика с более чем 20 летним стажом http://sh.sg/save Лично я пользуюсь этим методом и нереально доволен!
а вот вас реально нужно слать на ху cen
этот дятел во всех темах отметился..куды редактор смотрит...
слава богу про меня забыли.на другого накинулись lol
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Виталий 31 пишет:
Роторочку бы с большим захватом , да по новей. .
вот охрененная косилка захват 1900.один ремень на привод 2 барабанов.проста как валенок надёжна в бою.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
за 5 лет поменял только 2 ножа и один ремень.сено готовлю на продажу.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
те на одном давлении в гидравлике в 1,67 раза легче поворот при задействованой без штоковой п. колес даже с гц50 чем с гур..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
doc пишет:
спасибо)
цилиндр гур(90, 37)
гц50-392,5 см2
гур-235,3 см2
поправте есле лох
Ход штока 41мм , объём безштоковой полости 260см3
Действительно разница в 1.5 раза. Разница для штоковой полости
в 1.25 раза.
Значит раньше не верно посчитал, депал подсчёт в марте этого года.
Так что извиняюсь за не верные данные.
Добавлю что вы верно пошли , также считал и я - по объёму цилиндров.
Получается ГУР с выносным 60мм цилиндром (так сделано на моём тракторе)
развивает услие в два раза выше обычного ГУРа , и в 1.45 раза выше чем
ГОРУ с 50мм цилиндром. - Разумеется при равном давлении.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Евгений -регион42 пишет:
Здравствуйте коллеги.Думаю Руслан Иванович прав-при соответствующих знаниях и навыках ГУР на МТЗ-82 работает неплохо.Однако этот ГУР рассчитан на параметры МТЗ которые были в начале 60-х годов. А с тех пор, кое что изменилось. К примеру, некоторые коллеги внедряют на свои трактора балочный мост. И тогда при работе с КУНом и 822 ПВМ, усилия ГУР может не хватить.К тому же, чтобы пройти техосмотр, ГОРУ придётся внедрить.
Да, сила ГУРа равна силе ГОРУ с пятидесятимилиметровым гдроцилиндром,
если ГОРУ с 60мм цилиндром то сила в 1.7 раза больше.
ГУР - давольно давняя разработка и даже не 60-тых, а 50-тых
годов , тогда и фронталов никаких небыло.
Если гур немного "Обновить", - в замен штатному , добавить ему выносной
60мм гидроцилиндр , - то ГУР прекрасно работает под фронталом.
Три дня назад приходилось снимать с "Газели" станок весом 1700кг,
Вес большой , задние колёса вот-вот пойдут на отрыв, но рулится
при этом также легко, да и с чего должно рулится туго , если
цилиндр 60мм и уму не важно что подаёт ему масло дозатор или ГУР,
все зависит на какое давление отрегулирован предохранительный клапан.
Если бы вес был ещё выше, такой чтобы задние колёса еле-еле касались
земли , то простобы весь трактор вместе с грузом развернулобы в сторону.
Во во и я тоже так хочу попробывать с ГУРОМ ,подсоеденить к гуру выносной цилиндор стандартный мтз и подключить гур к нему,хотя сейчас стоит ГОРУ лет 5или 6 ,но что то не то ну не нравится он мне dntknw
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
на пвм еще проблема к рычагу пиварится..
т.е. проблем нет..но не айс
мб кто-то может фотки кинуть как приваривались?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
парочка
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
doc пишет:
парочка
doc кинь сылку на ваши сайты,интересно посмотреть
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
doc пишет:
https://www.ss.lv/ru/agriculture/agricultural-machinery/wheeled-tractors/
но фотки давно сохронял)
Спасибо посмотрим thank_you
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Иван Жданкин пишет:
Иван салем , себе на 40 тоже хочу так сделать . Мужики уже так переделовали и ничего нормально работает . А вот чтобы на 80-82 так делали ... А как там к ГУРу всё это прицепляется ? На фотки бы глянуть , что и куда ...
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
doc пишет:
Здесь я выкладывал фотки, смотрю затерли. Купил заводские сошки, цилиндр, тягу, все никак руки не доходят поменять. Вот
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Саник пишет:
doc пишет:
Я тоже планирую аналогичный вариант. Тут где-то был разговор что поперечную тягу гнуть надо , дескать будет мешать кардану. А у Вас смотрю всё нормуль. Это успокаивает.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Виталий 31 пишет:
Саник пишет:
doc пишет:
На фотке не особо видно, но тягу переварили дугой, иначе задевает на балку при полном повороте, на кардан будет задевать если открутится тяга, т.е упадет на кардан. Все это ездит уже 2 года, один раз тяга лопнула на сварке. Цилиндр короткий. Радиус поворота маленький, мне легче лишний раз назад дать с легким рулем, чем руки качать старым ГУРом. Трактор постоянно на КУНе
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Саник пишет:
У меня упиралась тяга в полураму с правой стороны почему то, наваривал ограничитель хода повыше. А в этом году менял полураму на новую и оказалось что в полурамах нового образца предусмотрено сужение в этом месте.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
semena.kis пишет:
Саник пишет:
У меня не упирается, изза подушек стоек куна, приварили ограничитель хода тоже
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Посоветуйте Гц на пвм..
Нива, Дон мб ещё что-то..
Главное ход 20 см..
Ну и такой, чтобы по красоте сделать можно было-бы..
На мосту есть кронштейн старого образца и там вроде палец меньше.. А к рулевого рычагу можно было-бы четко и красиво приварится..
Че-то слышал мол у Гц нива быстро наконечники сдыхают..
Да и ход найти трудно.. Мб кто-то уже вкуривал это дело?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Такой
Трактор делается под фронтал
15.07.2014 - 18:29
: 236
Верх
А можно по подробний про данеую систему .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Саник пишет:
Виталий 31 пишет:
Саник пишет:
doc пишет:
Переварить дугой - это надо потянуть середину в низ ?Или же вверх?Судя потому что задевает полураму правую , то тянуть надо вниз. И наверное не по середине , а ближе к правой сошке.Я прав или нет?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
константи 01 пишет:
Подробнее, Устанавливаете цилиндр точно так как для ГОРУ,
отсоединяете тубки от цилиндра на ГУРе, трубки укорачиваете,
привариваете к ним штуцера, и рукавами РВД подключаете выносной
цилиндр при этом не перепутать рукава местами,
Из цилиндра ГУР удалить поршень ,входы в цилиндр закрыть пробками.
Шток с рейкой остаётся для работы блокировки.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Виталий 31 пишет:
Саник пишет:
Виталий 31 пишет:
Саник пишет:
doc пишет:
Нет, надо переварить дугой назад, не вниз и не вверх. Не по середине, а разрезаете одну старую тягу пополам, и добавляете между кусками одну трубу ровную цельную.
15.07.2014 - 18:29
: 236
константи 01 пишет:
Уж както все просто . А живые примеры есть. А то так бы все и делали.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
константи 01 пишет:
Здесь пост №91 фото мое. ,переделан ГУР ЮМЗ, https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94020?page=2
