Мужики,дико извиняюсь.В планах был цилиндр от 1221,но цена...Поставили Дон,Вектор,Акрос нового образца.Они тоньше намного,а все остальное подходит без переделки.
Добрый день,подскажите пожалуйста(если можно с фото или с чертежами) ,как крепить цилиндр к мосту на мтз 82 (что бы установить дозатор и выкинуть рулевую колонку)? Мост старого образца (двух половинчатый)Комплект уже приобрёл. Просмотрел 40 страниц форума так и не смог найти ответа на вопрос. Жду помощи)
Мы приваривали все.Кронштейн на мост тоже самодельный,два или три болта,остальное приварили.К рычагам ухи тоже приваривали,рычаги разрезали,удлинняли,все на сварке.Тягу поперечную аналогично.Раньше фото выкладывал,и не я один.40 страниц форума это мало.
Вчера завез все причандалы на МТЗ-80, собрали в "Бизоне" очень долго ждал кронштейн на трубу, на 82 й навалом, а на 80- й нет ни где. Завтра начну собирать. Интересует- вопрос с блокировкой кто нибудь решил?
Спасибо, заказал, обещади к пятнице доставить. Гачал читать тему сначала, но уже к ночи сил не осталось.
Я так понял вы уже приспособили кран этот. Фоток нет? И еще вопрос, а куда вы обратку завели ? На новых МТЗ обратка сливается в бак через штуцер , кторый сзади бака стоит, на старых его нет.
Подумываю слив сделать через тройник во всасывающую магистраль- стоит ли так делать?
По ссылкам есть и мои фото. Листнине страницы вверж/вниз - там еще должны быть. Посмотрите там по описанию - должны найти.
Игорь.23 пишет:
Оба слива через тройник вывел в крышку гидробака. Там просверлил дырку и вварил штуцер, которым шланги соеденяются. Но лутше сделать два слива, тот что потолще по томуже принцыпувывести к штуцеру с трубкой, чтоб слив получался ниже уровня масла а тонкий и просто к крышке сойдет.
Интересное решение. А на этом кране блокировки чего четыре магистрали? одна напорная, одна слив в бак, одна на блокировку , а четвертая?
Сегодня закончил установку - два дня беготни. Нет если знаешь уже как и что нужно - за день можно управится, а то то втулки выточи, то шланги дали с 82-го 1710мм - а на 80-м цилиндр впереди и 20 см не хватает - нужно 2 м , а еще точнее 2600 с уголком на одной стороне, мне дали короткие 60см с уголком и 171 см длинные, пальцы на цилиндр дали, а гайки корончатые не положили - опять машина -магазин.
Кронштейн под дозатор с тракторов нового образца, а руль то старый, а он на гребенке фиксировался, а на новом нет гребенки - вырезали со старого кронштейна, подогнали приварили, винты-(оси) на которых рулевыя вилка крепится 20мм - а на новых 24мм - беги к токарю точи втулки - короче убегался я за два дня и изнервничался. Если кто надумал делать, имейте в запасе неделю свободного времени, а не так как я пора в поле выезжать и на тебе "приспичило". Ну да ладно, всё что не делается всё к лучшему.
Забыл добавить- верхнюю панель , приборную, пришлось дорабатывать болгаркой - ибо не садится.
ну и общий вид, после мойки. Завтра уже испытаем с мешком аммофоса на стреле - 800кг.
Игорь.23 пишет:
Я тоже покупал кронштейн нового образца и потом переделывал. Если честно - то таким образом не сложней и старого образца переделать. Все поместилось, панель подрезать не пришлось даже при том что у меня МК. Вот отчет: https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=36 ответы №1100 - 1102
мужики все прочел и скажу,что дозатор 160 много для штатного цилиндра.у меня пока стоит 160,но буду менять 2 оборота по моему то края до края.короче в поле работать прелесть,а до поля еду матерюсь.В транспорте воще беда.
Даааааа мне бы такой а то 7 оборотов от края до края. На хоз дворе не удобно
Спасибо , всем ответившим на прошлое моё сообщение ,купили комплект для переоборудования мтз 82 от мтз 1221 ,но столкнулись с следующей проблемой , поперечная тяга (которая соединяет два рычага между собой ) упирается в раму , а ведь там ещё должно оставаться расстояние т.к. мост ходит относительно рамы , кто как выходил из данной ситуации? Вот комплект как на фото ,и интересно только у нас такая проблема,на фото тяга приурочена с одной стороны (фото не мое) https://fermer.ru/files/forum/attach/35632/21032014005-679261.jpg
И если можно фото с родными рычагами ?и на фото которые я добавил в сообщении выше рычаги все же от1221 на мой взгляд (фото взято с 62 страницы этой темы) помогите срочно!
у меня была та же проблема ( страницы 80-90) делал самодельную тягу, но она развалилась по сварке через месяц, поставил с 1221 конечно качение переднего моста уменьшилось, тяга чуть прогнулась. пока как то так. эта проблема проявляется в мостах старого образца с "не усиленными" стаканами.
Димедрол! Сделай фото непосредственно места крепления цилиндра к рычагу.
Да обычное крепление, тоже что и в новых МТЗ-82. Завтра сфотаю, сегодня уже темно, кроме тех что у ватры Всех с "Ивана Купалы", кто празднует, и кто не празднует тоже
Подскажыте подойдет такой ремкомплект на мтз 80 от гидроцылиндер поворота ЦС-50 трактора МТЗ-1221 (нового образца)
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=54 #1646 или ищите кронштейн ф82-2301021 как тут
Сделай на воздухе .
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=40 #1224 Кран блокировки ГОРУ № 80-4801200Б или можно прежний оставить, на вібор. Как вариант:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=48 #1445
Я вот так поставил.
А вот куда я слив приспособил - на двойной штуцер.
А четвертая тоже на слив в бак, т.е. это нейтральное положение блокировки (полость диафрагмы при таком положении сообщается с баком)
Да где ж на баке столько сливов то делать?
Я тоже так считаю что 160й дозатор великоват. Можно срезать геротурную пару при наличии шлифовального станка. на 100й дозатор.
Рычаги нужно от 82 го ставить тогда всё станет, 1221 он же и выше передок и мост у него другой.
Так на них нет уха куда крепить целиндр. Как решали даннную проблему?
Я переделывал под ГОРУ, рычаги от МТЗ-82 с ГОРУ . Рычаги 72-2308074 и 72-2308075-01. Вот так стали:
Спасибо большое будем искать другие рычаги.
