Если так -тогда да ,согласен на все сто....что-то мой комп отказывается цитаты делать и фотки отправлять,сегодня Бедмейстер-Саша с Киева часа два над ним колдовал-вот я накасячил ... с железом проще .
Типа так а слив останется на своем месте, через клапан блокировки и сетку. А внизу колонки будет забор на насос, все как и было. Меняется только розпределитель на дозатор. А вы цылиндр хотите оставить штатный или поставите от ГОРУ? И механическую привязку оставляете или выбрасываете?
от ГОРУ уже поставили,что за механическая привязка ?? управление блокировкой через тросик.
то есть схему которую я нарисовал по ней можно смело подключать ?
да
"Nike25" пишет:
Червяк и сектор. Думал вы оставите родной цылиндр...
Некоторые оставляют ради автомата, но там геморно - всего куча. Гдето в начале темы было описано такой способ.
да
"Nike25" пишет:
там где рейка ? я его вытащил,а задняя крышка прекрасно подходит как заглушка )
Если объем цилиндра разделить на производительность насоса,то получтться обороты от упора до упора:-)
Вот я тоже так думаю...Потому что на мтз завод ставит дозатор 100 куб.см. а цилиндр на сколько я помню 50...И оборотов там вроде бы около 3,точно не помню..
( Чем богат тому и рад )Это верно,только она жёстче и передок разбивает .Их качать только надо до 4 атмосферы и больше,а на родной 2,5 максимум.Лично мне не понравилось на газоновской ездить.Да ещё один плюс родной это протектор создан чтобы прямолинейность держать.
Люди, скажите кто знает на даном винте случайно не должно быть пружинки чтоб шарик прижимала? Дозатор Данфос.
И еще, продаются ли штуцера чтоб перейти с европейской резьбы на обычную или надо точить самому?
Что касается переходящих штуцеров с дюймовой резьбы на метрическую то точно знаю они есть, нужно найти хорошую торгующую фирму по гидравлике.
Потом после примерки мне не понравилось что дозатор стоит наискосок и выводы находятся слишком близко к обшивке. Порезал кронштейн еще раз и наклонил дозатор в другую сторону а также отрезал ненужный кусок пластины крепления и увеличил овальный вырез на ней (возможно это было не обязательно)
В результате получилось вот так. Учитывая что кронштейн надо покупать а потом еще столько переделывать возможно лутше переделывать с стандартного, только пластину крепления дозатора нормально сделать.
Не понимаю, почаму нельзя наладить производство таких кронштейнов хотя бы на уровне какогото коператива Многие б купили готовый вместо того чтобы чтото там мерять...
добавлю я себе лет 5 назат поставил с газона и пахать поехал осеню так на них так глина бралась благо асвальт блиско бил вот и чистил их там и тогоже дня их напередке небило + хоть и грузи спереди стояли но жосткие полний п. :cen:. ц
Добрый день. не подскажете ,что за дозатор? сказали от комбайна кейс ,пытались поставить на мтз80 с куном+стогомет но насос пополам разломали и ГУР обратно поставили. А этот дозатор валялся некому не нужный думали сломанный.
Вот я думаю может его неправильно подсоеденили? тут перепускной клапан нужен? Его то небыло когда ставили!
И как его подсоединить,схемы нет
Вот случайно счастье привалило. Дозатор и цилиндры с кары, все в двух экземплярах. Но вызывает сомнение короткий ход штока цилиндра, всего 130мм, а на штатном 200мм, можно ли его приспособить?
Мужики подскажите. Какого размера нужно приваривать шайбы на золотник по наружнему и внутренниму диаметру. Перелистал все страницы где то раньше видел а щас найти не могу.
некоторые толщину 1.2 мм делают , который из них хороший вариант ?
Я думаю чем толще шайба, тем больше люфт, сам не переделывал.
привет.все наоборот . . у нас мужики делали 2. 1,5 . 1,2. руль очень чувствительный люфта нет . посмотрел я на них себе сделал 0,5 люфт немного остался и поворачивает нормально. я наваривал быстро и хорошо.
мужики извините что не в тему. скажите счего подходит резина на передок мтз 80. С газона случаем не пойдет?
да
С ГАЗ-51 у нас ставят, размер не помню.
да
Ну да, так и имел в виду.
подойдет
да только на 220 . 240 высоковатая .передок подымаеться.
Да какая там разница? у нас ставят и те и другие, разницы почти не заметно, короче кто чем богат тому и рад
у нас на базаре видел есть такие штуцера
Всем спасибо
Такой не разбирал а на Худравлик-точно небыло ,принцип похоже такой,вот смотрю ешё добавок с клапанами установлен а на моём нету и как быть незнаю...
Пружины там нет и не должно быть,Шарик запирается потом масла..
Вчара переделывал МТЗовский кронштейн дозатора под МК. Предоставляю отчет о проведенной работе:
У меня с газ53 стоят лет 14:-) и качаю по 2 атм ,и все хорошо, я правда не пашу на нем,но и сею и в рядки ,и грузы 8 шт,висят:-)
27мм-внутренний,33.5-наружний, 1.5мм-толщина
"mihailkarmanov" wrote:
Мужики подскажите.
__________________
серж
