Для Т40 лучше 1 цилиндр, иначе будет медленно поворачиваться. Цилиндры короткие, радиус поворота будет большой. А так конструкция интересная
Да нет , если на каре стояла , то должна нормально поворачивать . Они же вроде как вёрткие , тут всё зависит от дозатора думаю . Да ещё , думал у меня у одного всё разбросано , оказывается и у Коли .С.С. такая же беда , плюс только в том , что всё под рукою ... . Да , а остальное где ? В смысле дозатор и т.п.
Это не моё творение, заходил к токарю , решил для форумчан пофоткать.
Дозатор он ещё не поставил, думаю не скоро это случится. Трактор стоит уже года 4, резина новая ,коробка, мосты перебраны--так и хочется дать ему просратся . Надо было сфоткать как он сдвоил нш 50 и нш 32 -ЖЕСТЬ.
классно,конечно.но у меня грелся трактор,всё перепробовал и испытал,греется,сука...потом присмотрелся-а радиатор то за бачком забит,бачёк был самодельный,но на всю высоту радиатора.Пары масла ,по чуть чуть -и закоксовало.Обрезал,стало так.Теперь шторка до половины приподнята..
классно,конечно.но у меня грелся трактор,всё перепробовал и испытал,греется,сука...потом присмотрелся-а радиатор то за бачком забит,бачёк был самодельный,но на всю высоту радиатора.Пары масла ,по чуть чуть -и закоксовало.Обрезал,стало так.Теперь шторка до половины приподнята..[изображение]
увидим что будет дальше если что то тоже переделаю
Я сейчас кошу бурьян по огородам . К вечеру пухом забито всё на хрен. Трактор кипит. Кёрхер купил даже для устранения сего безобразия. Так что буду дозатор ставить ближе к кабине , а масло брать из гидравлики, что бы ничего не заслоняло радиатор и не текло на него.
Не одобряю я как-то размешение гидравлики на втором
и третьем этаже,распологать нужно пониже, если потекло - то наземлю,
то что потечет не исключено,устранится то оно устранится но какбы
это лишние неприятности,
Бывают случаи когда в разгар сезона работы устранить
неисправность не предстовляется возможным,
например на ЮМЗ распределитель так запрятан что
чтобы добратся до него нужно пол трактора разобрать,
потечет распределитель так несильно , понемногу
вот и обтекает трактор сверху в низ ,и не устранить
потому как нет времени времени разбирать пол трактора ,
.нужно работать
Дозатор ставьте где удобно, а вот запитка - отдельный гидробак с фильтром! Дозер любит чистое и правильное масло. А что в гидросистеме? Вы чужие орудия цепляете? Ну хоть иногда? ...
все правильно, а вот на новых МТЗ масло на дозатор из общего бака...
Правильно Михалыч, говорит. Дозеру чистое масло я тоже на отдельный бачок переделал.
А я-то на своём новом МТЗ-892.2 уже переделал на автономный гидробак!
Михалыч! Тут уже мужики много версий показывали, Ну и ты тожа похвастай! Есть и у меня желание сделать отдельный бак, да вот как-то толи времени не хватает толи возможностей!
Да показывал уже! Не помню в которой из тем.
Алексей 161, Лёха. ты ж у нас ас компьютерный! Подскажи где...
Здравствуйте все. Вот так был поставлен гидробачок на дизеле который стоял на ПАЗике и не мешал вроде, хотя гляну как вентилятор, ведь у него радиатор с боку
Вот мой вариант установки рулевого цилиндра на мост старого образца. Купил в магазине полностью весь комплект для установки гидроруля, 3 дня ставил, а по итогу вышло то что руль немного туговат и приклинивает в одном месте (особенно при прямолинейном движении), может кто подскажет куда лезть? Или никуда не лезть и поменять дозатор пока он на гарантии??
я не знаю,можно или нет.проще в магазине купить цилиндр,или поставить из комбайна,если есть в наличии,главное,чтобы хватало длины штока.
Зацените мужики.
С болгарского погрузчика вроде.
так продаются уже сдвоеные....
Так он не нащёл такой.
Сфоткаю как нибудь , прикольная хрень получилась.
Узнай у него , можно ли 10 с 32 женить и коим образом . Кому и куда , и как вставлять ...
С такой конструкцией капот ходуном ходить будет
Помогите! подойдет ли дозатор с грейдера на мтз ,У него сбоку есть отверстие для чего оно ?
вот и я все доделал
Радиатор, дозатор, масло. . .
. . . . .И если потечёт . . .то . . .
устроним
У меня тоже так же стоит дозатор, раньше было все в масле со старой колонкой, сейчас чисто сухо
вот и у меня тоже текла что только я не делал с ней . а теперь думаю что все будет норма
Я только вечером побрызгаю водой шланчиком пыль смываю с радиаторов
.нужно работать
Леха, давай, давай хакер!!! Михалыч, А Леха то в эту тему заглядывает?
я тоже согласен
