Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 6 из 26
772 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Между прочим это заводской палец не кто не менял . сборка Белорусия 2008 год
Ну вот он немного и походил. А теперь готовся. Можно даже второй цылиндр в запас.Быстро поменял и в поле,а второй на ремонт.
Я достаю цилиндр через кабину,только сиденье снимаю.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
У меня так не получится у меня стоит скоба о
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
У меня есть в запасе вот там не годный шток согнут и продрат. вот я и хочу этот шток отреставрировать и туда поставить в запас . но как всегда не получается то туды нужен целиндер , то сюды huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
У меня так не получится у меня стоит скоба [изображение]
И у меня стоит скоба,и все прекрасно выходит.Снял сиденье,открутил люк.Отпускаю правый бак,чтоб ходил.Палец вправо,РВД открутил и цилиндр в кабине.Перед демонтажем не забыть втянуть шток внутрь.Тудою же,если мешает,можно и скобу достать.А некоторые умудряются менять шток на месте.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Вот и я хочу у меня уже нового образца целиндер
14.11.2013 - 14:12
: 20092
а не на оборот shok
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Что? Менять шток на месте?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Да я так и делал когда менял рем набор первый раз 2 года назад yes3
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Вот и я хочу у меня уже нового образца целиндер [изображение]
так проще шток на месте поменять чем вот так изощрятся а бак открутить для меня bang
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Alex-Kobush пишет:
Да это не проблема опыт есть летом менял на железный но не хочется делать лишних телодвижений lol
07.02.2013 - 23:08
: 3305
а не на оборот shok
huh Извиняюсь,да,наоборот.Выдавить шток наружу.Чет малость перепутал. dread
Svv-07 пишет:
Трактор и сам найдет мазуту. А я стараюсь не обливать его маслом. У меня тоже цилиндр нового образца,но мне проще его вытянуть на улицу,чем облить пол трактора маслом и е cen ся на месте.
На улице я даже масло с цилиндра не сливаю.Стоя ставлю и разбираю акуратно и назад собираю акуратно.Жаль,что не надолго. cry
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так я тоже постараюсь. а там посмотрю как лучше сделать yes3
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Svv-07 пишет:
Трактор и сам найдет мазуту. А я стараюсь не обливать его маслом. У меня тоже цилиндр нового образца,но мне проще его вытянуть на улицу,чем облить пол трактора маслом и е ся на месте.
ну тут вы правы good
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Если на месте,ну никак не выйдет его не облить.
Я видел,как мужик на месте собирал.Не-е-е-е. Я так не хочу!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так, а что не получиться все масло скачал и все шток видвинул и снимай голову ему . проще чем хомуты отпускать и совать бак huh там можно и у жены кострульку стырить и подставить е и все будет чисто
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А куда и как? Предложи,если удобно,возьму на вооружение.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Сегодня перед разборкой навеску опустил . масло выдавило . отсоеденил цилиндер остались одни рога .Завтра все сфоткаю и покажу yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да Славик правельно пишет и я тоже отпускаю бак и отважу в сторону и цылиндор уже у тебя.ЕСЛИ Я БУДУ ВСТАВЛЯТЬ НА МЕСТЕ ,то так на cen сь у меня на поршне стоят тефлоновое кальцо резиновое ,тефлоновое,резиновое и опять тефлон,попробуйте это всё запресовать shok
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Подробно. Куда выдавило?.Из одной полости ушло,я понимаю,а из другой полости?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Завтра откручу родные шланги и прикручу другой шланг и в канистру . так как прохладно масло густое то много не прольется . Да ладна . будет завтра там разберусь. сегодня блин huh и левый бак был пустой сливал соляру . вел обратку с насоса в правый бак sad
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
еті штокі расходний матеріал 4 болта і кришку с штоком потянуть зачем бакі махать dntknw хотя еслі старого образца на долгіх шпільках так все равно лутше люк под сідением зделать у меня на малой кабіне люк стоял под сідением все равно легче чем бакі попускать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Если у тебя сейчас трактор собран,баки на месте,колеса,не поленись,пойди и посмотри,как там откручивать шланги под кабиной к цилиндру.
Разве что часть полика в кабине снимать,чтоб добратся туда.
Пока ты будешь откручивать полик,сливать масло (причем пол цилиндра его останется),а потом попадать в него ,а там не видно и промазал центральную трубку,то я уже буду прикручивать сиденье.
Но попробуй ,мне очень интересно. И время засеки.От разборки до сборки.
А в будущем попробуешь через кабину и сравнишь.
Еще можно попробывать снимать колесо и бак.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так я откручивал сиденье и там есть люк под люком все трубки стоят открутить удобно yes3
26.01.2015 - 20:43
: 462
чтобы вал не гнулся и не ломался ,из толстостенной трубы.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
радик02 пишет:
good super
: курск
23.02.2015 - 22:19
: 4
Привет парни! тоже столкнулся с бедой,выроботка на штоке....попробую внедрить как и писалось проточенное яблоко от подщипника шс 25.
вопрос следующий,что если попробывать поставить вместо родного пальца,конструкцию взятую из вала сцепления мтз...тот к который выжимной толкает. что скажите??? вал на 25,получится два пальца
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Melnikov Lexa пишет:
Извиняюсь за качество фото.
Отрезал часть уха , приварил обоймы под ШС , сверху прутом (стремянка ) обварил, надеюсь не оторвет.
Масленки поставил на каждый ШС.
Баян Керин учел Ваши предостережения , палец обычный поставил.
Очень хочется услышать вердикт. Стоит так делать или пустая трата времени?
Melnikov Lexa ,отзовись. sos
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Svv-07 пишет:
Здравствуйте.
Вердикт пока еще не вынесен, еще не работал ,весна покажет.
На испытаниях с ПГП 3-35 (поднимал-опускал) ничего не сломало и ШС работали как надо , вращался подшипник.
Правильней делать в средний клык, ставить 2ШС-25 размер 25/52 .
Я такого не нашел, и сделал так.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Будем ждать весны! thank_you
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
