мужики подскажите што можна зделать болтаетса левий на шлицах просверливал и забивал шпонку пол года и тоже самое а поповоду втулок ризаком прорезал и спокоино вилазила
У нас просверливают забивают стальной кругляк и хорошо проваривают торцы вала с рычагом .
в яблоках мтз Ф28мм.размер в тело угольника вопрос затруднительный-зависит от состояния угольника-обычно даже правый с левым разнятся из-за износа отверстий.просто брали дтвские пальцы с угольника и протачивали под мтзвские шарниры и обратно в угольник.ещё одно несоответствие-отверстие в угольнике под палец винта больше чем у шарнира-рассверлить и вогнать втулки по типу грибкауберётся люфт в пальце и длинной втулок выбрать боковое хождение яблока в щеках угольника.
Пальцы в теле без элипса а вот наружка коленвалом.да и угольное не рваный не считая что у защёлки рычаг отломан.
защёлка ненужна в принципе как элемент фиксации орудия-в головке угольника сверлите(прожигаете)-как удобнее отверстие под палец и забываете про проблему соскочившей защёлки,регулировку захватной пластины на рамке орудия.ну а раз есть старый палец то и выточить по нему размер тела в угольник и Ф28мм под яблоки шарниров.длину оставить можно как и у дт.
Подобным образом, даже сильнее разбило ухо на 75 цилиндре( стоял одно время у меня на МТЗ). В то время еще замка на рычаг не было. Сейчас все орудия только на замке держу и все в норме
Это в этом году с навесным дискатором да по засухе
Хреново конечно. Какие мысли по восстановлению?
Вот замена
а этот реставрировать и втулить наверно. только чтото у него потертости посмотрю получится полернуть или нет.
Вот замена [изображение]
Кстати, во сколько шток обошелся? У меня ухо хорошее, а вот зеркало штока хреновенькое-сопливит. Все никак с работы не вырвусь отвезти на завод для восстановления
Верх
Так разбивает не в подвешеном состоянии,а при работе орудия в поле верх-вниз.Могу обрадовать.Пока цены еще больше не поднялись,делайте запас штоков.
Я их задолбался менять.Пока не было дискатора,один в сезон.А с дисками два ,раз даже три.Причем клыку навески нет ничего,а шток и палец вырабатывает конкретно.И заводской и самоточка.
Во-во!
И это ведь делают специально! Бизнес!
Одному торгашу вломали купу матов после очередной " качественной" детали,так он спокойно ответил,если будут долгоиграющие запчасти,кто у них будет покупать? За что они будут жить?
Во-во!
Между прочим это заводской палец не кто не менял . сборка Белорусия 2008 год
Во-во!
Все правильно, ибо не зря ж даже на некоторой технике бытовой пишут срок эксплуатации лет 7-10.
Ну все может быть....
Кто подскажите размер пальцев на ДТовский угольник под МТЗовские яблоки?
Спасибо за инфармацию
Мужики! Коллеги! Кому приходилось убирать эллипс на корпусе заднего моста, где установлен нижний вал навески? Как решили проблему?
Втулок нет?
Нет, литье. Если честно, интересует ремонт данного узла на Т-40, просто соответствующей темы не нашел
ДУмаю как и все елипсы нужно убирать развертками(райбером), а потом втулить.
Вот завтра буду снимать Целиндер навески мтз82
Вот замена
Не буду врать . не помню
. Отец с Шурином за ехали и купили в фирме
сейчас вот столько стоит http://mtzrostov.ru/catalog/mtz/gruppa-46-mehanizm-zadnej-naveski/sheste...
Надо прицениться в магазинах своих. Просто не встречал отдельно штоков.
Да это у них болезнь у большынства я уже второй или третий весной поменял
Вань! Что таскаеш такое тяжелое . ты ведь в поле не работаеш сутками ?
Во-во!
Диск у меня Лёш тяжолые самодел и плуг на 4 корпуса тоже самодел тяжолый
Ну да в городах с такими агригатами в зад, в перед быстро ушатывается и гидравлика и все , что с этим связано
