Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 10 из 26
772 сообщения
: Алматы
22.01.2016 - 16:59
: 3
МТЗ 92П идет со шпильками для моноблока. На стандартных мтз нет ни отверстий ни шпилек, по этой причине нам пришлось сверлить, менять топливный бак и переделывать гидравлику. По поводу МТЗ старого образца если есть отлив под дополнительные шпильки на заднем мосту, то можно переоборудовать на моноблок 1221.
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
На 82 мтз кабина ниже стоит, это проблема для установки моно блока.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Паша Гаршин пишет:
Что помешает накидать между подушкой и опорой кабины пластин? У меня с завода по 2 штуки лежат.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
semena.kis пишет:
Жень привет. Чего по 2 подушки стоит ?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Алексей 161 RUS пишет:
Пластины металлические, чтоб кабина выше была.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
semena.kis пишет:
Спасибо. понял . с переди на подушках тоже поднято на 2 пластины ? я подумал 2 подушки стоят .
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
На этой навеске можно отжаться от земли, скажем чтобы колесо поменять?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
кирьян пишет:
Судя по цилиндру- нет!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
кирьян пишет:
На современных нет. Приходиться домкратить.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Michey пишет:
кирьян пишет:
А не наоборот. На последних моделях есть вход и выход.( 892 -2011 г. уже было, 1221.2-2013 г. есть)
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
Так там же просто дренаж, кто то писал, если с родным распредом что в моноблоке. Если подключить чере3 простой распред то по идее должен отжиматься. Что в 892 первый раз слышу, что с 2 шлангами, видел только в 1221.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Не Женя, я как купил в 2011 г., 892 так сразу переделал на родной РП и тоже самое сделал на 1221. На 892 родную систему закольцевал,(а на 1221 вообще заглушил и поставил доп. РП) и к свободному гидровыходу подсоединился (их сзади два, один задействовал и все)
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
У меня не такие гидроцилиндры, принудительное опускание не сделаешь. Да и переделывать буду только когда на валу потечет сильно, сейчас только чуть чуть мокреет с одной стороны. привык к силовому позиционному регулированию.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Фото скоропиваные с групы вконтакте, надеюсь автор не будет против.
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs630629.vk.me/v630629296/1926a/7ctc3quH66c.jpg
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs630629.vk.me/v630629296/19238/5dGZOGK74t4.jpg
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs630629.vk.me/v630629296/19260/cbL1Qlu-lwI.jpg
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Нормально! Интересно, на данном МТЗ три ГЦ, родной работает на подьем и на опускание, а дополнительные только на подьем?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр Штирлиц пишет:
А цилиндры то с нивы . Дешевле грибов . good . Только вот их нижнее крепление не внушает доверия . почему не сделать вот так ? п
14.06.2009 - 08:05
: 5299
А цилиндры то с нивы . Дешевле грибов . . Только вот их нижнее крепление не внушает доверия . почему не сделать вот так ?
Ну не знаю я просто скопировал фотки) а цылиндры визуально как с подьема мотовила жатки жрб scratch_one-s_head
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Алексей 161 RUS][quote=Александр Штирлиц пишет:
А цилиндры то с нивы . Дешевле грибов . good . Только вот их нижнее крепление не внушает доверия . почему не сделать вот так ? привет крепление можно сделать и крепче какой диаметр штока
14.11.2013 - 14:12
: 20092
mtz-892 пишет:
Привет! не помню. Но и фото не моё .Вот цилиндр подъема жатки нива ск-5
е
г
На жатке по меньше ке
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
На жатке по меньше [изображение]
привет спасибо за фото у меня все навесное покупать дорого буду сам делать
14.11.2013 - 14:12
: 20092
mtz-892 пишет:
Только я смотрю кажется цилиндры резали по размеру . они будут длинные . а там не знаю может и все станет . Цилиндер похож с жатки жрб но там штуцер тогда получается не так как на мтз стоит выше фото ап
На фото видно не заводская сварка штуцера .Значит его уже переваривали или обрезали трубу и варили если с цилиндра подъема жатки нивы нр да его могли переваривать . так как комбайновский штуцер больше чем на мтз и меньше чем на Дт . вот придумали bang . По этому могли и переварить с мтз . Что б не было проблем с угловыми шлангами .
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
Только я смотрю кажется цилиндры резали по размеру . они будут длинные . а там не знаю может и все станет . Цилиндер похож с жатки жрб но там штуцер тогда получается не так как на мтз стоит выше фото [изображение]
На фото видно не заводская сварка штуцера .Значит его уже переваривали или обрезали трубу и варили если с цилиндра подъема жатки нивы [изображение] да его могли переваривать . так как комбайновский штуцер больше чем на мтз и меньше чем на Дт . вот придумали bang . По этому могли и переварить с мтз . Что б не было проблем с угловыми шлангами .
с длинного короткий сделать проще чем наоборот на фото сделано толково
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
mtz-892 пишет:
У меня три вида таких цилиндров, длина тоже разная, какая должна быть длина от уха до уха при закрытом и открытом цилиндре, может кто знает?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Александр-82 пишет:
mtz-892 пишет:
померяй линейкой
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
mtz-892 пишет:
померяй линейкой
Так это надо мерить, а здесь умные головы- все сразу скажут, даже схему нарисуют. blush2 Все таки склоняюсь к цилиндрам что бы было принудительное опускание. Есть два цилиндра двухсторонней работы примерно таких но шток 28 мм, тонковато или нет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр-82 пишет:
При схеме установки дополнительных цилиндров даже одностороних -принудительное опускание будет, так как опускать будет основной цылиндр.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Александр-82 пишет:
mtz-892 пишет:
померяй линейкой
я думаю хватит 28 и28 56 это больше объем чем у главного цилиндра боковые будут помогать главному
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
А действительно вы правы thank_you , просто сейчас голова другим забита и что-то плохо думается.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
mtz-892 пишет:
thank_you Я же вам и говорил что вместе думать легче. dri
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Наш форумчанин Шапран Валера делал что - то похожее в началее этой темы вот ссылка
