Клуб любителей мтз. Страница 213 из 231
6929 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Lexa61 пишет:
Хотел купить Чебоксарский генератор, а нигде нет ,завод банкрот. Радиоволна г. Гродно меня не устраивает, очень часто выходят из строя. Что можно установить взамен родного?
Я с Т-150 поставил, а так на Авито можно подобрать, выбор большой.
Estonia
: Valga
16.08.2019 - 13:29
: 6
Привет! Присоединилься недавно . Я поставлю фотографию моей чудо-машины. Трактор с 1965 года.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Kalle Roio пишет:
good Огонь good
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Kalle Roio пишет:
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Петр Чебан пишет:
Николай Курский46 пишет:
Петр Чебан пишет:
А так в принципе Пётр был прав трубы длинноваты за сеялкой,но не беда я их перережу ещё на пополам и по третьему ряду добавлю ,чтоб гасились
Я на культиватор ставил сплошную арматуру, толку с неё было мало,щас стоит цепи в два ряда, выравнивает отлично
Цепь крупнозвенка?
А каточки сам делал,из дисков?поподробней можно узнать? На дискатор надо намутить.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Жигулёвские диски не самый лучший вариант, лучше отрезать круги хотя бы из 5 мм листа железа, когда земля влажная то на диски налипает земля, что не очень хорошо)
В середине катка стоит 45-я труба вроде,по краям трубы вставлены куски кругляка которые проточены под самоцентрирующий 208-й подшипник вроде scratch_one-s_head полосу использовал шириной 40 мм, толщина 5 мм
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
[quote=Петр Чебан]
А если диски с дискатора ?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Типо вместо жигулевских дисков поставить с дискатора диски? можно
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Петр Чебан пишет:
Именно, только их бы у токаря уменьшить и отверстие в середине увеличить для трубы.Нужно подумать.А сколько самоцентрирующиеся подшипники стоят сейчас?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Подшипники в прошлом году купил 4 штуки за 550 гривен
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Kalle Roio пишет:
Лебёдка от зила, силы хватает? Тоже приволок и перебрал её, теперь ставить нужно, но на отвал.
Estonia
: Valga
16.08.2019 - 13:29
: 6
Да, лебёдка ат зила. Силы хватает, но работает через боковои ВОМ и обороты слишком быстрые. 700 оборотов. Через задни ВОМ былбы нормально.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Приветствую. Чем проверить втулки в бусе? Хотел внедрить тавотницы...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
filnikser пишет:
Сверло по кафелю вродь
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
танкист 204 пишет:
filnikser пишет:
Попробую
28.11.2013 - 18:03
: 2668
filnikser пишет:
танкист 204 пишет:
filnikser пишет:
Попробую
Запасайтесь сверлами и терпением. Я свои наверное полдня сверлил, одна побыстрее как то сдалась, а вторая больше двух часов... Сверла три сломал
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10405
Может не свёрлами пробовать? Источник питания 12-15 вольт, провода, проволочный стержень, на стержень ватный тампон как на ватных палочках, раствор поваренной соли наивысочайшей концентрации..И дело должно получится за время не более часа
..Тампон менять часто, по мере накопления в нём смытого металла он твердеет.
Отверстия таким способом не пробивал, но металл с поверхностей смывать раз пять приходилось. .на смывание площади 10 см/2 на глубину миллиметра 3, уходило не более полчаса. Использовал обычный аккумулятор.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
танкист 204 пишет:
Сегодняшние втулки сверяться обычным сверлом на РАЗ, в лёгкую.
19.05.2021 - 15:51
: 32
Привет всем. Принимайте новенького в свои ряды).Купил старичка МТЗ 82,Есть куда на нем руки приложить и что требует внимания. По тихому готовлю его к покосу и что бы не так скучно было весь день работать, решил поставить магнитолу. Трактор на пускаче и электропроводки на нем, почти нет. Идет один провод с генератора в кабину, для фар и все. Подключаю к этому проводу магнитолу а она не подает признаков жизни, хотя фары светят. В чем может быть причина? Скажу сразу, я не электрик, но подключить магнитолу или вентилятор в кабину могу)). К сати, вентилятор тоже не хочет работать, хотя от аккумулятора все прекрасно работает и магнитола и вентилятор.
Fermer38 пишет:
В магнитолу надо подключать + на два провода и на один провод подать -.возможно генератор работает не полноценно-выдает переменный ток.проверьте исправность гены.если вы не имеете проблем в правильности подключения потребителей-схему в руки и кидайте правильную проводку по трактору.а магнитола не есть предел мечтаний-сейчас на батарейках или аккумуляторах полно всяких проигрывателей-магнитола давно потеряла свою значимость.многие давно перешли на блютусовские колонки с радиоприемом.а там в ней и режим работы с телефоном и музыку с телефона качает и других плюшек вагон.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
колупатор пишет:
В
Ну наконецто,с возвращением Сергей.
19.05.2021 - 15:51
: 32
танкист 204 пишет:
Fermer38 пишет:
Правильно, с майфуна нужно начинать....
Это сообщение будет удалено автоматически 30-05-2021 в 19:37:33
Я не с майфуна начал)) Начал с замены всех текущих прокладок и ремонта топливной. Майфун, это так, по ходу)
19.05.2021 - 15:51
: 32
колупатор пишет:
Fermer38 пишет:
Это не предел, магнитола... Просто заряжать проблемно колонку , живу далеко и ездить заряжать нет времени(. Живу на покосе 2 месяца ,в прямом смысле . И телефон надо будет заряжать тоже в тракторе). Вот я и думаю, почему не работает?((. Как проверить Гену? Диодный мост? он вроде бы отвечает за выпрямление тока?
19.05.2021 - 15:51
: 32
танкист 204 пишет:
Fermer38 пишет:
Ну вот почему, люди не узнают всего и начинают насмехаться? Я же не написал, что первым делом, хочу сделать музыку......Я все делаю, просто спросил про то, чего не знаю.........
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10405
Fermer38 пишет:
В тракторе своей музыки сколько хош.
Вам наверно ещё годов мало.. Пройдёт время, будете тишину любить и от шорохов шарахаться.
А я ведь раньше любил большие колонки и большие усилители..
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Петр Чебан пишет:
Звук д-240 куда приятнее слушать чем музыку))
Это сообщение будет удалено автоматически 31-05-2021 в 14:52:34
Особенно когда в гору с двумя телегами сена на предельной нагрузке идет- мне очень нравится звук работы дизеля под нагрузкой!
19.05.2021 - 15:51
: 32
Понял, помощи ждать не стоит)). сам разберусь ).
19.05.2021 - 15:51
: 32
Евгений . . . 42 пишет:
Fermer38 пишет:
По 12- 15 часов слушать дизель в одиночестве??Я не любитель)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10405
Fermer38 пишет:
Беруши в уши
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Fermer38 пишет:
Да не дуйся, на портале юмор ни кто не отменял! dri
Если фары светят нормально,то генератор выдает заявленные вольты. Посмотри косу(масса от моста к кабине).Или попробуй минусовой провод от музыки кинуть на корпус КПП. Возможно что на кабине проблема с минусом, раз плюс нормальный!
Fermer38 пишет:
Да все мы столько работаем! Я как после 2 июля выезжаю косить, так со снегом заканчиваю вывозку. У меня покос 35 км от дома! В сухую погоду один рейс с двумя телегами везу 20 тюков! В сырую 8 или 12 тюков. Если до снега не успеваю, то за рейс только 8 получается! Вот и слушаю дизель от снега до снега! good
