Клуб любителей мтз. Страница 215 из 231
6929 сообщений
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Всем доброго времени, подскажите как поменять по проще пальцы пвм со втулками,гулять начал взад, вперёд.???
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Николай Курский46 пишет:
Без сложностей, не обойтись Есть тема про пвм.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Две лепехи с гаком за Беларусь.. Адекватных людей всё меньше
14.12.2020 - 17:27
: 8
Мой трактор)
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Как новый )
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1958
Сибиряк_72 пишет:
Как новый )
Трактор мтз 82 87 год выпуск хочу сделать расширительнвй бачок с чего и где можно поставить если кто делал кидайте фото пишите
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Степь пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Как новый )
Бачок от пускача
21.11.2013 - 13:18
: 1958
Двоедан79 пишет:
Степь пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Как новый )
Бачок от пускача
Поставил стартер бачок еше не выкинул катается а будет реально работать?
21.11.2013 - 13:18
: 1958
Степь пишет:
Двоедан79 пишет:
Степь пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Как новый )
Бачок от пускача
С чего можно подобрать илизделать крышечки на боковые выхода гедравлики не евро
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3978
Степь пишет:
Под охл.жидкость?
А он там точно нужен?
Степь пишет:
Степь пишет:
Двоедан79 пишет:
Степь пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Как новый )
Бачок от пускача
Степь пишет:
Степь пишет:
Двоедан79 пишет:
Степь пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Как новый )
Бачок от пускача
на резьбовые муфты я подбирал с бутылок от соков-резьбу бутылочную ножичком удалял и накручивал на резьбу муфты.расширительный бачок если так сильно надо то нужен большой емкости.стандартный жигулевский кубик идет на систему в 5-6 литров.для мтзвского объема системы охлаждения его мало.если трактор стартерный то расположить вполне можно над стартером-место позволяет.
13.11.2012 - 17:34
: 665
Степь пишет:
Двоедан79 пишет:
Степь пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Как новый )
Бачок от пускача
Вместо краника ёрш угловой и поехали.
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Степь пишет:
колупатор пишет:
Так под стандартную резьбу они давным-давно продаются. Какие-то смешные деньги стоят. Я в 14-м покупал. Жаба задавила трактор со своими самоточеными железными продавать. Магазинные пластмассовые встали по фен-шую.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Степь пишет:
С вд-40 ребра убирал и в акурат подходит. Ещё вариант старые мыфты не годные, а можно купить современные жёлтые, все равно текут, разобрать и снять гайки, отверстие заварить пятаком или вставку из канистры вырубить вовнутрь.
Миxалыч пишет:
Не встречал ниразу scratch_one-s_head
Третье фото справа под баком заглушка из гайки муфты.
: Клинцы
31.10.2017 - 18:59
: 35
Всем привет. Уважаемые, кто подскажет причину моей беды. В тракторе стоит вибрация, от которой в кабине стоит гул. Делали балансировку в сборе - коленвал,маховик и сцепление. Ничего не изменилось. Заменил корзину сцепления (поставил новую), тоже ничего не изменилось. Что может быть?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
ПётрА пишет:
Так было всегда, или что-то меняли и началось? Под вопросом топливная ну и противовесы на коленвале.
: Клинцы
31.10.2017 - 18:59
: 35
Это было с самого начала. Коленвал я заменил, нашёл СССР-ровский. Поставил новую корзину, к сожалению ни чего не изменилось. Кто-то мне сказал, что надо заменить блок. Блок я проверял на станции техобслуживания. Проверяли постели, где лежит коленвал, сказали, что всё в порядке. Я не знаю, куда ещё лезть.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
ПётрА пишет:
На всякий случай спрошу - поршня с шатунами по весу проверяли?
: Клинцы
31.10.2017 - 18:59
: 35
Да, все поршни и шатуны подгонял по весу, различие было всего 2-4 грамма.
21.11.2013 - 13:18
: 1958
ПётрА пишет:
Нашёл на металл приёме кабину юмз снял оттуда газулю ручную там с зубчиками а не фередо хочу приделать на правое крыло мож кто переделывал киньте ыото или видео .трактор мтз 82 малая кабина
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9914
ПётрА пишет:
Вопрос решился?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
ПётрА пишет:
попробуйте тнвд с форсунками с друго трактора поставить
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Степь пишет:
на штатном чем не нравится
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Пару дней назад разговаривал со знакомым, он на МТЗ 82 в дорожниках работает, грит раскатывал МТЗ на корзине два лишних болта закручено, собрал без них вибрация уменьшилась. Ещё сказал что сцепление то что диск лепестками фигня, маховик сожрало. Вот как то так
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
танкист 204 пишет:
Интересно, а куда в лепестковой корзине, можно вкрутить два лишних болта...?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
ПётрА пишет:
А кабина на подушках стоит ? Может просела и вибрация напрямую передается от остова трактора .
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Насколько я его понимаю это два разных случая.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
танкист 204 пишет:
В посёлке уже по 5лет отходили, выноса нет, незнаю что он делает в дорожниках, вроде они со щетками и на педали не стоят.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Konstantinos пишет:
танкист 204 пишет:
Не знаю, ранее его часто встречал с роторкой обочины обкашивал. Может у них так совпало, иль брак какой, но как говорится за что купил за то продал.
А так думаю че всё млеют по лепестковому сцеплению, чуть подносилось что и всё отремонтировать невозможно.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
танкист 204 пишет:
Мне пока устраивает, как поставил так и не снимал люк, только выжимной смазываю, заменил по причине постоянно ослабевающей лапки, каждый день лежать под ним надоело, а так сцепление было очень легкое, рукой выжимал.
