Клуб любителей мтз. Страница 174 из 231
6929 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Михаил Сычиков пишет:
Те которые мажутся долго не ходят
Я думаю причина в том, что мажут подручными смазками, не всегда подходящими к такой работе в игольчатых подшипниках. Да ещё накачать так, чтобы все пыльники повылазили.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Посторонним В. пишет:
Думаю что здесь ещё постоянство смазки . А не когда вспомнил .
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Если она там есть,то она есть....А если начало её оттуда выкидывать-то мазать каждый день или через день надо.А захочется ли?Ну и естественно только не солидол...
27.05.2014 - 08:41
: 2878
На работе заметил такую особенность. Работал на двух машинах, одна бортовой зил 433160 и второй 131 с кунгом. Так вот на бортовом все крестовины менял как минимум раз в год, а иногда и чаще. Крестовины были с тавотницами, мазал все самое малое раз в неделю. А на 131 крестовины стояли еще родные, не мажушиеся. За все время работы не поменял ни одной крестовины. Потом сложилась такая ситуация что у нас ДОСААФ технику всю начали крошить в чермет, и мы от туда на 131 взяли новый передний мост и лебедку. Так же я от туда прихватил пару карданов поломанных, так вот из них я крестовины когда выбивал обратил внимание что они намазаны обычным солидолом. Положил их под седушку на всякий случай и один раз по дороге с Кирова у меня на бортовом кончилась крестовина около хвостовика заднего моста, ну достал из под седушки заначку и поставил. Ни смазки туда не добавлял, не мыл. Так я на этой крестовине больше 2 лет наездил, хотя остальные две уже поменял не по разу! Может конечно качество для военной техники было в разы лучше, может еще какие причины, но факт остается фактом.
Roman Bukin пишет:
Факт он есть факт.Но есть уверенность на 100% что это был именно солидол?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Konstantinos пишет:
Мужики, кто использовал такую приблуду, есть смысл, или нет, было бы удобней чем горелкой греть.http://www.avtopodogreva.net/catalog/podogrevateli_masla_i_gibkie_nagrev...
лично я смысла прогревать масло не вижу
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Привет ещё раз всем , у меня на Мтз запуск 24 в , сдох преобразователь , ещё летом , один аккум , несколько раз садился полностью , сейчас в одном банка замкнула, вроде свежий аккум на выброс , оба по 90а , если купить один на 60 , другой будет 90 ,ничего страшного не будет ?зимой не работает , да и зима так , максимум -10 было в этом году ,
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Да на все 100 % что это солидол, у меня точно такой же дома есть, еще с советских времен сохранился.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Если так то можно переделать на 12 вольт и совсем забыть о втором АКБ.
Только стартер купить на 12 вольт.
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Всегда завидую твоей уверенности..... good Но на солидоле крестовины никогда не ходили и не ходят...В лучшем случае это был Фиол.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Всегда завидую твоей уверенности..... [изображение] Но на солидоле крестовины никогда не ходили и не ходят...В лучшем случае это был Фиол.
Вот такой бяки я ни когда не встречал. Это че то между циатимом и солидолом похоже. Если завтра время будет откопаю дверь у фургона и достану и бочку солидола и там же где то крестовины были, так в них смазка один в один как в бочке.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Казак161 пишет:
да , в этом загвоздка
05.02.2016 - 20:19
: 486
Заводит 24/ отлично , но вся эта лабуда , с преобразователем и вторым аккумом напрягает
05.02.2016 - 20:19
: 486
Так можно ставить 60-й с 90-й на пару (аккумулятор)
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Улугбек87 пишет:
Странный вопрос, типа : А можно постоянно ездить на запаске-докатке , которая в полтора раза меньше родного колеса? Временно конечно можно, но большая АКБ убьет меньшую.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Понял
Roman Bukin пишет:
Вот именно такая бяка и шла для смазки крестовин,высоконагруженных механизмов,с нормальной рабочей температурой(а не как солидол,до 60 градусов и кирдык)Плюс ещё с присадками(чё то там от молибдена).Бочку можешь не копать,есть у меня наверное как твоя,видел.....
30.12.2013 - 21:44
: 6446
Здравствуйте коллеги. Смотрел сегодня стандартную навеску для передней лопаты на МТЗ-82. И присутствовал при её починке. Неоднократно были порваны лонжероны навески в районе переднего бруса. Там со стороны есть 4 отверстия для М16-прекрасные концентраторы напряжения. Снизу лонжерона навески от края до отверстия 10мм. Ширина лонжерона 80мм. Сделать лонжерон шире мешает ограничитель качания моста. Если его удалить, то лонжерон будет шире на 30-35мм. Встречал срезанные ограничители на балке ПВМ примерно на 10мм. Обрезал ли кто их совсем ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
aleksandr7764 пишет:
Я наоборот наваривал ограничители, т.к. при качении цепляет рулевая тяга. Но у меня брус старого образца, как известно на новых ось качения отдалена на 1см. И еще видел, что старые лонжероны спереди заужают. На новых перед уже заужен. Может есть смысл внедрить старые.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
Cергей 36 RUS пишет:
Коллега, контакт рулевой тяги исключён. Жешь вместо ограничителя, ПВМ будет упираться на более широкий лонжерон передней навески. То есть качание моста не увеличено. За счёт ограничителя можно сделать прочнее лонжерон навески спереди. Также за счёт ограничителя можно было бы производителю сделать прочнее передний брус. Так и сделать так, чтобы рулевая тяга не задевала. Однако это будет не скоро.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Все в наших руках, можно и усилить.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
Деваться нам некуда-иначе навеска на лопату и дальше рваться по отверстиям будет.
05.03.2019 - 20:02
: 4
Всем здрасте! понимаю что мне не совсем сюда, но живых тем про ЮМЗ не нашёл(. А покупать собрался его может здесь кто даст ответ на пару вопросов?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
vodolaz 1212 пишет:
Плохо искали https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Александр-привет.проблема решается не сложно.в свое время я выкладывал фотки бамперов-их лонжероны выполнены из швелера 100мм-полки остаются.нижняя полка идет вровень с брусом-"выпрямляя"все вырезы литья или ковки.так же и на песковаторе усиливал лонжероны передней навески приваривая к лонжеронам полки от швелеров.
передняя часть у бруса не показана на фото-но смысл наверняка понятен.
05.03.2019 - 20:02
: 4
Alecs82 пишет:
vodolaz 1212 пишет:
Большое Спасибо! я новичёк и на форуме и в тракторах.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
колупатор пишет:
Александр-привет.проблема решается не сложно.в свое время я выкладывал фотки бамперов-их лонжероны выполнены из швелера 100мм-полки остаются.нижняя полка идет вровень с брусом-"выпрямляя"все вырезы литья или ковки.так же и на песковаторе усиливал лонжероны передней навески приваривая к лонжеронам полки от швелеров....передняя часть у бруса не показана на фото-но смысл наверняка понятен.
Спасибо Сергей.Тоже вариант ! Жаль, шараги,что клепают навесное для МТЗ этим не интересуются. Десятилетиями выпускают детали не рассчитанные на нагрузки.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Они ращитаны на быстрый износ и покупке новых.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
vodolaz 1212 пишет:
ВЧЕРА НА АВИТО РЫЛСЯ НАДО БЫЛО ССЫЛКУ СОХРАНИТЬ ПРОДОВАЛСЯ ЮМЗИК 6 МОТОЧАСОВ ВСЕГО НОВЫЙ НО ПО ГОДАМ ПОРЯДОЧНО В ИДЕАЛЬНЕЙШЕМ СОСТОЯНИЙ
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
С чего это стартер? Хотел в курилке спросить а там все бросили разом huh
