Клуб любителей мтз. Страница 176 из 231
6929 сообщений
Rus
: М.о д.Малое Крутое
13.03.2019 - 00:51
: 19
Очень плохо(
Rus
13.03.2019 - 00:51
: 19
Где находится номер кпп на МТЗ 50?если можно фото
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Микола5 пишет:
С левой стороны прямо над крышкой но это на мтз 80 может на 50ке так же
Rus
13.03.2019 - 00:51
: 19
Да да именно там спс)
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики менял или получал права тракторные через госуслуги???? Что нужно заполнять, где платить и т. Д???? Спасибо заранее?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
petrovich1982 пишет:
Проще в тех надзоре поменять, в Госс услугах тракторные по-моему не делают, а если делают то все документы забирают и готово будет в течение 14 дней, да потом ещё не известно когда их зарегестрируют в базе данных МВД и прочего
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Сергей 134 пишет:
Менять по любому в гостехнадзоре. А заявление писать по любому в госуслугах. Платить в сбербанке. Реквизиты у инспектора взять.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Граждане, а где форсунки на МТЗ-50 купить нынче можно?
Сантини пишет:
в магазинах форсунки навряд ли будут.распылители возможно найти.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Сантини пишет:
Распылители, полностью аналогичные распылителям МТЗ-50 подходят для некоторых импортных авто от Фиата-Дукато-Панорамы до Мерса Е-класса (сказываются общие немецкие корни) и выпускаются до сих пор. Можно даже в иномарочном автомагазине заказать.
Типичный пример - китайские распылители марки Stellox 17-00 193-SX. Кому не нравится Китай- легко найдете аналоги нормальных производителей на каком-нибудь Экзисте...
Или поиском наберите DN0SD 220
: московская область
27.01.2014 - 11:40
: 54
Сибиряк_72 пишет:
Сергей 134 пишет:
мне в гостехнадзоре отказали, сказали только через госуслуги... в МФЦ поменял, через 10 дней готовы были...
если права действительны то снимают копию и при выдачи новых старые забирают.
: 26 rus
09.02.2015 - 19:53
: 37
Здравствуйте. Подскажите , что выкинуть в Разгрузочном клапане на мтз что бы качал из ресивера. Не могу найти.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
МАКАР68 пишет:
Вкрутите краник в ресивер.
: Якутия
29.03.2019 - 13:07
: 16
Всем Доброго Дня люди добрые может и не очень добрые им тоже привет
Вот купил трактор Минской сборки МТЗ 82.1 с балочными мостом купили за миллион шесот тысяч вот начал обкатывать пробег пока 10 часов
Проблема вот в чём при езде 7 го по 12 км в час ходовая вибрирует не плохо так выше или ниже этих скоростей вибрации нет совсем в чем может проблема трактор новый не работавший совсем масла везде проверял есть, по ощущениям вибрации с переднего моста идут . Передок отключен.
За ранее спасибо за ответ..
: Якутия
29.03.2019 - 13:07
: 16
Айдын Иванов пишет:
Может это норма типо вибрирует так жутко потом пройдет это жэ МТЗ !!!
Айдын Иванов пишет:
Айдын Иванов пишет:
Нет-это не нормально и ждать что само пройдёт бесполезно.снимите карданы пвм что-то бы исключить их влияние на процесс вибрации.возможно так же что виноват протектор шин который входит в резонанс именно на этой скорости а выше и ниже не так заметно эта вибрация-это можно проверить изменяя давление в шинах.
: Якутия
29.03.2019 - 13:07
: 16
Спасибо за оперативный ответ.
Думаю завтра начну с меньшего зла с давления потом если не пройдет буду уже карданы проверять.
Хотя если бы проблемы были у кардана то на высоких скоростях ваще было бы кошмарно вибрировать не ??
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Айдын Иванов пишет:
Это резина играет.На новых бывают перекачивают с завода.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Айдын Иванов пишет:
По гарантии говорят?
13.11.2012 - 17:34
: 669
Двоедан79 пишет:
Айдын Иванов пишет:
По гарантии обращались , что говорят?
13.11.2012 - 17:34
: 669
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Айдын Иванов пишет:
Чё с сайтом?
: Якутия
29.03.2019 - 13:07
: 16
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Айдын Иванов пишет:
Чё с сайтом?
Нет ещё если сам не смогу устранить.
Якутии официальных дилеров МТЗ от радясь нету тока левые дилеры которые даже не умеют заводить.
Волокиты будет по времени по самое не могу((
Скоро отпишусь через часиков 6.
: Якутия
29.03.2019 - 13:07
: 16
Айдын Иванов пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Айдын Иванов пишет:
Чё с сайтом?
Вот проверил на заднем левом было давление 2,5 на правом 2,8
На передних по 2,6 кгс/см2.
Задние сбросил до 1,8.
А передние даже не знаю балочные колёса явно должны быть меньше давление чем портальный мост так как крупнее почти в полтора раза в книге про давление че то ку ку пока до 2,3 спустил ?????
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Айдын Иванов пишет:
huh
Айдын Иванов пишет:
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Айдын Иванов пишет:
Айдын Иванов пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Айдын Иванов пишет:
Чё с сайтом?
была вибрация вначале , мужики как и выше сказали давление сбрось в колёсах. перёд спустил до 1.2 и зад 0.8 сделал. потом уж с навесным зад 1цу качал и с дисками 1.2.перёд лёгкий для этого моста . одев ковш на кун в обще в идеале стал ехать . правда резину не равномерно поджирает на передке , одна внутрь другая наружу ,потеплеет махну местами балоны и ещё сезон, и менять , да и в трещинах вся уже за 7 лет lol . заднии новые поставил , накачал 1 цу , жёстко блин . старую снимал мягкая какая то была при сьёме.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Айдын Иванов пишет:
shok На всех качаем задние 1,5 , перед 1,3. На куне только передние 2,5.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Айдын Иванов пишет:
Воздуха, не пожалели, с двойным запасом натолкали.
: Якутия
29.03.2019 - 13:07
: 16
arkadii пишет:
Айдын Иванов пишет:
Айдын Иванов пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Айдын Иванов пишет:
Чё с сайтом?
была вибрация вначале , мужики как и выше сказали давление сбрось в колёсах. перёд спустил до 1.2 и зад 0.8 сделал. потом уж с навесным зад 1цу качал и с дисками 1.2.перёд лёгкий для этого моста . одев ковш на кун в обще в идеале стал ехать . правда резину не равномерно поджирает на передке , одна внутрь другая наружу ,потеплеет махну местами балоны и ещё сезон, и менять , да и в трещинах вся уже за 7 лет [изображение] . заднии новые поставил , накачал 1 цу , жёстко блин . старую снимал мягкая какая то была при сьёме.
Понял
Щас стравился до 1,8 перед по мягче стало теперь вибрации не такие жёсткие
Всем спасибо за советы
Пока трактор норм скору кун поставлю и как по рельсам да ? Хэх
: Якутия
29.03.2019 - 13:07
: 16
Cергей 36 RUS пишет:
Айдын Иванов пишет:
Думаю это транспортировочные давление чтоб куча тракторов во время движения не шатались и друг друга бока не тёрли
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Айдын Иванов пишет:
С КУНом еще мягче пойдет.
