Клуб любителей мтз. Страница 107 из 231
6929 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Rudenko Anton пишет:
у 892 должна стоять центрофуга и карабас там неплохой. у меня 922.3 карабас жопа
У меня фильтр. А вот промежутка мне не нравится . Нахрен эти 43 км . Потом от опоры где карданы слюна отскакивает.
dntknw
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
dntknw
может просто тогда 82 взять?а в чем различия 920 и 82?двигатель и кпп вроде те же да и кабина вроде тоже.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
murick01 пишет:
КПП разные.Все таки если брать ,то 892.
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
Александр-82 пишет:
murick01 пишет:
вас понял,а что вы можете сказать за 952?просто мне его предлогают за 720 т.р. 2010 г.в. с наработкой 3500 моточасов,бывший экскаватор.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
murick01 пишет:
В нашем округе много 920 и 952, то коробки у них слабые по отношению к 82 и 892 при таких же нагрузках. И к тому же в ремонте КПП на 952 обойдется очень дорого.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр-82 пишет:
murick01 пишет:
Да в остальном 892 зверь и если сравнивать с 82 то на много лучше на нём в поле работать. 952 у нас есть у одного так синхронны уже пару раз менял. Да и с импортной аппаратурой чёт ему не везёт.
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
Спасибо за инфо.тогда выбор у меня будет между 82 и 892
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
Там где я живу 952 4 трактора все они брали новые и все меняли коленвал.лопаются у них и все они грешат на бдм.у них от 2,6 до трех метров захвата.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Мне кажется если сильно б.у. и будет 1 трактор в хозяйстве то 82 попроще и дешевле в обслуживании будет, если из новых то конечно 892 .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
murick01 пишет:
Та не думаю что из за бороны . Это как на 10 серии скорей всего и за оборотов. Мощей накрутили. А так тут про борону https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/124827?page=28
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
А-р-т-е-м пишет:
рассматриваю от 2006 до 2010 в пределах от 600 макс800рублей
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
murick01 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Ищите но ремонт под себя серовно придётся делать . Где то видел на авито в КК восстановленные мтз . Под них можно и кредит взять .
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
murick01 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
там самая дешевая 750 и то частичная покраска,частичный ремонт и т.д. полностью перебранные 850т.р. думаю не стоит связываться.гарантия год
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/66295
спс за ссылку)))
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Привет!
Крутит ли мтз 50 насос гидросистемы бодрее мтз 80?
Кто-то замечал подобное?
30.12.2013 - 21:44
: 6437
doc пишет:
Привет!
Здравствуйте коллега.Шестерёнок под рукой нет, однако по аусвайсу у 80 подача 45л. , а у МТЗ-50 "не менее 40л".Стало быть примерно одинаково при родных движках.Если на МТЗ-50 стоит движок с 80, то подача будет значительно больше, чем на МТЗ-80.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
aleksandr7764 пишет:
doc пишет:
Привет!
Приводы НШ на этих тракторах на сколько я помню идентичны. Летом помогал знакомому собирать 50 все шестерни на привод насоса и на ВОМ ставили от 80. До этого стояли такие же но так как трактор долго стоял все шестерни поржавели и подшипники заклинили, от этого и ставили потроха другие!
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Спасибо! Я уже хотел грешить на что-то в своей 80ке или насос нш-32 В-4 считать более производительным в сравнении с нш-32 а-3..ибо на 50ке заметно бодрее фискар работал..а теперь еще нш-40 м-3 поставил, кажется космос..
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Roman Bukin пишет:
А вот и не понятки.. помню кто-то говорил что на 892 бодрее работает..подумал и тут это
Дополнено
нашел ответ если что
мтз 80 z-18 -> z-24
мтз 50 z-21 -> z-22
01.03.2011 - 21:31
: 16535
doc пишет:
Привет!
у полтоса насос крутит действительно веселее-его пара шестерен 21х22-промежуточная не в счет-то есть почти прямая передача.у 80ки ведомая 25-а ведущая меньше чем у полтоса(вроде 18 зубов)-сейчас не пойду искать приводной вал.промежуточная у 80ки тоже другая.под гидробак подложена пластина чтобы изменить межцентровое расстояние ведомой и промежуточной шестерен.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
doc пишет:
Привет!
Вот это правильно.
Всё дело в номинальных оборотах двигателя. Через упомянутые шестерни и на ВОМ привод идёт. Вот и сделано чтоб при номинале двигателя ВОМ свои законные 540 (1000) выдавал. У 80-ки ном. 2200 а у 892-го, как и у полтоса 1800. Вот шестерёнками и скомпенсировали, вместе с НШ получилось.
Я когда 82-го на 892.2 сменил - сразу прочуял что на холостых и рядом гидравлика шустрее штатной на 80-х. Поэтому и отложил затею с заменой НШ-32 на НШ-50. (На старичке поменял ради шустроты погрузчика)
Но самый смак при работе с роторкой, Если раньше для качественного прокашивания обороты приходилось вваливать, то сейчас с той же роторкой спокойно на средних.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Спасибо, мужики!
реально думал грешить на 80ки гидравлику..хотя там все новое, но на равных оборотах не то что-то кажется..
В интернете никак найти кинематическую схему на 80 не мог.
С ВОМом тоже приметил что на много приятнее работать на 50ке(прп 1.6)
А если честно говоря захотел 892..ибо на 525 финском все ну очень здорово..только духа мало..
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Миxалыч пишет:
FinФИН пишет:
doc пишет:
Привет!
Вот это правильно.
Вот этого я не знал! scratch_one-s_head Мы когда разбирали то не каких проставок не было, шестерни стояли один в один как на 80, по этому и поставили от 80 но в более хорошем состоянии! Наверно кто то давно там уже покопался и поменял!
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Здарова мужики вот я мудрю такую прыблуду .так вот вопрос ? Выдержит оно прицеп 2 птс4 полный песка.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Или обварить все?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вот как то так
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Нестерович А.Н. пишет:
С чего та, железяка?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
sheva70 пишет:
Старый гидрокрюк разобран без крюка
30.12.2013 - 21:44
: 6437
doc пишет:
...В интернете никак найти кинематическую схему на 80 не мог....
Редко требуется.
