Клуб любителей мтз. Страница 108 из 231
6929 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
aleksandr7764 пишет:
doc пишет:
...В интернете никак найти кинематическую схему на 80 не мог....
Редко требуется.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Спасибо мужики!
Кстати хотел спросить как кто решал проблему с отсутствием компресора на мтз 50.. понимаю что лучше туда где эму и место..но на сколько понял там проблемы с шестернями..ибо они отличаются, и толком там хрен составишь метки на таком гибриде..
В общем хочу поставить на место бокового ВОМ, ибо сделать коробку привода кажется проще..или кто-то проще решал эту проблему с отсутствием компрессора?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
doc пишет:
у меня там стоит, похоже "с завода" - полтиник реэкспорт с гермашки (со свечами накаливания и стартером).
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
kolka пишет:
А на мой финский реэкспорт поскупились поставить.. cry
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
ну я к тому что ненадо ниче колхозить, это есть в железе, стоит поискать узел.
видел литовцы тягают мтз50 под разбор, до сих пор:
https://ru.skelbiu.lt/skelbimai/transportas/dalys-aksesuarai/zemes-ukio-...
или у себя по сс`ке ;)
06.12.2013 - 18:05
: 593
doc пишет:
kolka пишет:
Для каких целей Вам нужен компрессор?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Нестерович А.Н. пишет:
Здарова мужики вот я мудрю такую прыблуду .так вот вопрос ? Выдержит оно прицеп 2 птс4 полный песка.
По идее штатный гидрокрюк нужен, чтоб тягать полуприцепы.
Вы вашу штуку все равно крепить будете на место гидрокрюка под КПП.
Не лучше ли раздобыть фаркоп типа как на фото (фото с Авито)?
2ПТС-4 лучше вверх тянуть за дышло, чем вниз.
Не так?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
kolka пишет:
стоит поискать узел
уже искал.. говлрят редкость.. или я невезучий..
anatoliy.54.ekb пишет:
ну в моих понятиях он должен быть..ибо случись с колесом что-то на делянке..ну и анус полный..да и в общем как-то стремно без него когда привык..
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Хайсер пишет:
Не так?
Есть такая но она мне не подходит! Мне просто нужно одновременно цепляться и прицеп и на новеску ковш . Эта прицепная высоко ставится.
06.12.2013 - 18:05
: 593
doc пишет:
kolka пишет:
стоит поискать узел
Если только качать колеса, а не для тормозной системы, то лучше купить хороший электрический компрессор для грузовиков, будет дешевле.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
А примерно показать что мне стоит искать или где спрашивать подсказать могли бы пожалуйста?
Знаю есть что-то для легковых от прикурки...но там они смешные выглядят..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
doc пишет:
ну есть и для больших колес-двухцилиндровые,включение не в прикуриватель а крокодилами на аклематор.все на вашу фантазию и финансовые возможности.в принципе можно и на боковой вом-компрессор камаза-привод от шестерни имеет.можно какой гидромотор запитать от гидросистемы а к нему компрессор какой найдете доступный.
06.12.2013 - 18:05
: 593
doc пишет:
Выбор этих компрессоров огромен-на любой вкус и толщину кошелька. Игрушечные,подключаемые к прикуривателю конечно покупать не нужно-они у Вас быстро сгорят,т.к.не предназначены для длительной работы из-за их малой производительности. Вам нужно купить хороший 2х цилиндровый компрессор, подключаемый крокодилами к аккумулятору и будете довольны на все 100. Лет 5 назад я покупал своему товарищу такой компрессор, пользуется и очень доволен( у него Т-40АМ)
http://www.autoopt.ru/catalog/691832-kompressor_avtomobilnyj_12v_30a_10a...
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8...
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
А вот тут огромное Вам спасибо
и цены не космос чему удивился..
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
какие акб лучше ставить? "Аккумулятор 3СТ-215"
поставил что было в магазине , но как то крутит слабовато по сравнению с пускачем
стартер с редуктором
MTZ 12v 3.2kW 5800 p/min
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
satan556 пишет:
Стартер-Юбана 12в 2.8 кв подключён на 24в Акб- 110+78 Мороз -9 по Цельсию Свечей накала нет, ЭФУ нет, эфиром не пользуюсь, двиг полностью холодный, гидравлика включена. вот так у меня крутит. два 110 вообще космос как крутит..
24в только на стартер во время первого пуска делал и сеть трактора отключена..завел, второй акб домой, а теплый и 12в легко..три зимы не кашляя(три раза в неделю заводил)
ps масло 10w40
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
doc пишет:
satan556 пишет:
ps масло 10w40
у тебя крутит весело)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
satan556 пишет:
Ещё б не весело, когда 12-ти вольтовому стартеру 24 впендюрить!!! Это как коту задницу скипидаром... laugh
04.07.2015 - 12:40
: 39
подскажи в чем проблема ,сегодня первый день с отпуска трактор 1.5месяца стоял ,погода -+4 ,5 с троса не завелся скользко ,с пуско зарядки стартеру не прокрутить двигатель (так кажется )масло нормальное залит тосол ,сегодня -5 что может быть, примерзло ?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Макс1982 пишет:
Ключем коленвал попробуй провернуть, если не удастся то по пробуй выжать сцепление и опять провернуть, если ни чуть не шевельнется то могло в трубу воды налить и поршневую прихватить либо же в коробке и промежутке вода замерзла и валы не провернуть!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Roman Bukin пишет:
Макс1982 пишет:
Могла и прокладка гбц пустить в цилиндры. Уровень ож на месте?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Cергей 36 RUS пишет:
Roman Bukin пишет:
Макс1982 пишет:
Какая бы не была хорошая поршневая, но тосол за 1.5 месяца был бы уже в потдоне. Это ж зараза такая текучая при отрицательных температурах что ужас просто!
04.07.2015 - 12:40
: 39
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Макс1982 пишет:
тосол в норме
Макс1982 пишет:
Внизу в корпусе могла водичка скопиться и маховик примёрз....Погрейте...
04.07.2015 - 12:40
: 39
Макс1982 пишет:
ок завтра буду смотреть
04.07.2015 - 12:40
: 39
спасибо всем ,попал тосол ,вот в чем причина
15.09.2014 - 19:12
: 2583
леонид177 пишет:
smile3 Привет всем. Такая проблема двигатель дымит синим страшно как паровоз. Тосол серый масло не жрёт давление скачит с 3 до 6 это я привык уже. Тосол исчезает но печька пропускает в морозы через клапан. Вот думаю а не пробили ли у меня прокладку между блоком и головой??? Или между жопой й и седеньем. Масло быстро чернеет. Топливную не возил ещё воздушный фильтр чистый. МТЗ 82.1 2010г. Наработка 3500. Трактор личный в одних руках.
Двигло до того хорошо прогрето, что сварило уплотнительное кольцо гильзы. На каком цилиндре? Снимите поддон, не слиавая тосол и наложите газет под трактор. Утром всё сами увидите
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Улугбек87 пишет:
Вопрос такой, в гидросистеме Мтз , долить масло м10дм , если там м10гк , какие последствия , возможно ли или лучше не смешивать
Без разницы.Ничего не случится.Хоть автол долейте,хоть ВМГЗ,хоть И-20,И-40 например.
Кроме трансмиссионки (нигрола)
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Улугбек87 пишет:
Горит глазок зарядки , по шкале вроде зарядка идёт , менял предохранитель на преобразователе , погасла где-то секунд на 20 , потом опять загорелась
Поменяйте реле стартера. Нет шунта
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Алексей 161 RUS пишет:
Олег63 пишет:
Всем доброго дня , подскажите пожалуйста какие лучше поставить аккумуляторы на МТЗ-82, два 90-х по 12 вольт или два 215-х по 6 воль?
Доброй ночи. лучше 2 по 90 а . 215 по 6 вольт это нужно поискать такие .
215 всяко лучше чем 90....
