А кто производит , чтоб крепление стоек к раме через резиновые кругляки? Типа такого.
Кто нибудь видел их в работе? Есть какое преимущество перед жесткими стойками? А перед рессорными, как у ДЛ ?
Поработал немного навесной бороной , так и не понял как нужно настраивать, хочется чтоб глубже шла и поле после неё было похоже на пашню, раньше подцепишь бдт 3 угол на всю и вперёд ничего не забивается лижбы трактор тянул, а эти все современные с плотной установкой рядов дисков при заглублении передние кидают на задние, немного травы и они сами себя забивают и получаеться бульдозер, и это при снятом заднем выравнивающем катке а с ним вообще хреново У друга прицепная такая же хрень, убавляешь угол атаки забиваться перестаёт но и эффект 1 прохода слабый. Брал дисковую для паров а она траву вообще боится.
Покупайте 4-х рядную, там диски расположены реже и поэтому меньше забиваются, по сухому 2-х рядные практичнее
Вот именно, только фреза разобьет дерн, а все эти бороны и БДТ порежут помельче и все.Сам пашу фрезой лет 10 и МТЗ дэтовскую тянет ФБН 1.5, лучше конечно по осени распахать тогда легче разрабатывать. И фрезой потом колымить можно. Фрезу, что ты показываешь не знаю про нее, а целину берут японские миники с такими примерно ножами.
Всем привет!
У меня вопрос по поводу выбора дисков...
Своих полей у меня нет, работаю по найму. Трактор МТЗ-892.2
Нашёл клиента, у которого поле 180 Га, сажать он ничего на этом поле не будет, просто надо поле обработать, чтобы не было штрафа за запущенное поле. Чем будут ему это поле обрабатывать, клиенту всё-равно, главное, чтобы подешевле... и была видимость обработки.
Самый дешёвый способ «всковырять» поле, как я понял - диски...
Теперь вопрос, какие диски выбрать для такой задачи?
Поле не обработанное (заброшенное по-сути), почва глинистая, трава, молодые деревца и т.д.
В дальнейшем планирую использовать диски для таких же полей, а также для обработки полей перед фрезерованием. Поля также в большинстве своём запущенные (обработанные поля, хозяева фрезеруют сами)
Мои требования к дискам:
- Габарит! Все передвижения только по ДОП с кучей гаишников.
- необходимый эффект за один проход - себестоимость. А в дальнейшем под фрезу... совсем мелко не надо, фреза доделает. Чтобы фрезе было легче.
- крепость дисков, и их ремонтопригодность. (Земля тугая, в земле может быть что угодно)
Прочитав эту ветку, предварительно, настроился на производителя Велес-агро, и его навесные диски (последующей переделкой в прицепные), так как прицепные диски Велес-агро идут с шириной захвата от 2.5 метров, и габаритом по ширине 2.9 метра, что не подходит.
Сам с дисками никогда не сталкивался, надеюсь на вашу помощь.
Это по заброшенным землям, практически нереально. Разве что отсутствует растительность и ровно.
И если правильно понимаю, то окультуривание чисто механическое, без всяких разных глифосатов.
Практически все дискаторы от 510 до 660 диаметра диска подойдут для этих задач, но не подрессоренных. Качество изготовления +/- одинаково.
Каток лучше планчатый, лучше комья разбивает.
Да, нужно показать надзорным органам, что поле обрабатывается, чтобы не наложили штраф. Только ради этого. Заказчику чем дешевле, тем лучше. Качество обработки не интересует.
Может тогда сказать что поле уже обработано? возьмите у кого нибудь борону чтоб попробовать, по глине за один проход можно только траву положить.
Не, просто сказать не получится. Иначе бы заказчик так и сделал, не выкладывая не малые деньги за обработку.
Проблема в том, что в наших краях (Моск. Обл.) диски у населения, это большая редкость, в оставшихся колхозах, диски конечно есть, но тягают их Т-150.
только пахать. или мелиоративная борона с к 700
У меня К-700 нет, мелиоративной бороны к нему, соответственно, тоже нет.
Пахать плугом 180 Га на МТЗ- 892.2 - это минимум 1 месяц! (это если ещё МТЗ вытерпит такой объём и не сломается в процессе). И сразу растёт цена, из-за времени работы.
Заказчик обозначил сроки - 2 недели с момента отмашки.
Получается, что надо уложиться в рамки: конкурентоспособная цена-сроки-результат.
Тут только диски, без вариантов, на мой взгляд.
Вопрос, какие диски стерпят такие условия?
Конечно.
Минимум два следа. Тогда хоть какое то очковтирательство уже получится.
Lugacheff пишет:
Нормальные условия, для того диски и предназначены. Меня то точно таким не испужать.
Сузим круг, пускай будет ромашка большего диаметра, тк глубина обработки и скорость будет небольшой ,а пропускная способность получше. И "отечественного "производителя.
Любые.. Велес, тож не амазон с лемкеным делает. Ваших производителей не знаю, а наши, что АГ, что агд, бдф и проч, приблизительно на одном уровне.
Дискование без химии, только спровоцирует ещё больший рост пырея, так что работа на каждый сезон обеспеченна. Работа тяжёлая, а вид никакой, шибко дёшево хозяину не выйдет, моральный стресс ему гарантирован.
Деревья, то отдельный вопрос.
Конечно.
Lugacheff пишет:
А такие параметры дисков, как регулируемое междуследие; обслуживаемый/не обслуживаемый корпус - что посоветуете?
Да, деревья вопрос отдельный, и очень весомый. Местами сплошные заросли.
Позиция заказчика пока не очень ясна - перепахать как-нибудь, и всё, а деревьев как будто нет. Но они есть)
Местами явно требуется корчёвка
Я думаю что самый простой и реальный способ показать видимость обработки для проверяющих это скосить траву, быстро, легко, и красиво, по деревьям можно взять кусторез, на некоторых полях спахать по гектару.
Даже готовя почву под посев, а есть такое понятие как гребенистость дна, мало кто пользуется регулировкой, среднее положение универсально, его хватает. Хоть с межследием, хоть регулировкой угла атаки. В вашем случае вообще без надобности.
Необслуживаемый корпус хорошо, но он тоже не вечен, и дорог. И не немецкий к сожалению.
Обычный узел, шприцуем через 50 га, каток-100,подтяжка гаек по необходимости.
Главное рама. Есть ещё несколько тем, встречались фотки с порванными рамами и креплениями катка.
Позволяют финансы, можно и пд брать,диски как диски. Неплохие. Металл нормальный, за качеством следят.
Такую землю сразу в оборот ввожу, с весны. Без паров, кировцев, гравицап, плугов плантажных и прочей хрени.
Фоток уж сколько выставлял, повторять не буду.
Одно плохо, нету уже и такого, у нас каждый клочок засевается.
Из последнего. Разве что пастбище пойдёт под разпайовку и то властьимущим достанется. https://fermer.ru/comment/1078692537#comment-1078692537.
Сайбер
Спасибо за инфу!
На здоровье!
Просьба не забыть, работа будет тяжёлой, не быстрой аж никак, и не фотогеничной, хз. Желательно предварительно на месте дома потренироваться, чтоб понятие иметь.
Это в контексте про оплату. Хозяин может не понять. Скажет, что штраф легче заплатить.
Тебе на своём тракторе за 2 месяца не уложиться.
У нас тоже таким делом начали заниматься, есть реально с чем сравнивать.
Поле что на фото только пахать или дисковать большим(Т-150 скорее всего не прокатит) трактором в несколько следов, но тогда получится гораздо дольше пахоты.
Следовательно только пахать.
Я считал из расчёта 1 Га в час. (первый след) Соответственно, получается 180 часов (один проход).
Второй проход можно быстрее.
Даже в два прохода, если работать в день по 12 часов, по 1 Га в час - работы 1 месяц. Это если без поломок, дождей, и т.д.
Касаемо большого трактора, и Т-150 в том числе - у частников таких тракторов нет, так или иначе, владельцы таких тракторов это фирмы, компании, колхозы. Там много ртов, и все хотят кушать, поэтому даже не смотря на производительность, цена у них, скорее всего будет выше. Плюс не всякую технику погонят по кустам. Т-150 может быть и не жалко будет, а Клаас (такой катается в нашем районе) я очень сильно сомневаюсь, что погонят в дебри.
Всё будут решать сроки и цена.
Если будет возможность подвинуться по срокам - сделают частники на Беларусах подешевле.
В противном случае, придётся нанять серьёзные трактора, и раскошелиться.
На выставке видел металфач очень достойно сделаны как на мой взгляд
http://yar-step.agrobiz.net/goods/navisna-diskova-borona-u741-30-m/
А так то катрос от амазоне
Какая дисковая борона лучше http://m-agro.biz/borona-diskovaya-navesnaya-bdn-2-0-s-katkom-g7490267 или https://ru.all.biz/diskovaya-borona-alfa-2-4-g7204028. Нужна недорогая борона для того чтобы разработать участок, находившийся под многолетними травами(сенокос-выпас), для посадки картошки. Сперва хочу пройти в перекрестном направлении по дернине, а потом после вспашки разделать и пласт. Трактор МТЗ-80, поле 3га.
Там одна борона . другое дискатор . Возьмите дискатор . Но с другой стороны у бороны тоже есть свои преимущества .
Купи фрезу.
Фреза способна разработать дерн после вспашки? https://agropostavka.tiu.ru/p277559665-pochvofreza-navesnaya-strumyk.html
Всем привет!
Вот часть этого поля
Ещё фото
Ещё фото
Конечно.
Такой результат, я думаю, не устроит проверяющих)
https://www.youtube.com/watch?v=EiV-PhhBTyY
к сожалению.
Сайбер
Спасибо за инфу!
На здоровье!
