Клуб любителей мтз. Страница 106 из 231
6929 сообщений
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Cергей 36 RUS пишет:
Вова tanzkod пишет:
может патрубок с левого бака мелковат в диаметре поэтому долго воздух выходит , я на заправке до полного всегда тот сапунок отручиваю что-бы быстрее перетекало
Раньше не замечал этой проблемы, может действительно маловат, я в него еще тройник врезал (врезал обратку с тнвд.
Вова tanzkod пишет:
А где он?
ну у вас видно трубка из бака торчит а у меня там резьба под штуцер , вот штуцер выкручиваю и тогда быстро перетекает после заправки опять закрываю
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Вова tanzkod пишет:
Вова tanzkod пишет:
Вова tanzkod пишет:
А где он?
на новых трак -х воздушная на 14мм у меня трубка на удалени е воздуха козеиновая 10мм от правого бака примерно литров до 90 заливается нормально потом начинает фыркать делаю подачу поменьше и всё ок может вы канистру 20ти литровую переворачиваете сразу и не иуспевает принимать в бак соляру и трубка есть от бака к заливной вы опишите процесс вашей заправки
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Степь пишет:
И на моем такая, но я ее немного заузил тройником (фото выше).
Степь пишет:
Тоже фыркает laugh и маленькими порциями проваливается.
Степь пишет:
Написал, что при заправке с канистры, только, не переворачиваю лью через воронку. Следующий раз, полробую сдернуть этот маленький шланг с правого бака.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Вопрос такой, в гидросистеме Мтз , долить масло м10дм , если там м10гк , какие последствия , возможно ли или лучше не смешивать
Улугбек87 пишет:
Без разницы.Ничего не случится.Хоть автол долейте,хоть ВМГЗ,хоть И-20,И-40 например.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Понял, спасибо
05.02.2016 - 20:19
: 486
Горит глазок зарядки , по шкале вроде зарядка идёт , менял предохранитель на преобразователе , погасла где-то секунд на 20 , потом опять загорелась
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Улугбек87 пишет:
Привет ! так вольтметром проверь идет или нет зарядка?
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Улугбек87 пишет:
Может быть пробита одна из фаз на цепи обмотки ,и относительная зарядка идти будет и контрольная лампа гореть будет .Прозвони напряжение Мультиметром .
02.01.2018 - 15:40
Всем доброго дня , подскажите пожалуйста какие лучше поставить аккумуляторы на МТЗ-82, два 90-х по 12 вольт или два 215-х по 6 воль?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Олег63 пишет:
Доброй ночи. лучше 2 по 90 а . 215 по 6 вольт это нужно поискать такие .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Олег63 пишет:
Конечно на 12 вольт, Вы когда на 6-ти вольтовые цену узнаете, то охота сразу отпадет покупать.
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
привет всем!!!подскажите пож-ста,стоит выбор между б/у тракторами мтз82,мтз952,мтз892,мтз920?заранее благодарен!!!какой менее-прихотливый из них?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
892
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
Rudenko Anton пишет:
892
а можно поинтересоваться, почему?какие плюсы и минусы?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
murick01 пишет:
и минусы?
murick01 пишет:
Вы сами ответили на свой вопрос .Продают в основном по тому,что они начинают сыпаться. Вы продадите трактор который без проблем работает?
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
Алексей 161 RUS пишет:
murick01 пишет:
и минусы?
murick01 пишет:
продам,если будет замена на более лучшую.получается б/у не брать или я не правильно понял?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
murick01 пишет:
Можно взять если вы знаете этот трактор . И наче намучаетесь . Новый тоже 50-50 . с теперешним качеством. Как по мне новый есть новый. а старый как не ремонтируй новым ему не быть.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
murick01 пишет:
892
повеселей будет от других
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
murick01 пишет:
у меня просто земли не много,хотелось бы им делать все.пахать и т.д.а новый не потяну.денег от 600-800 деревянными.
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
murick01 пишет:
892
спс учту)))
14.11.2013 - 14:12
: 20808
murick01 пишет:
Жалоба
Я посмотрел у вас в Адыгее на авито один металлолом продают. за такие деньги можно взять но нужно искать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
murick01 пишет:
Мы в 2009 за 640 брали новый мтз-82. huh как было дорого .
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
murick01 пишет:
да не только у нас и в кр. крае тоже самое.сейчас новое лям триста где-то(((и сижу теперь репу чешу,чтобы взять?!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
murick01 пишет:
мы на мучались с дтшками. с турбинами и по боялись брать мтз892 .теперь переделал 82 под турбину.
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
murick01 пишет:
а поршневую меняли при этом?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
murick01 пишет:
Нет все работает отлично. уже вот сколько на видео посмотрите когда поставил моточасы
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
murick01 пишет:
Нет все работает отлично. уже вот сколько на видео посмотрите когда поставил моточасы [изображение]
на видео это вы?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у 892 должна стоять центрофуга и карабас там неплохой. у меня 922.3 карабас жопа
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
У меня фильтр. А вот промежутка мне не нравится . Нахрен эти 43 км . Потом от опоры где карданы слюна отскакивает.
