Поставил новый ГБЦ. Цена 16500 рублей. Сказали китайский. Покупал с насторожкой. Это слово "КИТАЙСКИЙ" всё переворачивает... Купил сразу с клапанами. Сегодня золью тосол. Буду заводить. Посмотрим что из этого выйдет.
мужики дайте совет, на Мтз диск сцепления стоял без пружинок внутри по кругу, есть с пружинами, вроде подходит но он немного больше, какой лучше?
без пружин диск мтз50.с пружинами,резинками диск мтз80-он немного больше в диаметре полтинниковского.поставить можете любой если у вас маховик и корзина 80,если от полтоса маховик то диск 80 придётся протачивать до размера 50-ки-иначе он в маховик не влезет.
в маховик он садится, если вы имели в виду шпильки которые держут саму корзину?
на днях буду на ринке Терминал в Кривбасе. Просто у продавца спросить термостат газ 82 градуса? На нем должно бить написано 82 градуса или как распознать. Термостати держал в руках старие, учебние пособия на работе, но как то не обращал внимания есть там на них какая маркировка или нет.
мужики с наступающем всех, подскажите какой диск сцепления лучше на Мтз 82, с пружинами или резиновыми вставками
Ищи советцкий.Мне привезли новый,так он оказался тоньше б/ушного.Вернул продавану,а потом на АВИТО нашел за такую же цену(1000 руб) советцкий в СПб.
Если свой диск живой,а дело только в накладках,то конечно наклёпывай и будет тебе счастье.
работает и в земле и в транспорте, на авито пока еще не попадался, стоял до это го с 50 на 80 маховике, знакомый говорит привози фередо на работе склепаем, алюминием проволокой
На какую сумму рассчитываете ? по дешевле, не на долго . по дороже , качество .
Ну что ребята вот и я приплил. МТЗ 892 500 моточасов. Просела гильза во втором цилиндре на 0,15 мм. Дизелист говорит заводской брак блока. Какие варианти? Как говорил товарищ Саахов варианта два: "либо я ее веду в загс, либо она меня к прокурору". Тоисть двигателист сказал подложить под гильзу кольца, или везти в ремонт блок. Интересно не делают ли еще кольца для ремонта что б под гильзи подкладивать? А то с качеством комплектующих на МТЗ воще швах. Или один у нас ставил с прокладки обичной мтзевской вирезал железние кольца. Говорит ходит по сей день.
я из нескольких слоев фольги ставил ходила года 2 после газы в радиатор.
Тут или где в другом видел месте . точат под гильзу проставку . из металла . и все нормально.
как то был такой блок с подгнившой посадкой. у токарей которые протачюют блоки проточили от стандартного размера на толщину листового метала с которого кольцо потом вырезал.полёт отльчьный.кольцо герметиком мазал
Ааа, понятно.
Поставили, какой результат?
внутренний тоже садится
Мужики подскажите где кто брал термостат на 82 градуса. Себе хочу поставить. А то в темах где то читал, но не найду сейчас.
значит у вас маховик восьмидесятовский.ставьте диск с демпфером-с пружинами или резинками.
на авторынке или в любом магазине где продают з/ч волга газель
термостаты
есть, 70гр, 80, 87. 82 попадается реже. подходят с волги, камаза, газельки.
смотря какой корпус термостата. их вроде три вида было![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так вроде про новый корпус я так понял Мтз-892. . Лучше новый чем с старым термостатом мучатся
Все Поняв![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
велике дякую!
ведать я ровтыкал
ремонт насоса+форсунки,ремонт стартера. Крутит и заводится хорошо,растраивает белый дым при пуске или это нормально.
Привет! Спасибо , взаимно. Трактор с чем работает!?
Диск сцепления Мтз-82
не на долго . по дороже , качество .![и](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/633308709.png)
как то ставил с пружинами и на месяц нехватило. поставил на резинках нормально
Хорошие диски![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
видел на сайте такой диск, фирма вроде хорошая, на машины тоже делают запчасти, буду брать обычные на резине
https://m.avito.ru/belgorod/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_82_stseplenie_v... вот и в авито продают, с маленькой накруткой
