Нет,вполне серйозно,лопасти вентилятора посчитать можна было.Вопрос на сколько такой чистоты работы хватит при нынешнем качестве запчастей,несмотря что ставил самое лучшее
Всем привет мужики.Выбило блок на мтз 80,д 240,нашёл другой,перебрал,вроде порядок.Вопрос такой,на старом блоке шильдик стоял с годом выпуска и номером,на тем что поставил шильдик другой,что делать?Переоформить не айс,нет доков на двигатель.Трактор оформлен по старому блоку,номер только на нём был,да и легче так когда всё б.н.Можно ли шильдик со старого блока припендюрить на новый?или номер на блоке ещё где-то повторяется?
Можно поставить на новый блок шильдик,дублёра номера нет,если только на самом блоке с левой стороны одни и теже цыфры 240-1005489это пример,а если там 243-87653то уже может не прокатиться,блоки разные уже получаются,,,это пример
В этом вопросе заграницу слушать бессмысленно.У них свои законы ,а у нас -свои.Человек то из РОССИИ вопрос задал.
Ты сильно не расслабляйся!Это в ГИБДД-запчасть,а ГТН-нет.
Шуруповерт нужен и сверло на 3 мм,а ещё лучше2,8 мм ,керн и заклепки.Заклепки с полукруглой шляпкой.Старые заклепки кернишь и потихоньку высверливаешь головки заклепок.Снимаешь шильду и по ней сверлишь новые отверстия глубиной 8-10 мм.Если заклепки будут болтаться в отверстиях,примени эпоксидку.
Спасибо большое,по теплее будет-сделаю.Да и некогда сейчас,бампер меняю на машине.Собака дорогу в неположенном месте перешла,еслиб поймал-убил бы гадину
У нас как токовых проблем нет по постановки на учит,так и снятия,хоть двигатель ставь хоть ПВМ .
написал заявку в Технадзор-приехал человек.посверлил дырки,пришлёпал таблички везде-7 штук по 150 гриваков,дал бумажки,что таблички действительны.И всё.. трактор,что работает в поле вообще никто не трогает.Только по трассе .21 век.х ли..
На блоке отлито ,день,месяц,год,это когда отливали в прес форме,на следующий день будет другая надпись,поменяется только день,а месяц и год будут прежними,ещё присутствует номер пресформы,номер того чела который её собирал,до процесса отливки.
Доброго времини суток имеётса д240 но проблёма з блоком поцентру де прижимаэтса головка стянута ризьба но она уже била перезана на 16 можна както ето рианимировать
Нам бы так,только хрен дождешься.Всё сделано так как чиновникам выгоднее,а не нам.В России такой номер не прокатит
Теска я у же тебе объяснил это мало.
а фото в спч 6 есть на форуме ,последняя страницв
Нормальный двигатель при 600 об/мин. работает четко и без проблемм.
Но не нужно так делать.
После замены ГБЦ и ремонта топливной системы ради прикола на своем МТЗ 50 недавно проверял:180 об-работа четкая и устойчивая
на стартере![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если верить Вам, то это выглядело примерно так![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
негде не дубдируется.потренируйтесь заклёпки и вперед
Блин,трактор сейчас у бати стоит.Идти неохото,холодно.У меня смутные подозрения что блок 243
Блок или двигатель у нас идёт как запчасти,лишь бы был шильдик на кабине был.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote=Владимир казахМне где то говорили что к сельхоз технике это не относится.Может у Вас так и есть,щас пошарю в инете,может и найду
Не повторяется,но может выдать год выпуска на блоке и место под табличку.
На это давно никто не смотрит.
Новенький!Аж посмотреть приятно!Щас порылся в инете,пишут что теперь это запчасть.Всё равно не верится,ведь живём в России!
ли.. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
попробуи посадить шпильку на фиксатор резьбы.
Если резьба слизана, то не поможет фиксатор, а плоскость у гбц и блока норм?
нормална
Шпильку с конусной резьбой изготовь, и закрути.
на гбц под форсуночныи болт резьбу слизало но не так под ноль где то что то цеплялся выточил шпильку и на фиксатор держит.
