Мужики вопрос срочный,скажите чем отличается коленчатый вал д-240 от д-245?могу ли я его воткнуть на д-240?какие последствия?
semena.kis пишет:
Механик-мтз пишет:
Смотря какой коленвал. Бывают разные исполнения по шкивам ( шлицы или шпонка) и креплению маховика (7 и 9 болтов). Надо смотреть. Остальные размеры одинаковые. Только помоему самый последний коленвал для 177 сильного мотора не такой, с увеличенными шейками. Но наврядли он вам попадется.
мотор будет устанавливаться на мтз-82,на сколько я знаю на мтз-1220 мотор д-245 подойдет ли с него коленвал?вот именно крепление маховика меня и волнует,говорят есть 7 болтов а на д-240 их 6
Вот тут волноватся и не недо. Все подходит.Просто на одном коленвале два штифта,а на другом один.Поэтому в разных вариантах в седьмое отверстие в маховике будет попадать или болт,или штифт.
Разницу коленвалов вам сказали выше,добавлю, если д-245 имеет 1800 об\мин. ,то на коленвале нет противовесов.На д-240 обороты выше и нужны противовесы.Грозит поломкой коленвала.
с учетом того что на д-245 стоит турбина решил посмотреть технические характеристики и убедился что вы глубоко ошибаетесь у д-245 не 1800 об/мин а 2400 об/мин что на 200 превышает д-240,у него 2200 об/мин
Смотря какой мотор если мтз 892 то 1800об
я выше указывал что рассматриваю коленчатый вал с мтз-1220
в магазине нет в наличии,но продавец сказал что вал д-245 со шлицами был на 7 болтов и 1 направляющая,завтра обещали уточнить так что будем ждать
Я уж думал где то нахаляву перепадает. В магазине ИМХО нет смысла покупать 245 коленвал на Д-240. Лучше купить не подделку 243, если только турбину ставить собрались. Цены очень отличаются на 243 и 245 коленвал.
цена коленвала д-240 Минского производства 23400 на д-245 стоит 27000,по крайней мере у нас так,а вообще можно взять Уральский за 14700 но вот будет он ходить или нет вопрос уже другой
Противовесы и поломка коленвала вещи не имеющие ни чего общего. Коленвал буз противовесов будет иметь меньшую инерционную массу, то есть при появлении нагрузок, обороты коленвала будут подать быстрее, чем с противовесами.
С этим согласен.Но думаю иначе. Если топливная отрегулирована на 2200 об. или больше,то как раз во время падения оборотов на колено будет поршень давить сильней,что может привести к поломке.
Не зря ведь коленвалы без противовесов на обычных двигателях чаще лопают. ИМХО
очень даже взаимосвязаны.у д50 обороты 1650-без противовесов.при установке этого колена в д240 при очень бережной эксплуатации оно будет ходить,но если вывести на рабочий режим д240-под максимальные обороты-поломка не заставит себя долго ждать.поверьте-не один движок был с поломанным коленом д50 в движке д240.такие вариации обычно приходили в движках с ремонта.но и сами ставили такие валы в колхозе из-за отсутствия родных валов д240.
Здравствуйте коллеги.Противовесы ставят для уменьшения действия центробежных сил на подшипники.Потому что при увеличении оборотов,центробежные силы достигают значительных величин.
Нет,не для уменьшения центробежных сил.Противовесы несут в себе свойства маховика распределенного по длинне колена,при этом значительно разгружая его от пиковых нагрузок на скручивание.
Если в силу энных причин приходится ставить колено от Д-50,то регулировку ТНВД следует делать под Д-242.Трактор тянуть меньше не станет(бежать конечно так не будет),но на работах связанных,например,с обработкой земли будет даже лучше и экономнее.
Здравствуйте коллега.Не могу с Вами согласиться.Свою дефиницию (определение) причины установки противовесов на коленвал передал близко к тексту, содержащемуся в источнике:Б.М.Гельман.М.В.Москвин.Сельскохозяйственные тракторы.Москва "Высшая школа" 1976г.Аналогичные по смыслу дефиниции содержатся в других книгах, где есть упоминание о противовесах.Книги от 50-х годов до нынешних.Буду рад, если Вы подскажете,источник Вашего определения.
Несомненно,противовесы могут играть роль маховика.Однако если сравнить их вес с весом маховика и сцепления, а также то что край маховика и сцепления находятся гораздо дальше от оси вращения коленвала по сравнению с противовесами, то очевидно,что противовесы как маховики играют несущественную роль.
Вот потому то и уменьшили вес маховика Д240 от Д50 на 6 кг. и компенсировали противовесами, чтобы при дизбалансе маховика были меньшие силы на излом ( сугубо мое мнение).
Здравствуйте коллега.Мне представляется что не стоит рассматривать вес маховика отдельно от сцепления.Конструкторы Д-240 увеличили размер диска сцепления с 325мм(Д-50) до 340мм.Соответственно увеличили размер нажимного(чугунного) диска сцепления.Поэтому вес маховика и сцепления остался примерно тем же.
Друг купил МТЗ 952, двигатель д 245,5. 1800 об. в ми. трактор 2014 года белоруская зборка. Показалось ему что скорость меньше , чем была у его предыдущего МТЗ 82 , он подкрутил обороты двигателя , не снимая апаратуру. В итоге коленвал на втором шатуне пополам. Разобрали двигатель,( распредвал на троих втулках, поршня в камере сгорания полопали),ничего не проверяли установили новый коленвал с противовесами д 240 " совдеповский", апаратуру тоже не регулировал. Прошло пару месяцев снова лопает коленвал, и снова на втором шатуне. Пришлось проверять блок, шатуны, регулировать и ремонтировать аппаратуру( замена вала, плунжеров, толкателей) и менять все распылители форсунок. Трактор отработал 1300 м/час. Коленвал белоруский с вкладышами, ремонт аппаратури и мотора 1000 долар.
Здравствуйте коллега.Большое спасибо за Ваш рассказ.Осмелюсь заметить что,при необходимости,при бюджете в 1000 долларов, скорость трактора вполне можно увеличить не накручивая топливный насос.
да это он лопнул не из-за оборотов. тут дело в бракованных деталях скорее
У нас такоете біло на ЮМЗ , 2 колена лопнуло , оказалось что бракованій блок, кстати єто біло на новом тракторе год єксплуатации, пришлось менять блок, дело было в 90х годах
да в совхозе трактористы на уборке силоса рассказывали накручивали так аппаратуры на мтз, что он чуть ли не 50 км бегал и ни хера ему не было.гоняли по 8-10 лет без кап.ремонта.
и у нас накручивали 240-тоже держали.а ставили на полтинник насос от восьмидесятки и привет валу.если бы было всё так просто-с хера ли бы стали устанавливать эти противовесы на двигатель имеющий бОльшие обороты,а на дефорсированный но того же ряда их не ставят-нет тех оборотов-регулятор больше движок не даст раскрутить.
Здравствуйте коллега.Думаю вы правы-бракованные детали встречаются.Однако,если сравнить подачу топливного насоса МТЗ 952 и МТЗ-80, то у первого подача существенно больше.Причём уже при 1800 об\мин.Получается, что установленный на МТЗ 952 дизель Д-245 уже "накручен" существенно.Поэтому вполне допускаю что попытки просто добавить на нём обороты могут привести к аварии двигателя.
Полностью с вами согласен, больше всего на блоке прослаблена постель. У нас на мтз-82 было такое( прошел 700 м/т), лопнул вал, купили новый белоруссовский и повезли на проверку вместе с блоком. Все новые коленвалы имеют прогиб на 7 соток (шлифовали на н2), постели проганяли (2-я и 3-я были прослаблены), сейчас 2700 м/ч
Здравствуйте я поддержу вас добавлять обороты с смыла нет.У меня мтз 892,2 по скорости меня устраивает вполне я даже 9 повышенную редко включаю ,а по тяги буквально сегодня под регулировал бездымный корректор трактор не узнать.
Здравствуйте.Кто то пользовался такими медицинскими пипетками для подпаивания пускача?Дубеют ли они на морозе и от бензина?Шприцы от бензина со временем дубеют и лопаются.
Так что гадать, смотрите под сколько болтов. Мне кажется будет под 9 болтов, мотор вроде на 1220 ставиться Д-245.2S2 и двухдисковое сцепление.
Двигатель трактора МТЗ-1220 Д-245.2 S3В
- мощность двигателя, кВт номинальная - 90,0±2,0
- номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 - 2200
А вот как сидит шкив?
цена коленвала д-240 Минского производства 23400 на д-245 стоит 27000,по крайней мере у нас так,а вообще можно взять Уральский за 14700 но вот будет он ходить или нет вопрос уже другой![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С этим согласен.Но думаю иначе. Если топливная отрегулирована на 2200 об. или больше,то как раз во время падения оборотов на колено будет поршень давить сильней,что может привести к поломке.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот именно. сравните вес маховика МТЗ 50 и МТЗ 80 . А если на МТЗ 50 дать обороты 2200 долго ли проходит коленвал?
У нас такоете біло на ЮМЗ , 2 колена лопнуло , оказалось что бракованій блок, кстати єто біло на новом тракторе год єксплуатации, пришлось менять блок, дело было в 90х годах![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
да уже читал в соседней теме, не нарадуешься?молодца![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Здравствуйте.Кто то пользовался такими медицинскими пипетками для подпаивания пускача?Дубеют ли они на морозе и от бензина?Шприцы от бензина со временем дубеют и лопаются.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/119499/p1050627.jpg?itok=G65oHQUl)
