Здравствуйте.Кто то пользовался такими медицинскими пипетками для подпаивания пускача?Дубеют ли они на морозе и от бензина?Шприцы от бензина со временем дубеют и лопаются.[изображение]
и у нас накручивали 240-тоже держали.а ставили на полтинник насос от восьмидесятки и привет валу.если бы было всё так просто-с хера ли бы стали устанавливать эти противовесы на двигатель имеющий бОльшие обороты,а на дефорсированный но того же ряда их не ставят-нет тех оборотов-регулятор больше движок не даст раскрутить.
Здравствуйте. У меня мтз 50 головка и поршня от 80 -ки. Прочел ваше сообщение и задумался какой насос стоит у меня и чего мне, от этого ждать (сам я не особо разбираюсь). Год назад, может чуть больше возил аппаратуру на регулировку - мастер спросил как регулировать я ему рассказал какой кампот стоит он призадумался, но ничего не ответил. Позже сказал что у меня в насосе стоит вал в аппаратуре с 50-ки профиль кулачков более пологий, если конечно я все правильно понял. Теперь вопрос, какой насос должен стоять у меня и как его нужно регулировать? А то мало ли правда педальку в пол не разу не топтал ...
Здравствуйте. У меня мтз 50 головка и поршня от 80 -ки. Позже сказал что у меня в насосе стоит вал в аппаратуре с 50-ки профиль кулачков более пологий, если конечно я все правильно понял. Теперь вопрос, какой насос должен стоять у меня и как его нужно регулировать? А то мало ли правда педальку в пол не разу не топтал ...
Топливка УТН-копия топливки рядной Бош.За все время ее выпуска изменения коснулись только демпферного устройства(вместо спиральной пружинки поставлены резиновые полумесяцы) и добавлен еще один упорный подшипник,все,точка.В сериях УТНИ в связи с увеличениями давлений впрыска и подач уже изменен и кулачковый вал(но это уже для турбинированых движков нужно)
Если Ваш трактор используется на транспортных работах или участвует в гонках-тогда желателен вал Д-240 и выше,но тогда и блок придется сменить изза различной подачи смазки.Мне допустим для работ по обработке земли и 1700 оборотиков много.Вобщем чтоб спокойно спать регулировать надо под Д-50 (1700-1800об) или под Д-242.Все остальное будет зависить от качества вала,точности блока,подборки шатунно поршневой по весу,выдерживания параметров неравномерности ТНВД по подачах и углах,установки угла начала впрыска на двигателе.
Многие может помнят такой фольсвагеновский движок 1,6Д.Че только на него не лепили,и турбину,и гидротолкатели.Так вот максимальные оборотики его-4800 !!! И вал там без противовесов,и маховик по типу как у Д-240,и поршни довольно тяжелые(с чугунной вставкой) и..не лопал.Вот что делает точность изготовления.
Добрый вечер Сергей 36 RUS.Пшикалка конечно вещь хорошая и я ей пользовался,но специально покупать не вижу необходимости.За много лет я уже приспособился обходиться без этих примочек.При заводке пускача в любой мороз шприцом заливаешь 1 кубик чистого(без масла) 92 или 95 бензина и он заводитсяся с первого или второго рывка.Сегодня был по работе в хорошей химлаборатории и сам первый раз увидел эти пипетки и девчонки дали немного для бытовых целей.Поэтому и спросил может кто то пользовался.
Да как то вроде из полторашки,пробку чуть открутил,в похмельный кран залил и всё....Кстати бензин с маслом,что и в бачок лью..
anatoliy.54.ekb пишет:
Кому как удобней.
Улыбнуло, вспомнил, тогда еще не было полторашек. Дедовский метод, закручивали кулечек из бумаги и им заливали, газетка всегда была в кармане, потому что курили самосад и забивали в козью ножку.
Доброго здоровья всем форумчанам. Такая история ,установил топливную с ремонта. Отрегулировал впрыск по штифту маховика. Завлся нормально но мне кажется рановато зажигание. Проехал гдето 5 км половину с пустым прицепом половину без прицепа. Стучит двигатель ,как обьяснить не незнаю,толи клапана ,толи вал распред, толи колено. Заглушил и решил провернуть колено ключом. Колено туго но шок в другом ,скрежет метала глухой . Снял центрифугу на предмет стружки ,ее нет . Разобрал ,помыл, собрал. Провернул колено без центрифуги ,скрежета не слышно, зато слышно как воздух стравливается внутри корпуса ,похоже 3цилиндр. Вопрос счего начать ? Д240 . Я дилитант. Ещо менял голвку и 3гильза показалась чуть просевшей . Воды в поддоне нет газов в радиаторе тоже нет.
Cергей 36 RUS пишет:
вот не поверите-никогда не заливал в крантик топлива-почемуто всегда хватало того что давала кнопка подсоса.при этом зимой закрываеш воздушную заслонку.запуск пускача в 90%случаев с первого раза,больше трёх раз не припомню чтобы приходилось дёргать.а когда наладил запуск с кабины то и про подсос забыл-хватало закрытия воздушной заслонки.краник на бачке тоже никогда не закрывал-было пару раз когда клапан карбуза начинал пропускать,а при исправном всё нормально держало и заводилось-хоть зимой хоть летом.только зимой чуть дольше пускач погоняеш без нагрузки.
так и должно быть, воздуху куда то же надо деваться при сжатии. скрежет скорее где то в распредмеханизме будет. надо слушать. по буквам сложно определить и посоветовать что то дельное.
А может этот СКРЕЖЕТ, так называемый, выходит при распыле с форсы? Очень даже похожий звук.
Да почему,верю.У меня например один трактор заводится так-же,другой 3 раза нужно дернуть если не подлить.А ещё есть,то без похмелки не заведешь,ну может раза с десятого...А подливаю просто снимая шланг с карбюратора,ну и из полторашки иногда...
Если топливную делал с форсунками вместе то возможно на форсунках выставили больше давление и поэтому стали шумно работать форсунки! Проверяется очень просто по очереди отворачиваются трубки от форсунок и если шум меняется или пропадает то скорее всего форсунки! Проверьте сначало это а поддон вскрыть всегда успеете!
Спасибо немгого успокоили. Трубки по очереди откручивал ,звук меняется на всех форсунках одинаково. Кстати когда завожу с улици ,пока двигатель не пустился слышно как лязгают форсунки. До ремонта такого не было . Топливщиков хвалят . Или надо перенастроить?
Ну конечно желательно! Но обычно через некоторое время давление само немного упадет и будут потише работать! Я сам себе форсунки делаю обычно с этим проблем нет! А когда первый раз у самого такое было тоже чуть пол мотора не разобрал! Оно и правильно лучше как говориться перебдеть! У знакомого вообще хрень была такая после ремонта мотор реально как будто стучал! Все они с братом облазили и поддон вскрывали и все шейки которые смогли открутить просмотрели в итоге ниче не нашли! Я сам лазил пару часов ,а про форсунки че то ни к чему! Потом я у них спрашиваю а че у вас форсунки крашеные с насосом а остальное нет, они мне типо топливную сделали! Короче сняли форсунки 3 на 180 отрегулированы а одна на 280! Они потом ездили туда где им топливную делали и им деньги за форсунки все таки вернули! Ситуации всякие в жизни бывают! А так рад что помог!
Да форсунки и насос были на обмен! Может с 245 или 260 мотора одна попала! Люди имеют свойство ошибаться! Я сам никогда на обмен не брал и другим не советовал, если делал то свой насос и свои форсунки! И очень желательно когда при тебе все делают!
А что вы удивляетесь мужики на счет давления в форсунках. Сам отрегулировал форсунки на 180 атм. Установил на двигатель завели работает ровно. Ну я механизатору дал задание установить обратку форсунок и ушел. После он у меня попросил два штуцера на обратку т.к. они были почти свернуты по отверстиям. Я ему дал новые. Он все установил запустил двигатель а он работает как чихарада. Механизатор ко мне, что случилось с двигателе. А у меня есть переносное проверочное устройство для форсунок, что бы на двигателе выявить неисправную форсунку. Та вот на двух форсунках на которые он установил новые штуцера обратки, давление зашкалило, а форсунка не сработала. Выкрутив штуцер, обратил внимание что штуцер на конце где отверстие, имел зализанное место от регулировочного винта форсунки. Штуцер тупо был длиннее чем положено. Хотя штуцер не самоточка а куплен в сельхозмагазе. Вот как бывает.
Да всякое бывает! У меня самодельный стенд для проверки и регулировки форсунок! Я даже работчие время от времени проверяю и регулирую! Ну а обычно у меня в запасе пару комплектов сделанных лежит!
Что вы хотите сказать, что этим штуцером, крутнули регулировочный болт? он же там законтрогаен.
Форсунки разные бывают есть с маленьким регулировочным болтом а есть с большим! С маленьким может зажать проще простого там регулировочный болт просто в болт крепления обратки провалиться! Если регулировочный большой то не при каком раскладе не перекроет обратку! Насчет того что штуцером обратки может повернуть регулировку форсунки это конечно возможно но только если регулировочный болт не законтрен, а это уже недосмотр топливщика! Если все законтрено то скорее всего с болта штуцера или с форсунки резьба съедет а регулировке ниче не будет! Но это ж как тянуть надо!
А не проще " быстрый старт " пщикнуть.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кому как удобней.
Тяжелый случай![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Друхих коментариев нет?
спасибо уже легче. Значит начать с поддона
Вот и Михалыч согласен. Особенно этот звук четко слышен, после ремонта топливной, а у тебя Евгений она как раз после реанимации.
это же от куда руки растут у этого регулировщика что бы так накосячить !
Вот топливщик и перебдел!
Хоть вопрос не ко мне,но таким образом можна заглушить выход обратки с форсы,она и прижмет дополнительно иглу распылителя.
интересно каким образом она зажмёт пропил под отвёртку?
самому интересно-как?
