МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 53 из 278
8333 сообщения
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
UMZ6 пишет:
Ну что ребята вот и я приплил. МТЗ 892 500 моточасов. Просела гильза во втором цилиндре на 0,15 мм. Дизелист говорит заводской брак блока. Какие варианти? Как говорил товарищ Саахов варианта два: "либо я ее веду в загс, либо она меня к прокурору". Тоисть двигателист сказал подложить под гильзу кольца, или везти в ремонт блок. Интересно не делают ли еще кольца для ремонта что б под гильзи подкладивать? lol А то с качеством комплектующих на МТЗ воще швах. Или один у нас ставил с прокладки обичной мтзевской вирезал железние кольца. Говорит ходит по сей день.
я из нескольких слоев фольги ставил ходила года 2 после газы в радиатор.
Не храни себе shok
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ну что первий раз попробую дедовскую подсказку вирезать из прокладки кольца и подложить, да и в инете видел много инфи об етих подкладках. Говорят что ставлять и ходють трохи, Ну а буде иб...ь мозги куплю другой блок. без кормильца не прожить.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
А с токарем у вас туго?
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Та туго не то слово. В округе днем согнем не сищеш. В кое каких крупних фермеров и есть токаря, так их вигнали в центр занятости на зиму все закрито, зарито, заварено.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
Дешевле найти токаря . чем менять и пересадить на новый блок. А там дело ваше .
06.12.2013 - 18:05
: 593
UMZ6 пишет:
Я проседание гильзы устранял кольцами из медной фольги,до сих пор стоит нормально.Выдержки из литературы по ремонту:
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Алексей 161 RUS пишет:
UMZ6 пишет:
Та шото буду искать. Только какие кольца нада наточить? Завтра попитаюсь на терминале в Кр роге что то поискать у местних продаванов авось что то подскажут.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
anatoliy.54.ekb пишет:
UMZ6 пишет:
А ета фольга медная с чего? Где взять?
06.12.2013 - 18:05
: 593
UMZ6][quote=anatoliy.54.ekb][quote=UMZ6 пишет:
Я покупал на рынке у старьевщиков.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Седня на ринке мне один предлагал
вот такие шайби
http://prom.ua/p81458567-prokladka-pod-gilzu;all.html
А я ему говорю что ето Т - 40 под гильзу. А он мне смотри, у него на пакете написано прокладка под гильзу т - 40 МТЗ говорит ти уже не первий спрашиваеш? Я подумал так там диаметр не такой у Т -40 поменьше и не взял.
26.01.2015 - 20:43
: 462
UMZ6 пишет:
вот такие шайби
Эти шайбы подходит не под гильзы,а на гильзы.Когда работал в колхозе,на просаженные гильзы ставили эти шайбы.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
мужики с наступающем, кто как диск сцепления Мтз ставит, на глаз или оправками, чертежа не укого нет этой приспособы?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Макс1985 пишет:
Подшипника в коленвалу нет,поэтому можно выставлять приблизительно,заходит вал,проверено на личном опыте.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
радик02 пишет:
UMZ6 пишет:
вот такие шайби
Можно поподробней пожалуйста.
Всех с наступающим Новим годом!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1985 пишет:
самый простой-подбери бутылку водки-естественно пустую.надо с горлышком длинным и тонким,но не слишком тонким как у водки журавли-той не отцентруеш.я первый раз не поверил а теперь знаю и не отказываюсь-сам так же центровал.
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Владимир казах пишет:
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ,С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2016 ГОДОМ !!! Вам и Вашим близким крепкого здоровья , благополучия , везения и удачи в НОВОМ ГОДУ!
Такой приспособой пользуюсь уже многие годы.
11.01.2015 - 10:06
: 342
semena.kis пишет:
borzoy пишет:
Да проблемотично переделать на 24,когда все 12-ти вольтовое,нет финансов на такой размах поменять все на 24
Достаточно переделать старт на 24 , даже стартер остается на 12.
Вы правы, стартер 12в держит 24в нормально.Летом запуск касанием ключа, а зимой максимом 2-3 оборота и дизель работает,стартер(редукторный) не успевает нагреться.Все электрооборудование осталось на 12в, а на стартер 24в через ВК-30, переделки минимум- добавить пару проводов.В Сов. времена стояли на стартерных НИВАх.
01.03.2014 - 20:29
: 68
UMZ6]Ну что ребята вот и я приплил. МТЗ 892 500 моточасов. Просела гильза во втором цилиндре на 0,15 мм. Дизелист говорит заводской брак блока. Какие варианти? Как говорил товарищ Саахов варианта два: "либо я ее веду в загс, либо она меня к прокурору". Тоисть двигателист сказал подложить под гильзу кольца, или везти в ремонт блок. Интересно не делают ли еще кольца для ремонта что б под гильзи подкладивать? lol А то с качеством комплектующих на МТЗ воще швах. Или один у нас ставил с прокладки обичной мтзевской вирезал железние кольца. Говорит ходит по сей день.[/quo[quote=UMZ6 пишет:
tБыло такое на д-240,поменял гильзу.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
мунир][quote=UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
Понял, учту буду определятся после сєма гильзи. Потом наверно ипервую сниму для сличения
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
А фторопластовых колец нету на мтз как на ямзе
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Олександр11 пишет:
Если вопрос мне, то бьіли, ведь они вроде с нового на всех идут, или не на всех? кто знает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
Олександр11 пишет:
С хеорали фторопласт на новых тракторах.Вы че ребята совсем ебну.....ись huh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на новых на всех
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Rudenko Anton пишет:
на новых на всех
В смысле ? bang
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Точно,стоят с завода.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
РомАн45 пишет:
Я ПРОСТО в ШОКЕ . до чего мы дошли. Вернее новы покупатели тракторов. bang
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
РомАн45 пишет:
Вроде и при совдепе шли с фтороплатом.
27.01.2012 - 22:18
: 541
РомАн45 пишет:
по фторопластовым определяют был перегрев или нет
